3 страниц V  < 1 2 3
> Подключение PT100, Прошу совет
сообщение Jun 5 2013, 22:36
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Насчёт продолжающихся неоднократных советов сэкономить и измерять второе напряжение входом REF, а не буфером — такой способ годится только для грубой оценки температуры.
rx3apf
сообщение Jun 5 2013, 22:41
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Как-нибудь аргументировать сможете ? А "грубая оценка", по-Вашему - это сколько ?
shreck
сообщение Jun 6 2013, 07:01
Сообщение #33
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Вот схема, проверенная временем. Для вашей точности это хороший вариант для старта.
R5 - опорный резистор. Он должен быть высокостабильным (10ppm или лучше). Его точность - побоку. Устраняется калибровкой.
UPD. Запамятовал. Tanya напомнила. Схема для Pt1000. Для Pt100 надо R4, R1 соответственно уменьшить
Tanya
сообщение Jun 6 2013, 07:19
Сообщение #34
Пользователь №: 12 883
А вот я бы не стала такое предлагать начинающим - напряжение на датчике всего-то 10 милливольт - изменение на десятую градуса будет 4 микровольта. Опорное напряжение - 500 милливольт. Квант для 16 разрядов - 7 микровольт. Еще вспомним про термоэдс. Такое с трудом бы пролезло для килоомного датчика.
shreck
сообщение Jun 6 2013, 07:26
Сообщение #35
Из: Томск
Цитата(Tanya @ Jun 6 2013, 14:19) *
А вот я бы не стала такое предлагать начинающим...
Не спешите с выводами. Присмотритесь к схеме получше.
Tanya
сообщение Jun 6 2013, 07:27
Сообщение #36
Куда смотреть-то? Все глаза проглядела.
VNS
сообщение Jun 6 2013, 08:01
Сообщение #37
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
С точки зрения необходимости подавления помех схема должна быть дополнена или изменена.
1. Линии +U,-U и +I,-I должны быть соединены витыми парами. Заземление точки -I в месте установки датчика переносится на плату.
2. Кожух датчика соединяется с экраном и отдельной динией соединяется с корпусом прибора.
vassabi
сообщение Jun 6 2013, 17:48
Сообщение #38
Пользователь №: 75 678
Буду пробовать подключаться вот так, покритикуйте пожалуйста.
По моим расчетам получается 18.25uV/0.1оС и 7.91uV/квант (если нигде не ошибся, конечно)
Это не возможно, т.к. датчик уже с кабелем (уже писал).
Подскажите лучше, что может быть за 5-ый провод на кабеле, который на корпус термометра не звонится, а кабель при этом без экрана...
Сообщение отредактировал vassabi - Jun 6 2013, 23:06
shreck
сообщение Jun 7 2013, 01:59
Сообщение #39
Из: Томск
... Квант для 16 разрядов - 7 микровольт...
При ратиометрических измерениях результат - код АЦП - безразмерная величина, равная отношению сопротивлений. О каких микровольтах вы ведете речь?
Tanya
сообщение Jun 7 2013, 03:51
Сообщение #40
Да о тех самых микровольтах, которые дрейфуют от температуры снаружи и внутри АЦП. Это реальная физическая величина. Не хотите попробовать сделать микровольтовый на всю шкалу (с десяток микровольт на опорном и измерительном резисторах) измеритель отношения сопротивлений со (скрытым от нас) квантом АЦП в фемтовольтовом диапазоне?
На продажу.
сообщение Jun 7 2013, 09:51
Сообщение #41
В среднем 0,3 градуса, подробнее здесь.
rx3apf
сообщение Jun 7 2013, 14:38
Сообщение #42
Из: Moscow, Russia
На практике с 7790 я получил на порядок лучше и в интересующем меня диапазоне нелинейности не заметил. Pt500, опорник 1000 Ohm. 0.3 (на самом деле вдвое лучше) я получал с MCP3301, у которой вход опорника гораздо прожорливее, это сказывалось на результате, но нелинейность все равно не мешала и все убиралось калибровкой по одной точке.
Fujitser
сообщение Jun 9 2013, 07:16
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Цитата(vassabi @ Jun 3 2013, 19:15) *
Добрый день, всем.
Прошу совета. варианты.
Заранее благодарен.
Если годится SPI, то AD7792 (16 бит) или AD7793 (24 бита), прекрасны АЦП, с встроенными источниками тока для питания резистивных датчиков, встроенный источник опорного напряжения, встроенный термодатчик (здесь не нужен, но на всякий случай он там есть). В качестве опорного резистора можно использовать резистор типа C2-29 с погрешностью 0,1%.
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.12107 секунд с 7
