MG Expedition ликбез ... |
Jun 3 2013, 10:06
Пользователь №: 6 345
Цитата(fill @ Jun 3 2013, 12:54)  Ну и что дальше то? Выбираете в поле существующий файл *.prj или вбиваете название нового (не существующего)?
Реальную итоговую. Ехарный бабай! Сегодня попробовал снова, хотел сделать принтскрин , появился этот долгожданный Keyin netlist. Спасибо fill.
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Jun 7 2013, 06:30
Цитата(fill @ Jun 5 2013, 12:42)  Заочный диагноз ставят только экстрасенсы  . Все благоболучно разрешилось после ручной правки ascii файлов, удалил предпоследнюю строчку. Сейчас воюю с CES. Ментор позволяетв режиме автотрассировки выравнивать длину дорожек, автоматически добавляя змейки, или это только вручную, через утилиту?
Jun 7 2013, 10:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(КонстантинТ @ Jun 7 2013, 10:30)  Все благоболучно разрешилось после ручной правки ascii файлов, удалил предпоследнюю строчку. Сейчас воюю с CES. Ментор позволяетв режиме автотрассировки выравнивать длину дорожек, автоматически добавляя змейки, или это только вручную, через утилиту? стр. 868 Tune Delay Tunes all tuned pin/pairs using CES settings. Adds tuning patterns to increase the length of traces to within tolerance. Adheres to tuning pattern rules defined in the Tuning Patterns Dialog Box. Automatic urgency Defines when automatic tuning occurs relative to an Auto Route pass. • Off — Automatic urgency is off. You must use the Auto Route Tune pass to tune nets. • + At End of Pass — Tuning occurs at the end of the Auto Route pass. Auto Route Pass Type, Tune. • + At End of Effort — Tuning occurs at the end of effort for Target Area Route and Auto Routing or the Auto Route Pass Type, Straight Line Interconnects. • + On Netline Routed — Tuning occurs when the automatic router routes a net. This does not require the Tune pass.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 12 2013, 13:50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(egorman44 @ Jun 12 2013, 16:18)  Добрый день господа, а день добрый- выходной!
Подскажите пожалуйста , у меня допустим имеется микросхема с двумя одинаковыми выводами , к примеру gnd. Могу ли я в symbol editor нарисовать один пин gnd, а затем в pаrt editor присвоить два контакта этому выводу gnd? и что такое number of slots in component - при выгрузе символа из symbol editor? заранее спасибо 1. Если только назначить одинаковый номер (Pin Number) обеим контактам - но так обычно никто не делает, т.к. ячейка становится не универсальной. 2. Грубо говоря это кол-во данных символов внутри корпуса. Например имеем ячейку на 16 выводов, можно нарисовать: - 1 символ на 16 выводов - имеем 1 слот - 1 символ на 8 выводов - имеем 2 слота . . . - 1 символ на 1 вывод - имеем 16 слотов
Jun 12 2013, 13:59
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Подскажите пожалуйста , у меня допустим имеется микросхема с двумя одинаковыми выводами , к примеру gnd. Могу ли я в symbol editor нарисовать один пин gnd, а затем в pаrt editor присвоить два контакта этому выводу gnd? и что такое number of slots in component - при выгрузе символа из symbol editor? заранее спасибо Если говорить конкретно про ноги земли и питания, можно их вообще не рисовать в символе, а назначить в Part Editor. Вопрос только в том, подходит это для Вас или нет. У себя я сделал именно так, чтобы не загромождать схему лишними линиями. А вот сделать два варианта -- с явно обозначенными ногами земли/питания и с прописанными в Part Editor -- для одного и того же Part Number, похоже, невозможно.
Jun 17 2013, 12:14
Пользователь №: 5 035
Цитата(egorman44 @ Jun 17 2013, 14:57)  и снова здравствуйте  Товарищи подскажите есть ли аналоги у менторовского LP Wizzard ? с помощью которых можно творить land patterns и экспортировать , допустим в тот же самый mentor? а чем родной LP Wizard не угодил ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
2529 чел. читают эту тему (гостей: 2529, скрытых пользователей: 0)
