2 страниц V  < 1 2
> GSM модуль рядом с датчиком движения
implex
сообщение Jun 8 2013, 22:56
Сообщение #16
Пользователь №: 75 955
Мой датчик срабатывает от телефона. Была возможность проверить еще 2. Один готовый для освещения, другой с охранки в корпусе двеннадцативольтовый. Все срабатывали при расположении телефона в 5 см и ближе.
Fujitser
сообщение Jun 9 2013, 07:06
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Цитата(implex @ Jun 1 2013, 04:19) *
Всем привет. Срабатывает датчик движения, размещенный в одном корпусе с gsm-модулем, при входящих-исходящих вызовах. Какие есть способы решения проблемы? Пробовал экранировать модуль медной фольгой - не помогает. Срабатывание при входящих-исходящих вызовах пока думаю устранить программно. Больше всего волнует ложное срабатывание при работе с сетью (я так понимаю рано или поздно он сработает и без вызовов при регистрации и т.д.).
GSM-модуль может потреблять в импульсе до 2А, так что нужно очень аккуратно разводить его землю и землю аналоговой части схемы. Проблему несколько уменьшит конденсатор большой емкости на питании модуля, он уменьшит броски тока в цепи земли и питания. Конденсатор нужен порядка 2000 - 3000 мкФ электролит, и в параллель несколько десятков мкФ керамика типа X7R .
Aner
сообщение Jun 9 2013, 08:59
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Fujitser @ Jun 9 2013, 10:06) *
... 2000 - 3000 мкФ электролит ...
Это частое заблужение, и глубокое. Нужно смотреть что за имнулсник используется и следовать рекомендациям для использования конденсаторов, иногда только керамики 47 мкф вполне хватает. Электролиты будут вредны. Также следует обращать внимание на ESR конденсаторов, часто низкий ESR достаточен уже при емкости 220...470 мкф.
implex
сообщение Jun 9 2013, 17:21
Сообщение #19
Модуль питается от Li-ion АКБ. Впритык к ножкам питания стоит 100мкФ электролит и керамика 10мкФ. Суть в том, что три разных датчика, запитанные от лабораторного блока питания, срабатывают при вызове мобильного телефона оператору при расположении телефона ближе 5-10 см. Думаю попробовать датчик, рекомендуемый в этой теме. Обещают "Защищенность от RF интерференций в частотном диапазоне 10-1000 МГц
Защита от EMI интерференций 50 000 В".
krdmitry
сообщение Jun 10 2013, 19:57
Сообщение #20
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Уважаемый Aner, поведайте пожалуйста конкретику, КАК рассчитывать?
Возьмем конкретную задачу: импульсник с рабочей частотой 1.2 МГц. Ток потребления GSM-модуля 1.8 А.
Какие посоветуете конденсаторы?
Почему, кстати, электролиты вредны?
Aner
сообщение Jun 10 2013, 20:30
Сообщение #21
Из: СПБ
Конкретная задача, где конкретный импульсник?
Идем сюда -> http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM142/CL1456/SC355
Выбираем импульсник ( ST1S10, ST1S14, L5973D, ...)
Зарегившись там, идем -> eDesignSuite ( в рамочке)
Вот там из кучи катушек и конденсаторов, от разных производителей, со всеми параметрами выбираем или подбираем.
Прога считает, расчитывает, выдает графики, ... если понимаете что там в них, то не проблема подобрать нужные L, C и тд.
У Ti тоже есть аналогичная считалка, но немного проще.
... 2000 - 3000 мкФ электролиты вредны по нескольким причинам: 1) большой ESR, а нужен низкий 2) избыточный заряд и его комутация 3) большая индуктивность обкладок и тд. По симулируйте и вы это все увидите. Ещё большие конструктивные размеры и тд.
И еще, вы в мобильниках видели такие конденсаторы? Схем, фоток в инете навалом.
krdmitry
сообщение Jun 11 2013, 18:14
Сообщение #22
Из: СПб
Так и сказали бы, что речь ведете об обычных электролитах в GSM-применении, про ESR и Iripple. А то можно и не понять Вас... Просто есть конкретный пример GSM-устройства, где электролиты оказались к месту.
Какие микросхемы ST порекомендуете для питания GSM-устройств от бортсети?
Aner
сообщение Jun 11 2013, 18:28
Сообщение #23
Из: СПБ
Есть разные, сам кучу перепробовал, перечесть сразу трудно, вот например эти в серийных изделиях трудятся ST1S14, L5973D. Нужна разводка правильная (для этого опыт некоторый нужен), и главное защита входа не тривиальная при питании от бортсети. Есть неплохие от LT с входным до 80 Вольт, можете их использовать.
krdmitry
сообщение Jun 11 2013, 18:40
Сообщение #24
Из: СПб
LT дороговаты для нас. Пока используем TI и MPS. На ST тоже посматриваем...
А как от выбросов защищаетесь? Варисторы, или что-то иное?
Aner
сообщение Jun 11 2013, 19:01
Сообщение #25
Из: СПБ
Зато LT одни из надежных. MPS большей обвески требуют. От выбросов в зависимотсти от требований заказчика ... фильтры, иногда непростые, трансилы разные (быстрые, медленные), ... Госты смотрели? Вот их и обеспечиваем.
krdmitry
сообщение Jun 11 2013, 19:07
Сообщение #26
Из: СПб
Вот и интересно, как обеспечиваете 5а. Трансилов хватает?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
