> Программирование СОМ порта для работы по RS485, microsoft visual studio C#
smk
сообщение Jun 4 2013, 09:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Задача передавать/принимать RS232 из/в RS485. Есть переходник, который по сигналу DTR переключается на прием/передачу. По задумке сначала DTR выставляется в 1 и включает 485 на передачу. Затем производится передача и по завершении DTR ставится в 0 переводя 485 на прием. Суть проблемы в том, что DTR ставится в 0 раньше, чем завершится передача. Как можно сделать так чтобы DTR устанавливался в 0 по завершении передачи? Нужно сразу по завершении принимать ответ... Спасибо.
            serialPort1.Open();
            serialPort1.DtrEnable = true;
            serialPort1.Write(TX_buf, 0, 8);
            serialPort1.DtrEnable = false;
            serialPort1.Close();
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
neiver
сообщение Jun 4 2013, 10:00
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
К сожалению в этом классе нет возможности узнать об окончании передачи. Можно после serialPort1.Write(TX_buf, 0, 8); вставить задержку на какое-то разумное время Thread.Sleep(1). Но это достаточно кривое решение.
MrYuran
сообщение Jun 4 2013, 10:11
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А напрямую с WinAPI обшарпанный не дружит?
smk
сообщение Jun 4 2013, 10:35
Из: Украина, Киев
А может не морочить себе голову да поставить в переходник MAX13487 ? Пробовал кто на скорости 4800 ?
neiver
сообщение Jun 4 2013, 13:27
Из: Саратов
Дружит. PInvoke называется. Если очень хочестся то можно экспортировать из WinAPI FlushFileBuffers, выдернуть через Reflection из объекта порта хендл и передать в FlushFileBuffers. Это даже будет работать.
MrYuran
сообщение Jun 5 2013, 05:20
Из: Н.Новгород
FTDI имеет встроенную схему коммутации 485. Все равно СОМ-порт сейчас только на раритетах остался. А так к любому компу/ноуту можно будет подключить.
M_Andrey
сообщение Jun 5 2013, 08:48
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Серьезные проекты на ширпотребовских материнках не делают, а в промышленных платах/компах бывает до 6 СОМ-портов и думаю еще долго будут делать. К тому-же FTDI частенько отваливаются, что в принципе недопустимо.
MrYuran
сообщение Jun 5 2013, 09:04
Из: Н.Новгород
В серьезных проектах ставят моху или адвантех и не парятся с дерганием DTR
smk
сообщение Jun 5 2013, 12:51
Из: Украина, Киев
Ну это да. А мах13487 вполне прилично заработала. Проблема решилась. Мне настольным образом потестипровать нужно кое-что по быстрому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
