> Расчет потерь в обмотке трансформатора
m1s0
сообщение Jun 8 2013, 09:27
Пользователь №: 75 333
Ребят, делаю расчет средних потерь в full-bridge dc/dc преобразователе. Вопрос: как быть со средними потерями в обмотке трансформатора где средний ток равен нулю? Расчитывать рмс-значение, или посчитать среднее значение для положительного полупериода, потом для отрицательного и сложить?
Заранее благодарен
Егоров
сообщение Jun 8 2013, 09:59
Пользователь №: 76 048
Это типичные трудности гения. У слона есть крылья, но они равны нулю.
Да, средний ток равен нулю. А мощность - нет.
Мощность P=I^2 *R. Когда в квадрат возводится отрицательное число (ток формально течет в другом направлении), получаем число положительное и ту же реальную мощность. Резистор греется, не понимая в какую сторону через него ток течет.
Посему, возводим в квадрат ток (эффективное значение) и умножаем на сопротивление обмотки. Это будет чисто активная мощность потерь. Что там с учетом частоты -сложнее несколько, пока не рассматриваем.
m1s0
сообщение Jun 8 2013, 12:21
Я к тому, что потери во всех других компонентах я считаю через средние значения тока. И мне кажется, что мешать эффективную мощность в обмотке со средней в других компонентах - это неправильно. Я понимаю, что резистору все равно в какую сторону течет ток. Поэтому, мне кажется, что более верный способ расчета это среднее значение от выпремленного тока обмотки, а не эффективное.
SSerge
сообщение Jun 8 2013, 13:40
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А мне кажется, что если Вам нужна средняя мощность, то именно мощность и нужно усреднять.
В случае с резистором это сводится к усреднению квадрата тока.
Russia est omnis divisa in partes octo.
сообщение Jun 8 2013, 13:46
Пользователь №: 45 710
Потери в типичном правильном трансформаторе делятся пополам между сердечником и обмоткой. На холостом ходу второе практически равно нулю — следовательно, считайте первое.
Егоров
сообщение Jun 8 2013, 16:26
Да тут, похоже, до потерь в сердечнике еще очень далеко. Тут бы закон Ома для переменного тока.
Еще, если отбросить стереотипы, то "пополам" в правильно рассчитанном трансформаторе не всегда. Разработчику по большому счету все равно как потери делятся меж обмоткой и магнитопроводом. Общий КПД приемлем, температура в заданных пределах? Вот и хорошо.
AlexeyW
сообщение Jun 8 2013, 19:14
Пользователь №: 60 636
Я бы слегка возразил, хотя ни в коем случае не догматически. Как правило, если потери в конкурирующих при оптимизации местах очень сильно не равны - это признак далекости от оптимума. Ну, в данном случае - если потери в сердечнике пренебрежимы по сравнению с обмотками - мы можем сильно повышать частоту, таким образом уменьшая потери в обмотках и сумму потерь.
Наверное, стоит прежде всего почитать, что такое "эффективный ток" (в отличие от "среднего тока"). Но, в общем, совершенно правильно сказано - "если Вам нужна средняя мощность, то именно мощность и нужно усреднять".
Это относится только к небольшому количеству компонентов (например, диоды), падение напряжения на которых слабо зависит от тока, соответственно, мощность примерно пропорциональна току.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jun 8 2013, 19:12
SergCh
сообщение Jun 8 2013, 19:24
Пользователь №: 55 343
В обмотках трансформатора и "других" элементах мощность, выделяемая в тепло, это произведение квадата среднеквадратичного
(Эффективного, действующего) значения тока на активное сопротивление.
Есть такое понятие как габаритная мощность трансформатора, так вот оптимальным считается трансформатор, где потери в меди и сердечнике примерно равны на мощности источника около 0.7-0.8 от номинальной. При этом кпд трансформатора будет максимальным. То есть для каждого выбранного значения мощности наиболее подходящим будет только один из типоразмеров сердечников.
