> STM32F4+FreeRTOS+Keil=HardFault
Marto
сообщение Jun 9 2013, 18:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Здравствуйте, имею следующую проблему
на stm32f4-discovery пытаюсь запустить FreeRTOS, компилятор - keil.
Если шедулер пустой - все работает.
Если создаю какой-либо таск - проц улетает в HardFault.
Например вот так:
#include "stm32f4xx.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
void vInitGPIO(void *pvParameters);
int main()
  xTaskCreate(vInitGPIO,(signed char*)"LED1",configMINIMAL_STACK_SIZE,NULL,2,(xTaskHandle*)NULL);
  vTaskStartScheduler();
  for(;;){}
  return 1;
  GPIO_InitTypeDef gpio_init;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
  gpio_init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
  gpio_init.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  gpio_init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  gpio_init.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
  GPIO_Init(GPIOD, &gpio_init);
размер стека задачи
#define configMINIMAL_STACK_SIZE        ( ( unsigned short ) 130 )
размер стека контроллера
Stack_Size      EQU     0x00000200
Ходил отладчиком по диспетчеру - вывалится может в любом месте.
Кто сталкивался?
на 100-ой серии FreeRTOS юзаю без проблем. а здесь какое-то попадалово, может есть какие либо нюансы, о которых следует знать?
Шизоидный холерик
Xeon
сообщение Jun 9 2013, 18:09
Пользователь №: 64 524
Сразу сказать не могу, скинь проект гляну, если хочешь могу скинуть тебе свой проект под эту платку там все работает.
Marto
сообщение Jun 9 2013, 18:42
Из: Ижевск
Если Вас не затруднит, скиньте пожалуйста шаблон проекта. Постараюсь "найти 10 отличий".[code][/code]
Шизоидный холерик
AHTOXA
сообщение Jun 9 2013, 20:20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А в чём задаётся стек? Если в байтах, то его маловато. Там вместе с плавучими регистрами 200 байт только контекста набегает.
Marto
сообщение Jun 10 2013, 03:58
Из: Ижевск
В байтах. Пробовал делать 0x0000A00. Результат тотже.
А как получается 200? 16 в ядре, 64 в fpu?, 4 системных, итого 84...
Шизоидный холерик
AHTOXA
сообщение Jun 10 2013, 06:06
фанат дивана
Из: Уфа
16 регистров общего назначения
+ 32 плавучих регистра
+ EXC_RETURN
+ FPSCR
итого: 50 регистров, каждый по 4 байта = 200 байтов.
Marto
сообщение Jun 10 2013, 07:15
Из: Ижевск
Шизоидный холерик
DASM
сообщение Jun 10 2013, 07:37
Пользователь №: 5 493
Floating Point сопроцессор включили аппаратно ?
Marto
сообщение Jun 10 2013, 07:42
Из: Ижевск
Эмммм... нет. Это обязательно? Даже если я с ним работать не собираюсь пока.
Шизоидный холерик
DASM
сообщение Jun 10 2013, 07:49
Ну как только проц встретит первую попавшуюся команду для сопроцессора он вывалится в фалт. Вам чего - сложно один битик в регистре поставить ? Я на Дискавери с таким фалтом в первые же пять минут после включения примера попал. Вы то работать с ним не собираетесь, а вот компилятор - может и собраться
AHTOXA
сообщение Jun 10 2013, 07:53
фанат дивана
Из: Уфа
Или же можно компилить под M4 просто (без F), тогда плавучих инструкций не будет.
adnega
сообщение Jun 10 2013, 09:47
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Еще можно обратить внимание на регистры NVIC->IP, NVIC->IPR.
Они отвечают за приоритет прерываний.
_NB
сообщение Jun 10 2013, 14:37
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
[quote name='Marto' date='Jun 9 2013, 21:04' post='1168586']
Задача должна быть "зациклена"
while(1) {
Marto
сообщение Jun 12 2013, 13:19
Из: Ижевск
Благодарю всех за помощь. В частности ув. DASM, проблема действительно была в выключенном FPU микроконтроллера.
зы. FreeRTOS под STM32F4 юзает команды для работы с сопроцессором. без поддержки FPU в компиляторе, проект просто не соберется.
Шизоидный холерик
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
