Сборка из исходников, вопросы по сборке будут жить здесь. |
May 17 2013, 07:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вопрос по кросс-сборке. Задача: на машине с Linux Mint 14 (64 бита) собрать КиКАД для 32-битного виндовса. С wxWidgets проблем нет, указал --host=i686-w64-mingw32 --prefix=$BUILD_DIR/../install/wx-win, все собралось и установилось. Теперь сборка собственно КиКАДа. В доке такой вариант сборки не описан или я его не нашел. Гуглением выяснил, что надо создать файл (win-cross.cmake) примерно следующего содержания CODE # the name of the target operating system SET(CMAKE_SYSTEM_NAME Windows)
# which compilers to use for C and C++ SET(CMAKE_RC_COMPILER i686-w64-mingw32-windres) SET(CMAKE_C_COMPILER i686-w64-mingw32-gcc) SET(CMAKE_CXX_COMPILER i686-w64-mingw32-g++)
# here is the target environment located SET(CMAKE_FIND_ROOT_PATH /usr/i686-w64-mingw32)
# adjust the default behaviour of the FIND_XXX() commands: # search headers and libraries in the target environment, search # programs in the host environment set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_PROGRAM NEVER) set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_LIBRARY ONLY) set(CMAKE_FIND_ROOT_PATH_MODE_INCLUDE ONLY) и указать его cmake ключем -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../win-cross.cmake. Также указал путь к wx согласно инструкции: -DwxWidgets_ROOT_DIR=$BUILD_DIR/../install/wx-win" Теперь cmake находит работающий компилятор и OpenGL но вылетает на поиске wxWidgets. Возможно кто-то уже имеет опыт такой кросс-сборки? Как его заставить? Я, конечно, могу полезть копать внутренности CMakeModules/FindwxWidgets.cmake, но возможно кто-то уже прошел по этим граблям?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
(45 - 59)
Jun 5 2013, 09:14
Пользователь №: 28 020
Цитата(viknn @ Jun 5 2013, 12:56)  Получается сейчас на сборочном компе должен быть Интернет обязательно, чтобы cmake подгрузил boost-библиотеку с sf. Для меня это не всегда удобно. Если я правильно понимаю, Инет нужен только в первый раз, чтобы однократно закачать boost. Дальше Инет потребуется как обычно, если нужно выполнить bzr pull. Повторная закачка boost по идее может инициироваться только на очередном bzr pull, cmake / make и то только в случае, если разработчики решили перейти на следующую версию boost.
Jun 6 2013, 08:02
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Хочу собрать последний KiCAD из gost ветки, получаю ошибку: Код [ 0%] Performing patch step for 'boost' bzr: ERROR: неизвестная команда «patch» make[2]: *** [../.downloads-by-cmake/boost_1_53_0/src/boost-stamp/boost-patch] Ошибка 3 make[1]: *** [CMakeFiles/boost.dir/all] Ошибка 2 make: *** [all] Ошибка 2 Если исправить в CMakeModules/download_boost.cmake строку 51 с Код PATCH_COMMAND bzr patch -p0 ${PROJECT_SOURCE_DIR}/patches/boost.patch на Код PATCH_COMMAND patch -p0 ${PROJECT_SOURCE_DIR}/patches/boost.patch то получаю зависание на этапе Код [ 0%] Performing patch step for 'boost' после которого ранее появлялась ошибка. Установлен cmake 2.8.11, как описал AVL на предыдущей странице. Может кто сталкивался? cmake version 2.8.11 Bazaar (bzr) 2.6.0dev3 Platform: Linux-3.8.0-19-generic-i686-with-Ubuntu-13.04-raring UPD:не хватало bzrtools. После установки собралось.
Сообщение отредактировал Барановский Константин - Jun 6 2013, 08:43
Jun 6 2013, 08:19
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Цитата(tema-electric @ Jun 5 2013, 13:14)  А он ее разве не один раз грузит? Всё зависит от реализации, если реализация правильная, то она один раз загрузит архив, а в следующие разы будет просто проверять наличие и использовать существующий архив и/или разархивированный каталог, если же не повезёт с реализацией, то будет грузить каждый раз.
Jun 9 2013, 10:15
Цитата(zöner @ Jun 9 2013, 13:58)  возможно, есть смысл сделать редактор атрибутов элементов схемы в виде таблицы. что-то типа CvPcb, но для всех свойств, чтобы быстро заполнять/менять. Ну так это уже можно делать в GOST менеджере компонентов.
