62 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
falling_stone
сообщение Jun 6 2013, 08:08
Сообщение #211
Пользователь №: 793
QUOTE (andrey74 @ Jun 6 2013, 10:46) *
Господа, зачем нужен слой "anti etch"?, стараюсь им вырезать надпись в полигоне "etch" но безрезультатно.
Этот слой позволяет резать полигоны питания.
К примеру, Вы создали большой полигон питания размером со всю плату. В слое "anti etch" чертите линии, положение и ширина которых соответствуют положению и ширине разрезов в полигоне. Запускаете команду create split plane (могу неточно приводить название, но если в мануале поищете split plane, то поймете о чем я) и полигон разрезается на части по этим линиям. Затем задаете какие части полигона каким цепям соответствуют, и вуаля.
Если кто-то знает другой способ использования "anti etch", буду рад узнать.
Uree
сообщение Jun 6 2013, 08:12
Сообщение #212
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
И не получится, его назначение несколько иное.
Линии на слое anti-etch "режут" медь соответствующего плэйн слоя на участки подключаемые к заданным цепям по команде Edit -> Split Plane -> Create.
andrey74
сообщение Jun 6 2013, 08:53
Сообщение #213
Пользователь №: 62 953
Спасибо за разъяснение! Есть ли простой способ вырезать надпись или линию в полигоне?
PCBtech
сообщение Jun 6 2013, 09:12
Сообщение #214
Пользователь №: 1 623
Цитата(andrey74 @ Jun 6 2013, 11:46) *
... стараюсь им вырезать надпись в полигоне "etch" но безрезультатно.
Чтобы вырезать надпись в полигоне, попробуйте сделать следующее:
- нарисовать полигон в Etch/Top
- сделать надпись в виде полигона тоже в Etch/Top, поверх большого полигона.
- выбрать команду Shape - Compose Shape
- выбрать окном большой полигон и полигоны-надпись
Должно получиться, если элементы текста не очень маленькие...
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
falling_stone
сообщение Jun 6 2013, 09:13
Сообщение #215
Пользователь №: 793
QUOTE (andrey74 @ Jun 6 2013, 11:53) *
Самый простой - негативный полигон. На нем чертится/рисуется все что угодно, в результате получается соответствующей формы вырез.
Альтернатива - импорт DXF или экспорт/импорт Gerber.
Еще вариант - Shape void element.
PCBtech
сообщение Jun 6 2013, 09:40
Сообщение #216
Ну вот пример прорисовки гостовского текста в негативе на слое Top
На правах рекламы:
Подробности:
andrey74
сообщение Jun 6 2013, 09:44
Сообщение #217
Здорово, спасибо! Только не совсем понятно.
В каком слое мы делаем надпись (и чем мы делаем надпись)?
далее...
это понятно
PCBtech
сообщение Jun 6 2013, 10:15
Сообщение #218
далее...
это понятно
Надпись я написал нашей утилитой "Текст ЕСКД", потом конвертировал в полигоны утилитой "line2shape".
Как именно это делать в Вашем случае - зависит от того, какая у Вас надпись, каким шрифтом сделана и т.д.
На правах рекламы:
Подробности:
Inpharhus
сообщение Jun 7 2013, 09:58
Сообщение #219
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Решил познакомиться с Allegro и впал в ступор, оказывается здесь нет такого понятия как центральная библиотека (или я что-то не так понял?), что очень непривычно после Mentor'а.
Начал с создания падстека, запустил Pad Designer, ввёл все параметры, сохранил c:\temp\sample.pad
Далее попытка создания посадочного места. PCB Editor, File -> New -> Package symbol (wizard)...
Первая проблема с которой столкнулся: на этапе выбора падстеков не вижу своего sample.pad в списке доступных футпринтов. Что я делаю не так?
Может быть сохранять надо в какую-то определённую папку? Или где-то надо прописать путь к c:\temp\?
Как вообще тут подходить к вопросу создания подобия центральной библиотеки, чтобы в некой определённой папке у меня лежали все падстеки и футпринты с какой-нибудь иерархией?
vitan
сообщение Jun 7 2013, 10:04
Сообщение #220
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Inpharhus @ Jun 7 2013, 13:58) *
Решил познакомиться с Allegro и впал в ступор, оказывается здесь нет такого понятия как центральная библиотека (или я что-то не так понял?), что очень непривычно.
Setup - user preferences - paths - library - padpath.
Там все понятно и без хелпа, но стоит его почитать, все-таки.
Inpharhus
сообщение Jun 7 2013, 12:41
Сообщение #221
Из: Ростовская обл.
Спасибо, вот до хелпа почему-то не додумался, а ни в одной учебной pdf'ке об этом ни слова не увидел...
Inpharhus
сообщение Jun 10 2013, 07:55
Сообщение #222
Из: Ростовская обл.
Продолжаю задавать дурацкие вопросы.
1. Пытаюсь создать футпринт, нарисовал прямоугольники assembly, silkscreen, добавил пины, всё это абы куда ляпнул. Теперь хочу их перемещать и редактировать, и возникает вопрос: здесь что, нет окна свойств графического элемента в котором можно указать толщину линии, длину и ширину (прямоугольника), расположение относительно начала координат? blink.gif Это всё можно сделать только с помощью консольных команд? blink.gif
2. А как удалить нарисованный прямоугольник? Кнопка Delete на панели инструментов ругается:
Selected item not valid for current operation, ignored: Rectangle "Package Geometry/Silkscreen_Top"
No valid items selected for the current operation, exiting.
Uree
сообщение Jun 10 2013, 09:33
Сообщение #223
Из: Z. Gora
1. Есть такое окно, но оно только с информацией, не для редактирования. Редактирование делается другими инструментами:
- прямоугольник нарисованный инструментом shape редактируется как шейп(Shape Select на панели инструментов) - после его выбора можно двигать стороны, углы и т.п.
- контур нарисованный линиями редактируется через Edit -> Vertex
- ширина линий меняется через Edit -> Change.
2. Сначала включаем режим удаления, потом включаем выбор объектов типа Shape & Lines & Figures и после этого тыкаем в этот прямоугольник.
Inpharhus
сообщение Jun 10 2013, 09:47
Сообщение #224
Из: Ростовская обл.
Ну с этим понятно, мышкой двигать можно только по сетке, а ввод точных координат, да ещё и отличный от выставленной сетки - только консоль... печаль.
Толщину линии прямоугольника поменять похоже нельзя, команда Change к прямоугольнику применяться не хочет.
С этим уже разобрался, спасибо.
Uree
сообщение Jun 10 2013, 11:26
Сообщение #225
Из: Z. Gora
Точные координаты? В футпринте? И какая у шелкографии должна быть там точность? Плюс-минус полгектара?sm.gif Чтобы только контур обозначить... Пады ставятся с любой точностью, а все остальное не критично, имхо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.05196 секунд с 7
