> PCI-e выбор нестандартного разъема
Fireball
сообщение Jun 11 2013, 07:19
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 19 571
Добрый день!
Стоит задача выбора разъема PCI-e 1x для применения в следующей системе:
Есть 5-10 плат с PCI-e 1x интерфейсом (разрабатываются, для них и нужен разъем), они подключаются к отдельной плате с PCI-e switch PEX8618. Все это установлено в 19 дюймовый крейт. Плата с PEX8618 подключается к ПК посредством кабеля http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pd..._ASSEMBLIES.pdf (т.е. стандартный, в данном случае не важен).
Упомянутые 5-10 плат необходимо подключить к PEX8618. Соответственно, необходимы угловые разъемы и кабели длиной около 20-25 см. Нашел такой вот вариант http://www.harting.com/en/news/product-new...ile-and-002215/ .
С ним есть некоторые проблемы поставки (вроде бы решаемые).
Интересует мнение о применимости данного решения, немного смущает плоский кабель (не витая пара), производитель в анонсе по ссылке упоминает применимость для PCI-e, но в документации больше ни слова...
Возможно есть какие-то альтернативы, проверенные.
Самурай
сообщение Jun 11 2013, 08:33
Пользователь №: 3 066
Цитата(Fireball @ Jun 11 2013, 11:19) *
Добрый день!
Вам сюда. Еще как вариант - посмотреть на SATA/HDMI кабели/разъемы, можно и у Molex-а. С har-flex лучше не рисковать, это по сути банальный IDC, плюс совершенно нет никакой информации о частотных характеристиках.
iosifk
сообщение Jun 11 2013, 08:46
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Сколько лет отработал в техподдержке и могу сказать следующее. Как только приходил клиент со словами "нестандартное включение", так жди головной боли... То у него в одном месте не работает, то в другом...
Самая проверенная - это стандартные разъемы. Я не хочу вдаваться в тонкости Вашей конструкции, но!!!
Отладка и ремонт модулей, диагностика - это тоже на нестандартном оборудовании? А проверка работоспособности ЗИПа у заказчика? На специальных стендах? Или в ЗИП будете специальные переходники класть? А зачем?
Почему не начать с того, чтобы сказать себе: "буду применять только проверенные и стандартные решения!"
И когда вот так постановите, то масса проблем - уйдут сами по себе...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Methane
сообщение Jun 11 2013, 09:08
Пользователь №: 43 230
Китайцы во всю паяют удлиннители PCIe, на обычном IDC кабеле. У меня моя плата работала сразу через два таких.
А на большой печатной плате, через стандартные PCIe разъемы совсем не получается?
Fireball
сообщение Jun 12 2013, 11:38
Да вот я и сам сомневаюсь в хар-флексе...
По поводу стандартных разъемов PCI-e 1x на кросс-плате. Толщина платы (одной из 5-10) - 2 мм (с соотв. допусками), т.е. в разъем не войдет, так мыслилось... но почитав ветку http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t107485.html - проникся идеей самого ножевого разъема в виде SMT модуля с текстолитом необходимой толщины. Думаю так и будем делать - на кросс плате стандаратный PCI-e.
Только остается с самой кросс-платы отдать сигналы на плату со свичем, но это уже проще, подберу мезонинные разъемы с соответствующими частотными х-ками.
Всем спасибо за дельные мысли - родилось приемлемое решение ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.02111 секунд с 7