Jun 9 2013, 11:56
Цитата(zöner @ Jun 9 2013, 15:29)  у меня свежесобранный BZR-4182-GOST, под линухом. пункта Tools->GOST Tools не наблюдаю. В данном случае BZR-4182-GOST - это из ветки lp:kicad. А нужна ветка lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad В ветке lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad сейчас актуальная ревизия 4142, и она как ни странно новее и функциональнее ревизии 4182 из ветки lp:kicad  Если честно, в плане обозначения ревизий готовых сборок я и сам понять не могу где какая ветка. Нужно совместно определить правило как давать имя файлу результирующей (бинарной) сборки. По крайней мере, первый шаг - предлагаю организовать структуру директорий как описано в сообщении.
Jun 9 2013, 12:37
Пользователь №: 4 889
Цитата(zöner @ Jun 9 2013, 15:29)  у меня свежесобранный BZR-4182-GOST, под линухом. пункта Tools->GOST Tools не наблюдаю. Если уж завсегдатаи нашего форума потеряли нить рассуждения и запутались в сборках, то нарастание хаоса дошло уже до критической отметки. Видимо, надо уже что-то делать, а именно, отсекать лишнее. В настоящее время мы имеем дело с шестью видами сборок: - «интернациональные» тестовые и стабильные, т. е. исходные сборки, - ГОСТ-сборки тестовые и стабильные, - ГОСТ-сборки с генератором перечня тестовые и (обещаны) стабильные. Первая пара сборок нас не интересует, а вот со второй и третей парой сборок надо бы разобраться. Цитата(AVL @ Jun 9 2013, 15:56)  Если честно, в плане обозначения ревизий готовых сборок я и сам понять не могу где какая ветка. Нужно совместно определить правило как давать имя файлу результирующей (бинарной) сборки. В свое время faa взял на себя труд русифицировать Кикад и породил, таким образом, ГОСТ-сборки. С этого момента все «наши особенности» сборок всегда были в ее ГОСТ-части. Например, недавний патч Константина Барановского органически вписался в ГОСТ-сборку ибо он за бугром никому не нужен, а нужен только нам. С появлением генератора перечня появилась еще одна ветка и с какой целью это было сделано, лично мне не понятно. Более того, в этой новой ветке своя нумерация не соответствующая другим веткам. Возникает вопрос, а почему генератор перечня породил новую ветку, а не вписался в нашу ГОСТ- «добавку» как все, что было до этого момента? На мой взгляд, право на жизнь имеет только та ветка, которая обладает наибольшей полнотой. Если это ветка с генератором перечня, то нужно оставить только ее и все. Только тогда не будет распыления сил и путаницы. Кроме того, нужно восстановить соответствие нумерации Жан Пьеровских сборок нашим, чтобы окончательно не запутаться. Само название ГОСТ-сборка уже подразумевает, что она гораздо полнее исходной за счет всех наших нововведений. Так что я за то, чтобы прекратить не нужное дробление на дополнительные ветки и вернуться к обычному понятию «ГОСТ-сборка». Сила в простоте...
Jun 9 2013, 14:20
Цитата(Aldan @ Jun 9 2013, 16:37)  В настоящее время мы имеем дело с шестью видами сборок: - «интернациональные» тестовые и стабильные, т. е. исходные сборки, (1) - ГОСТ-сборки тестовые и стабильные, (2) - ГОСТ-сборки с генератором перечня тестовые и (обещаны) стабильные. (3) Первая пара сборок нас не интересует, а вот со второй и третей парой сборок надо бы разобраться. Даже если не отказываться от исходных 2-х пар сборок, то предлагаю добавлять слово COMMITTERS в имена файлов третьей пары сборок. Также добавлю в исходники это слово, чтобы оно отображалось в наименовании программы при запуске, аналогично отображению слова GOST как это было. То есть получится: 1) без доп.слов (как это и есть) 2) GOST (как это и есть) 3) GOST (как это сейчас) переделать на GOST-COMMITTERS GOST-COMMITTERS будет давать знать, что сборка на основе ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad Цитата(Aldan @ Jun 9 2013, 16:37)  С появлением генератора перечня появилась еще одна ветка и с какой целью это было сделано, лично мне не понятно. Более того, в этой новой ветке своя нумерация не соответствующая другим веткам. Возникает вопрос, а почему генератор перечня породил новую ветку, а не вписался в нашу ГОСТ- «добавку» как все, что было до этого момента? На мой взгляд, право на жизнь имеет только та ветка, которая обладает наибольшей