Сообщение отредактировал SergCh - Jun 8 2013, 19:27
сообщение Jun 8 2013, 20:09
Пользователь №: 11 287
Это круто! То есть, если ток симметричен, то и потерь нет?
А вот почему - "поэтому" - ума не приложу...
Егоров
сообщение Jun 8 2013, 20:54
В общем случае - да. А в реалиях оптимальным всегда будет оптимальный трансформатор. Все зависит от того, что именно оптимизировать. По стереотипу или наиболее часто встречающемуся случаю - так, как Вы пишете.
Но если слепо идти таким путем, то в изделии может оказаться 10 разных оптимальных трансформаторов, которые сделают изделие технологически неподъемным. Потому шесть из них, вспомогательных, оптимально сделасть совершенно неоптимальными по догматическим меркам - четыре с перегрузкой по меди, два - с разогревом сердечника. А еще пару - совсем уж неоптимальных, избыточных. Пусть безобразно, зато - единообразно. В итоге - серийнопригодное недорогое изделие.
Разработчик системы должен это видеть и корректировать разработчиков узкой специализации. Иначе, на складе предприятия будет вечный дефицит и громадные неликвиды сердечников, каркасов, провода. И полуфабрикатов тоже.
Это не считая сопровождения раздутой документации.
А чисто по трансформаторам... бродила небезынтересная статейка, даже перевод на русский кто-то сделал. Кажется, называлась она "Мифы, легенды и тосты о трансформаторах". Изложен 20-летний опыт специализированной фирмы. Не вредно почитать.
Все зависит от того как течет ток. Премо или прямо.
Tarbal
сообщение Sep 2 2013, 04:56
Пользователь №: 57 439
Ну неужели нельзя просто объяснить без демонстрации превосходства?
У каждого есть область в которой он плавает. Если человек спрашивает, то значит он признает, что не знает.
Теперь по существу. Энергия и мощность ВСЕГДА определяются как квадрат напряжения или квадрат тока или ток умножить на напряжение. Это закон Джоуля-Ленца плюс закон Ома. Среднее нельзя использовать для определения энергетической характеристики (энергии или мощности). Потери это величина мощности, которая греет трансформатор. Мощность и энергия соотносятся как скорость и пройденный путь. Можно сказать, что мощность это скорость преобразования энергии. В данном случае электрической в тепловую. Мощность измеряется в Ваттах, а энергия в Джоулях.
Про потери в трансформаторах не знаю ответа, а искать некогда. Может кто-нибудь поделится знаниями?
Bludger
сообщение Sep 2 2013, 05:36
Пользователь №: 1 904
Вот здесь есть немного: Прикрепленный файл  PS_Magnetics.pdf ( 712.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3223
Сообщение отредактировал Herz - Sep 2 2013, 08:11
Причина редактирования: Избыточное цитирование
MikeSchir
сообщение Sep 2 2013, 08:14
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Хорошая статья, полезная. Непонятен один термин на стр. 15 - "Вольтсекундный интервал" rolleyes.gif
Не освещена интересная тема - потери в сердечнике в зависимости от Кзап. для разных топологий. Хотя для потерь в обмотке в статье есть.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 2 2013, 08:36
Tarbal
сообщение Sep 2 2013, 12:47
Класная статья, спасибо.
Myron
сообщение Sep 2 2013, 16:32
Пользователь №: 2 451
Так опять бы определиться, что за задача. И если это игрушки для дома для семьи, то да, все равно. Plain же имел в виду, похоже, другие задачи и поэтому добавил "в типичном правильном трансформаторе потери делятся пополам между сердечником и обмоткой". Можно добавить примерно пополам при работе на габаритной мощности.
Но вообще согласен, что "до потерь в сердечнике еще очень далеко".
Если человек спрашивает, то да. А не утверждает, что правильный путь - средний ток для рассчета потерь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.21269 секунд с 7
