269 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Jun 3 2013, 09:54
Сообщение #2326
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(КонстантинТ @ Jun 3 2013, 13:47) *
Запускаем Job management wizard или в Expedition File->Job Wizard. Так?
И еще вопрос, по Stackup editor. Смотрю у производителя, толщина внешних сигнальных слоев после гальваники увеличивается с 18 до 35 µm. (Layer 1; Copper foil 18 µm; Thickness after galvanic plating 35 µm). Какую толщину правильно забивать?
Ну и что дальше то? Выбираете в поле существующий файл *.prj или вбиваете название нового (не существующего)?
Реальную итоговую.
www.megratec.ru
KostyantynT
сообщение Jun 3 2013, 10:06
Сообщение #2327
Пользователь №: 6 345
Реальную итоговую.
Ехарный бабай! Сегодня попробовал снова, хотел сделать принтскрин , появился этот долгожданный Keyin netlist. Спасибо fill.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
KostyantynT
сообщение Jun 4 2013, 08:23
Сообщение #2328
Еще один дурацкий вопрос. Импортировал символы в библиотеку из оркадовского проекта. Все затянулось нормально, они нормально открываются в редакторе символов. Потом сделал комануду Move и переместил их в новую партицию. Символы перестали открываться в редакторе символов (редактор зависает) и проект , использующий компоненты с этими символвами, при каждом открытии требует команду Update Symbol именно для этих символов. Смотрел ASCII, ничего подозрительного не нашел. Что это может быть?
fill
сообщение Jun 5 2013, 09:42
Сообщение #2329
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Заочный диагноз ставят только экстрасенсы laughing.gif .
www.megratec.ru
KostyantynT
сообщение Jun 7 2013, 06:30
Сообщение #2330
Все благоболучно разрешилось после ручной правки ascii файлов, удалил предпоследнюю строчку.
Сейчас воюю с CES. Ментор позволяетв режиме автотрассировки выравнивать длину дорожек, автоматически добавляя змейки, или это только вручную, через утилиту?
fill
сообщение Jun 7 2013, 10:04
Сообщение #2331
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
стр. 868
Tune Delay Tunes all tuned pin/pairs using CES settings.
Adds tuning patterns to increase the length of traces to within tolerance.
Adheres to tuning pattern rules defined in the Tuning Patterns Dialog Box.
Automatic urgency Defines when automatic tuning occurs relative to an Auto Route
pass.
• Off — Automatic urgency is off. You must use the Auto Route
Tune pass to tune nets.
• + At End of Pass — Tuning occurs at the end of the Auto Route
pass. Auto Route Pass Type, Tune.
• + At End of Effort — Tuning occurs at the end of effort for
Target Area Route and Auto Routing or the Auto Route Pass
Type, Straight Line Interconnects.
• + On Netline Routed — Tuning occurs when the automatic
router routes a net. This does not require the Tune pass.
www.megratec.ru
egorman44
сообщение Jun 12 2013, 12:18
Сообщение #2332
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
Добрый день господа, а день добрый- выходной!
Подскажите пожалуйста , у меня допустим имеется микросхема с двумя одинаковыми выводами , к примеру gnd. Могу ли я в symbol editor нарисовать один пин gnd, а затем в pаrt editor присвоить два контакта этому выводу gnd? и что такое number of slots in component - при выгрузе символа из symbol editor?
заранее спасибо
fill
сообщение Jun 12 2013, 13:50
Сообщение #2333
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
заранее спасибо
1. Если только назначить одинаковый номер (Pin Number) обеим контактам - но так обычно никто не делает, т.к. ячейка становится не универсальной.
2. Грубо говоря это кол-во данных символов внутри корпуса. Например имеем ячейку на 16 выводов, можно нарисовать:
- 1 символ на 16 выводов - имеем 1 слот
- 1 символ на 8 выводов - имеем 2 слота
- 1 символ на 1 вывод - имеем 16 слотов
www.megratec.ru
SII
сообщение Jun 12 2013, 13:59
Сообщение #2334
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
заранее спасибо
Если говорить конкретно про ноги земли и питания, можно их вообще не рисовать в символе, а назначить в Part Editor. Вопрос только в том, подходит это для Вас или нет. У себя я сделал именно так, чтобы не загромождать схему лишними линиями. А вот сделать два варианта -- с явно обозначенными ногами земли/питания и с прописанными в Part Editor -- для одного и того же Part Number, похоже, невозможно.
ClayMan
сообщение Jun 14 2013, 07:27
Сообщение #2335
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подскажите еще раз как правильно настроить и выполнить фанаут для связки uvia-buried. Нашел следующий отсыл к ролику, но по ссылке его нет.
Цитата(fill @ Nov 21 2009, 14:04) *
fill
сообщение Jun 14 2013, 08:05
Сообщение #2336
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
тыц
или
www.megratec.ru
ClayMan
сообщение Jun 14 2013, 08:39
Сообщение #2337
Из: Беларусь, Минск
egorman44
сообщение Jun 17 2013, 11:57
Сообщение #2338
Из: Нижний Новгород
Товарищи подскажите есть ли аналоги у менторовского LP Wizzard ? с помощью которых можно творить land patterns и экспортировать , допустим в тот же самый mentor?
Frederic
сообщение Jun 17 2013, 12:14
Сообщение #2339
Пользователь №: 5 035
а чем родной LP Wizard не угодил ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
EvilWrecker
сообщение Jun 17 2013, 12:26
Сообщение #2340
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Говорят EMA-EDA по запросу дает свой билдер под экспедишин- но гарантировать не могу, ибо их билдер видел только для аллегро. С другой стороны- экспедишн понимает файлы аллегро, так что кто знает насколько версия "чисто" под экспедишн нужна
2623 чел. читают эту тему (гостей: 2623, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
