Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Jun 6 2013, 08:08
Пользователь №: 793
QUOTE (andrey74 @ Jun 6 2013, 10:46)  Господа, зачем нужен слой "anti etch"?, стараюсь им вырезать надпись в полигоне "etch" но безрезультатно. Этот слой позволяет резать полигоны питания. К примеру, Вы создали большой полигон питания размером со всю плату. В слое "anti etch" чертите линии, положение и ширина которых соответствуют положению и ширине разрезов в полигоне. Запускаете команду create split plane (могу неточно приводить название, но если в мануале поищете split plane, то поймете о чем я) и полигон разрезается на части по этим линиям. Затем задаете какие части полигона каким цепям соответствуют, и вуаля. Если кто-то знает другой способ использования "anti etch", буду рад узнать.
Jun 6 2013, 09:12
Пользователь №: 1 623
Цитата(andrey74 @ Jun 6 2013, 11:46)  ... стараюсь им вырезать надпись в полигоне "etch" но безрезультатно. Чтобы вырезать надпись в полигоне, попробуйте сделать следующее: - нарисовать полигон в Etch/Top - сделать надпись в виде полигона тоже в Etch/Top, поверх большого полигона. - выбрать команду Shape - Compose Shape - выбрать окном большой полигон и полигоны-надпись Должно получиться, если элементы текста не очень маленькие...
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Jun 6 2013, 09:13
Пользователь №: 793
QUOTE (andrey74 @ Jun 6 2013, 11:53)  Спасибо за разъяснение! Есть ли простой способ вырезать надпись или линию в полигоне? Самый простой - негативный полигон. На нем чертится/рисуется все что угодно, в результате получается соответствующей формы вырез. Альтернатива - импорт DXF или экспорт/импорт Gerber. Еще вариант - Shape void element.
Jun 6 2013, 09:40
Цитата(PCBtech @ Jun 6 2013, 13:12)  Чтобы вырезать надпись в полигоне, попробуйте сделать следующее:
Должно получиться, если элементы текста не очень маленькие... Ну вот пример прорисовки гостовского текста в негативе на слое Top
Jun 6 2013, 10:15
Цитата(andrey74 @ Jun 6 2013, 13:44)  Здорово, спасибо! Только не совсем понятно. В каком слое мы делаем надпись (и чем мы делаем надпись)? далее... - выбрать команду Shape - Compose Shape - выбрать окном большой полигон и полигоны-надпись это понятно Надпись я написал нашей утилитой "Текст ЕСКД", потом конвертировал в полигоны утилитой "line2shape". Как именно это делать в Вашем случае - зависит от того, какая у Вас надпись, каким шрифтом сделана и т.д.
Jun 7 2013, 10:04
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Inpharhus @ Jun 7 2013, 13:58)  Решил познакомиться с Allegro и впал в ступор, оказывается здесь нет такого понятия как центральная библиотека (или я что-то не так понял?), что очень непривычно. Да, так и есть. И это прекрасно.  Цитата(Inpharhus @ Jun 7 2013, 13:58)  Начал с создания падстека, запустил Pad Designer, ввёл все параметры, сохранил c:\temp\sample.pad Далее попытка создания посадочного места. PCB Editor, File -> New -> Package symbol (wizard)... Первая проблема с которой столкнулся: на этапе выбора падстеков не вижу своего sample.pad в списке доступных футпринтов. Что я делаю не так? Setup - user preferences - paths - library - padpath. Там все понятно и без хелпа, но стоит его почитать, все-таки.
Jun 7 2013, 12:41
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Цитата(vitan @ Jun 7 2013, 14:04)  Да, так и есть. И это прекрасно.  Возможно Цитата(vitan @ Jun 7 2013, 14:04)  Setup - user preferences - paths - library - padpath. Там все понятно и без хелпа, но стоит его почитать, все-таки. Спасибо, вот до хелпа почему-то не додумался, а ни в одной учебной pdf'ке об этом ни слова не увидел...
Jun 10 2013, 07:55
Из: Ростовская обл.
Продолжаю задавать дурацкие вопросы. 1. Пытаюсь создать футпринт, нарисовал прямоугольники assembly, silkscreen, добавил пины, всё это абы куда ляпнул. Теперь хочу их перемещать и редактировать, и возникает вопрос: здесь что, нет окна свойств графического элемента в котором можно указать толщину линии, длину и ширину (прямоугольника), расположение относительно начала координат?  Это всё можно сделать только с помощью консольных команд? 2. А как удалить нарисованный прямоугольник? Кнопка Delete на панели инструментов ругается: Selected item not valid for current operation, ignored: Rectangle "Package Geometry/Silkscreen_Top" No valid items selected for the current operation, exiting.
Jun 10 2013, 09:47
Из: Ростовская обл.
Цитата(Uree @ Jun 10 2013, 13:33)  1. Есть такое окно, но оно только с информацией, не для редактирования. Редактирование делается другими инструментами: - прямоугольник нарисованный инструментом shape редактируется как шейп(Shape Select на панели инструментов) - после его выбора можно двигать стороны, углы и т.п. - контур нарисованный линиями редактируется через Edit -> Vertex - ширина линий меняется через Edit -> Change. Ну с этим понятно, мышкой двигать можно только по сетке, а ввод точных координат, да ещё и отличный от выставленной сетки - только консоль... печаль. Толщину линии прямоугольника поменять похоже нельзя, команда Change к прямоугольнику применяться не хочет. Цитата(Uree @ Jun 10 2013, 13:33)  2. Сначала включаем режим удаления, потом включаем выбор объектов типа Shape & Lines & Figures и после этого тыкаем в этот прямоугольник. С этим уже разобрался, спасибо.
