> UART RX-TX по одной линии
DASM
сообщение Jun 5 2013, 09:31
Пользователь №: 5 493
Я правильно понимаю, что из за непонятного состояния при переходе значений линии TXD на выходе 126 гейта будет черти что ?
Цель схемы - убрать свое эхо. Хотя если кто подскажет готовую микрулю такого плана - буду очень рад.
kovigor
сообщение Jun 5 2013, 10:22
Пользователь №: 56 295
Цитата(DASM @ Jun 5 2013, 12:31) *
Я правильно понимаю ...
А это нельзя правильно понять. Например, на запрос "74HC16126" я получил вот такое чудо:
http://www.alibaba.com/product-gs/71559478...HC16126_SM.html
И при чем тут эти микросхемы ? Вы бы хоть названия указали, что ли ...
P.S. Книжку Шевкопляса гляньте, там должны быть подобные решения:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Aner
сообщение Jun 5 2013, 10:34
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
74HC1G125, 74HC1G126 эти у него, там же написано. А 75179 наверное не очень?
DASM
сообщение Jun 5 2013, 12:43
Мне дифференц. не нужен и проблему эха он решает. Мопед не мой, управлять направлением я не могу.
1G серия
DASM
сообщение Jun 5 2013, 18:22
Вообщем прогнал дома в симуляторе - все нормально с моей схемой. Странно, что довольно частая по идее задача - а ничего в тырнете нет.
uriy
сообщение Jun 6 2013, 05:30
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
1-wire вам не подойдет?
Насколько помню встречал реализации 1-wire из uart. не помню что там было сделано.
Сергей Борщ
сообщение Jun 6 2013, 06:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (uriy @ Jun 6 2013, 08:30) *
Так там и задача давить эхо не стоит.
ViKo
сообщение Jun 6 2013, 09:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так можно приемник отключить на время передачи, и всё. Никакого эха. У вас же связь полудуплексная.
Можно и чисто программно отключить прием. Можно же? Вообще никакого железа не нужно.
DASM
сообщение Jun 6 2013, 09:36
Дык приемник не мой.
DASM
сообщение Jun 7 2013, 04:38
ожидаемо нерабочая схема. 126 буфер ведет себя с иголками.Хрен с ним… разберусь иным путем. Городить ЛЗ не хочу.
ViKo
сообщение Jun 7 2013, 05:50
Логично. Когда микросхема приемника уже включилась, ее вход еще принимает выход передатчика.
DASM
сообщение Jun 7 2013, 06:15
Неа. Вы видите провал до нуля ? Тама еще процессы зарядов затворов, как я понимаю. Вообщем нерабочий вариант, хотя нерабочий несколько иначе, чем я ожидал. В любом случае это пример того, как делать не надо.
ViKo
сообщение Jun 7 2013, 09:51
Подключите разрешение приемника через RC цепочку для задержки, приемник будет включаться позже. Но и выключаться позже. И будет ловить начало передачи. sm.gif
Можно на двух RC цепочках с диодами сделать разную ширину разрешающих импульсов. И тогда иголок не будет.
сообщение Jun 7 2013, 10:43
Пользователь №: 45 710
Задачу решает один корпус 2G07 (два буфера с открытым стоком), один корпус 1G57 или 1G97 (элемент ИЛИ-НЕ-ИЛИ) и две RC-цепочки.
DASM
сообщение Jun 7 2013, 12:19
Цитата(Plain @ Jun 7 2013, 14:43) *
и две RC-цепочки.
Вот этого и не хочется
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.02336 секунд с 7
