3 страниц V   1 2 3 >
> Ток в разомкнутой цепи?
4pok
сообщение Jun 10 2013, 14:57
Пользователь №: 53 460
Здравствуйте.
Есть батарейка, есть конденсатор, сообщаем одинаковый потенциал выводам конденсатора (рисунок 1).
Далее разъединяем цепь и подключаем к одному из выводов кондера другой конец батарейки, при этом свободный конец кондера никуда не подключен (рисунок 2)
Вопрос: Каково поведение токов и напряжений цепи, приведенной на рисунке 2 в начальный момент времени?
Буду очень признателен за пояснение )
EUrry
сообщение Jun 10 2013, 15:44
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
При таких схемах все в замешательстве будут. Если рассматривается реальный конденсатор, который в начальный момент был заряжен, то после непродолжительного закорачивания электродов на них может появиться напряжение вследствие так называемого эффекта диэлектрической абсорбции. На второй схеме ток протекать не может (нет контура), если опять же нет каких-то объявленных дополнительными условиями отклонений от идеальности цепи, например. Откуда задача?
тавр
сообщение Jun 10 2013, 16:08
Пользователь №: 3 834
Складывается впечатление, что рис.2 некорректен. Если посмотреть на рис.1, то нижняя обкладка конденсатора соединена (и скорее всего остается соединенной) с батареей.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 11 2013, 06:42
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 10 2013, 16:11
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Алгебраическая сумма электрических зарядов тел или частиц, образующих электрически изолированную систему, не изменяется при любых процессах, происходящих в этой системе.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%....8F.D0.B4.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%8F%D0%B4%D0%B0
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
ViKo
сообщение Jun 10 2013, 16:47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Хе-хе...
На первой картинке конденсатор не заряжен, обкладки-то соединены. Про эту картинку дальше можно забыть. На второй картинке контура нет, следовательно, ток не течет.
Но. В реальности емкости есть всегда, пусть малые. И между нижней обкладкой конденсатора и минусом батареи есть маааааленькая емкость. И сопротивление окружающей среды не бесконечно. А если вы держите конструкцию в руках, то тем более. Поэтому можно ожидать очень маленького броска тока в момент соединения.
И еще - представим штыревую антенну из радиоприемника. Она не замкнута, а токи по ней бегают. sm.gif
adnega
сообщение Jun 10 2013, 17:38
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Вам показалось, что в начальный момент между верхним контактом батарейки и верхним контактом конденсатора будет разность потенциалов; вы их соединяете и должен побежать ток? От этого замешательство?
На самом деле будет примерно так:
- вы подключаете провод к верхней обкладке конденсатора;
- затем перемещаете этот провод (проводник) в поле верхнего контакта батарейки. при этом поверхность проводника эквипотенциальна;
- когда проводник окажется в сколь угодно маленькой области верхнего контакта батарейки их потенциалы практически выровняются;
- затем касание одного проводника другим с одинаковым потенциалом - тока нет!
Вероятно, при перемещении проводника в поле верхнего контакта батарейки Вы совершаете какую-то работу.
Если я не прав, то можно получать ток над поверхностью Земли (напряженность, вроде 200 Вольт на метр).
AlexandrY
сообщение Jun 10 2013, 18:07
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ViKo @ Jun 10 2013, 19:47) *
В реальности емкости есть всегда, пусть малые. И между нижней обкладкой конденсатора и минусом батареи есть маааааленькая емкость. И сопротивление окружающей среды не бесконечно... Поэтому можно ожидать очень маленького броска тока в момент соединения.
А я бы ожидал гигантского броска тока, т.к. в здесь по сути КЗ двух противоположно заряженных проводников.
Alexashka
сообщение Jun 10 2013, 21:11
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ага, если пририсовать мысленно небольшую паразитную емкость между "-" батареи и нижней обкладкой конденсатора, которая всегда будет иметь место в реальных условиях. Тогда получаем бесконечный по амплитуде бросок тока. Т.е в данной постановке задача не имеет численного решения.
Но можно пойти дальше и учесть, что любой проводник имеет погонную индуктивность (даже сверхпроводник). Тогда имеем незатухающие (в случает сверхпроводника), или затухающие колебания. Частота определяется неизвестными паразитными параметрами L и С. Т.е задача опять же не имеет решения.
Fujitser
сообщение Jun 11 2013, 00:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Вообще неясно, в чем смысл задачи. Конденсатор на рис.1 не заряжен, на рис 2. цепь не замкнута, тока нигде нет.
Или имеются в виду потенциалы статического электричества? Тогда потенциалы будут уравниваться при любых коммутациях, за бесконечно малое время, с бесконечно большим током.
ViKo
сообщение Jun 11 2013, 06:08
Да... но если мы пошли искать паразитные элементы, уходим от идеальной схемы, то нужно учесть и сопротивления проводников и конденсатора, и, главное, внутреннее сопротивление источника. И тогда бесконечного броска тока не будет.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 11 2013, 14:19
В том, что бы потролить тех, кто не знает откуда берётся ток и какой электрический заряд на контактах источника напряжения. sm.gif))
AlexandrY
сообщение Jun 11 2013, 14:30
Ally
Нет, почему же, у любого проводника есть емкость. Это не отход от идеальной схемы. А вот индуктивность будет отходом. Ибо ее на схеме нет.
Так же на схеме нет сопротивлений и нет временных ограничений.
Поэтому скачок тока будет бесконечный.
Alexashka
сообщение Jun 11 2013, 15:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Допустим, но что толку от наших фантазий? Что мы напишем в ответе? "в цепи конденсатор-батарея возникнут затухающие колебания некоторой амплитуды и некоторой частоты" ? Ну если только это задача на знание теории, не требующая расчетов, тогда вполне может быть sm.gif Но зачем тогда приводить напряжение батареи, емкость конденсатора и начальный потенциал U0 biggrin.gif
Integrator1983
сообщение Jun 11 2013, 16:16
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Может, у того, кто ТС схему давал, карандаш закончился?
ViKo
сообщение Jun 11 2013, 17:22
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
