4 страниц V  « < 2 3 4
> Использование провода с тройной изоляцией, для трансформатора драйвера MOSFET
TopTransform
сообщение Jun 10 2013, 08:33
Сообщение #46
Из: Рыбинск
Пользователь №: 52 176
Цитата(TAPAKAN @ Jun 10 2013, 10:05) *
Не смотря на применение этого провода, вы делаете изоляцию из ленты между обмотками? Или мотаете просто сверху первички в импульсных трансформаторах на 220В? Зарубежные апликухи советуют мотать без ленты, но у них сеть порой 110В. И наверно ГОСТ другой...
Мы обычно делаем дополнительную изоляцию лентой ф. Teza или аналогичной, хотя можно и не делать. Но мы проверяем КАЖДЫЙ трансформатор, в т.ч. и на прочность изоляции... Проще положить копеечную ленту, чем переделывать трансформатор.
Если же каркас наполняется проводом "под завязку", ради экономии места лучше пожертвовать изоляционной лентой (при сохранении требуемой электрической прочности изоляции, разумеется), чем переходить на другой типоразмер феррита; это действительно допустимо.
А стандарты за рубежом жесткие - по умолчанию ~3 кВ 50/60 Гц в течение 1 минуты. Этого и для сети в ~220 В с запасом хватит.
gte
сообщение Jun 11 2013, 16:43
Сообщение #47
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Microwatt @ Jun 7 2013, 00:14) *
Не, ситуации конечно бывают разные и еще, я не совсем понимаю кто такой РЕ.
Не кто, а что. PE - защитный проводник.
Но
http://odeskabel.com/lan-rus/images/storie...utri/uutp5e.pdf
Для драйвера полумоста 2.5кВ испытательного вроде вполне.
2.5кВ при пост. токе в течении 2 с.
Драйвер полумоста имеет гальваническую связь с сетевым напряжением. Со стороны управления драйвера может находится внешнее подключение.
В этом случае есть большая разница между сетевым трансформатором и драйвером полумоста?
Егоров
сообщение Jun 11 2013, 19:57
Сообщение #48
Пользователь №: 76 048
Внешнее подключение это что, кнопка в руках человека, вкопанного в землю или контроллер, который тоже сидит на сети гальванически?
Т.е. если это условия безопасности, то гарантировать прочность изоляции на высоком испытательном напряжении нужно. Можно только подумать зачем такая неудобная схемотехника управления, нельзя ли это подключение сделать по-другому..
А если это просто драйвер, развязывающий верхний ключ от выпрямленного напряжения сети, то все проблемы надуманы. Нет тут таких требований по изоляции, 400 вольт - с запасом.
Конечно, тут возможно разночтение исходных данных Я представляю себе обычный полумост с питанием от 220.
gte
сообщение Jun 12 2013, 06:41
Сообщение #49
Закапывать в землю не обязательно, достаточно находится в лабораторном помещении.
Вы не заметили, что тема посвящена использованию провода с тройной изоляцией, ну максимум, поиску его аналога, а не обсуждению зачем это может потребоваться?
Егоров
сообщение Jun 12 2013, 07:13
Сообщение #50
Конечно же, закапывание в землю - утрировано.
Да, заметил, ищут провод, но бывает ищут совсем не то, что объективно нужно. Потому и хотелось понять что это за такой особый драйвер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