полнотой. Если это ветка с генератором перечня, то нужно оставить только ее и все. Только тогда не будет распыления сил и путаницы. Кроме того, нужно восстановить соответствие нумерации Жан Пьеровских сборок нашим, чтобы окончательно не запутаться. Само название ГОСТ-сборка уже подразумевает, что она гораздо полнее исходной за счет всех наших нововведений. Так что я за то, чтобы прекратить не нужное дробление на дополнительные ветки и вернуться к обычному понятию «ГОСТ-сборка». Сила в простоте... первоначальные GOST сборки - это отдельная ветка с точки зрения сборок и в какой-то мере с точки зрения проекта. GOST сборки с генератором ГОСТ КД + менеджер компонентов + pcad2kicadsch - это отдельная ветка еще и с точки зрения bazzar хранилища. Любая bazaar ветка (их уже сейчас 44 штуки у проекта KiCad) имеет собственную нумерацию ревизий. Так устроена bazaar и куча других VCS. Может быть не удобно, но это факт. Почему была создана отдельная ветка средствами bazaar? Я уже год жду, чтобы pcad2kicadsch добавили в ветку lp:kicad. Нет ни одного обоснованного аргумента против этого добавления. Но проект так и не добавлен. Та же участь ожидала и постигла генератор КД + менеджер компонентов. pcad2kicadpcb был добавлен в lp:kicad только спустя пол года удовлетворения капризов админов lp:kicad. Политику текущих админов ветки lp:kicad я не разделяю. Соответственно, если бы не создал ветку lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad, то тем, кому по крайней мере нужны генератор КД + менеджер компонентов + конвертер pcad2kicadsch, ждали бы до второго пришествия. P.S.: Похоже мы начали обсуждать вопросы не связанные с библиотеками. Просьба к администратору - перебросить сообщения в ветку "ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные", либо хотя бы в "Сборка из исходников".
Jun 9 2013, 15:53
Есть такое понятие - «эффект свежака», который иногда более грубо звучит как «эффект дурака» - это взгляд на проблему глазами непрофессионала. Пусть я буду этим дураком. Так вот, я не могу придумать пользователя ГОСТ-сборок, который откажется от генератора перечня с менеджером и поставит себе такую же сборку, но без них. При таком раскладе совершенно не понятно зачем нужна прежняя ветка ГОСТ-сборок, если уже есть более полная ветка GOST-COMMITTERS? Получается, что тестовых сборок можно найти на все вкусы, а вот на стабильные с генератором перечня и менеджером сил уже не остается. Я в это въехать никак не могу! Цитата(AVL @ Jun 9 2013, 18:20)  Любая bazzar ветка (их уже сейчас 44 штуки у проекта KiCad) имеет собственную нумерацию ревизий. Так устроена bazzar и куча других VCS. Может быть не удобно, но это факт. Вы же сами писали, что когда устаканится стабильная сборка и созреет генератор с менеджером, то их будут «мержить». Если я правильно понимаю, ничто не мешает дать такой сборке номер, соответствующий ее исходному с указанием, что это GOST-COMMITTERS. Более того, мой опыт дурака говорит, что для соблюдения синхронизации номеров с исходной веткой достаточно вести отдельную ветку именно генератора с менеджером, как это сделал Константин Барановский для своего плагина, а не для полной сборки, которая перерастает в форк, который просто не потянуть малыми силами ГОСТ-разработчиков. Цитата(AVL @ Jun 9 2013, 18:20)  если бы не создал ветку lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad, то тем, кому по крайней мере нужны генератор КД + менеджер компонентов + конвертер pcad2kicadsch, ждали бы до второго пришествия. На мой взгляд, а дураку ведь все можно, очевидно, что давно нужно принять политическое решение о том, что Жан Пьер со своим приближением никогда не даст развиваться ГОСТ-сборке в необходимой полноте по той простой причине, что наши ГОСТ-примочки остальному миру не нужны. После осознания это факта становится ясно, что надо делать свою ветку, максимально синхронную с основной, но имеющую свои примочки, разрешение на которые не нужно спрашивать у Жан Пьера. Собственно, Вами и создана такая ветка, осталось только наладить максимальную синхронизацию в том числе и синхронумерацию. Если приложить голову, то все это можно сделать. Так, по крайней мере, на мой дурной взгляд видно. Хотелось бы услышать народное мнение по данному вопросу.
