> Опрос: Профессиональное использование KiCad или хобби, т.е. деньги зарабатываете или балуетесь
Использование KiCad
Где вы используете KiCad?
В профессиональной деятельности [ 16 ] ** [30.19%]
Для любительских поделок [ 6 ] ** [11.32%]
И так и так [ 6 ] ** [11.32%]
Вообще не использую [ 25 ] ** [47.17%]
Всего голосов: 54
Гости не могут голосовать
ARIM
сообщение Jun 8 2013, 08:49
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
Интересно кто пользует Kicad? Студенты или профи. И для чего.
Сообщение отредактировал Сергей Борщ - Jun 11 2013, 06:26
Причина редактирования: изменил вопросы по результатам обсуждения
AVL
сообщение Jun 8 2013, 09:55
Пользователь №: 28 020
Разработал в KiCad пока одно устройство. Плата 6 слоев. На плате около 600 компонентов. Минимальная ширина дорожки/зазор 0.127мм. Плата произведена, все ОК.
Все дальнейшие проекты планирую также уже делать в KiCad.
zöner
сообщение Jun 8 2013, 10:02
Пользователь №: 70 299
а чем разводили ?
AVL
сообщение Jun 8 2013, 10:15
Цитата(zцner @ Jun 8 2013, 14:02) *
а чем разводили ?
Руками в KiCad Pcbnew. Автотрассировщик никогда нигде не использую поскольку, чтобы заставить автотрассировщик все сделать правильно, требуется объем работ по заданию ограничений соизмеримый с ручной трассировкой. Это мое мнение.
zöner
сообщение Jun 8 2013, 11:10
6 слоев / 600 компонентов руками ? можно скриншот платы ?
хотелось бы увидеть авторазводку в разных роутерах (Freerouting, Topor, Spectra)
AVL
сообщение Jun 8 2013, 12:13
Не там где надо посмотрел. На плате получается где-то 415 компонентов. Примерно 600 это всего на схеме, часть из которых в pcb нет.
Сделал скриншот фрагмента платы на слое Bottom.
Данное устройство - прототип.
tema-electric
сообщение Jun 8 2013, 12:18
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Сделал ставку на KiCAD, потому что народ сидел на PCAD и даже не умел им пользоваться, как надо. В PCAD нет 3д просмоторщика. На пикад не купишь лицензию, поэтому дальнейшая разработка библиотек для него и разработка проектов в нем - это потенциальная ошибка.
KiCAD специфичен. Привыкать долго. Самая большая сложность - добавление 3D моделей к посадочному месту. Step не поддерживается, а при конвертации в Wrl раскраска теряется.
За прошлый год в KiCAD разработано порядка 20-25 плат, из них 3 четырехслойки. В этом году 3 платы.
Кто сказал МЯУ?
ARIM
сообщение Jun 9 2013, 08:23
Из: Россия
Странно, что просмотров 140, а проголосовавших 9 wacko.gif неужели есть ещё какой- то вариант ответа по этому вопросу wink.gif
типа остальные вообще не используют KiCad никоим образом
mobidev
сообщение Jun 10 2013, 05:48
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Сейчас схемы почти не найти с основной страницы http://wiki.openmoko.org/wiki/Main_Page/ru не видно ссылку на эти исходники, но всё же старые ссылки остались рабочими, поэтому можете посмотреть проект смартфона OpenMoko в KiCad http://wiki.openmoko.org/wiki/Gta02-core
break
сообщение Jun 10 2013, 08:45
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Предлагаю изменить голосование:
1. Профессиональное использование
2. Любительское
3. И то, и другое
4. Не использую.
zöner
У меня хоть и не 600, а порядка 250 деталей (до мультиплицирования), но тоже 6 слоёв.
MrYuran
сообщение Jun 10 2013, 12:34
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В то самое время, когда С.Борщ завел свою эпическую тему, мы как раз метались в поисках замены пикаду, который с одной стороны умер, а с другой за его останки все ещё требовали 60тыр по суперакции небывалой щедрости.
Вариантов было несколько: Eagle, DipTrace, Pulsonix и ещё несколько бюджетных вариантов. Кикад даже серьезно не рассматривался. Однако после упомянутой темы и последующего обсуждения появился некоторый интерес.
В результате остановились на Кикад-ГОСТ, и вот уже два с лишним года - полет нормальный.
Да, подход несколько специфический, но при некоторой сноровке все получается легко и непринужденно.
faa
сообщение Jun 10 2013, 18:12
Пользователь №: 20 394
Используем на работе.
Платы от простых (2 слоя) до сложных (10 слоев), от поделок (контроллер печки) до СВЧ и ЦОС.
НИЦЭВТ наши платы по выставкам возит.
Примеры в презентации и тут в самой толстой теме.
AHTOXA
сообщение Jun 10 2013, 18:36
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
2. Любительское
3. И то, и другое
4. Не использую.
Да, так было бы гораздо лучше.
ARIM
сообщение Jun 11 2013, 04:42
Из: Россия
Сергей Борщ
сообщение Jun 11 2013, 06:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ARIM @ Jun 11 2013, 07:42) *
Исправил.
Результат предыдущего голосования:
CODE
Профессиональное использование KiCad на основной работе
да                     [ 11 ]      [55.00%]
нет                     [ 3 ]       [15.00%]
Вообще не использую     [ 6 ]       [30.00%]
К сожалению, не смог сбросить опрос. Т.е. кто проголосовал - не сможет ответить снова. Однако я могу перенести ваш голос в нужную строчку, пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
