> Разводка JTAG/SWD LPC1114
deplen
сообщение Jun 12 2013, 13:57
Пользователь №: 74 471
Будет разводится плата, и возникла задача как то прошивать контроллер.
1) Достаточно ли не распаивать весь JTAG/SWD коннектор, а только сделать 4 сигнала: SWDIOX, SWCLK, SWOX, RESETX и затем проводками соединить их или нужно имеенно весь коннектор разместить?
Вот сама плата LPC1114
2) И второй вопрос можно ли не распиливать данную платку, но при этом шить другой LPC1114?
Сообщение отредактировал deplen - Jun 12 2013, 13:59
_Артём_
сообщение Jun 12 2013, 14:13
Пользователь №: 17 322
Для прошивки достаточно 3 сигнала: SWDIOX, SWCLK, RESETX.
И VCC и GND.
Может удобнее будет через UART шить?
deplen
сообщение Jun 12 2013, 15:10
И VCC и GND.
Ну так как программатор LPC-Link же есть..почему бы его не использовать. Вот и интересуюсь можно ли прошивать не распиливая платку, ну там посадить может какой вывод на землю что бы не прошивал нераспиленный таргет.
Сообщение отредактировал deplen - Jun 12 2013, 15:13
_Артём_
сообщение Jun 12 2013, 15:35
Можно дорожки перерезать, впаять перемычки и размыкать-замыкать в зависимости от тоо что шить надо.
Flash Magic скачайте и установите.
deplen
сообщение Jun 12 2013, 15:40
И достаточно соединить Rx Tx Vcc GND , а программа уже сделает все сама?
_Артём_
сообщение Jun 12 2013, 15:46
Vcc в данном случае нипричём. Нужно PIO0_1 как-то на землю посадить - для этого вроде DTR используется (надо уточнять - не помню).
Всё-не всё, может стереть -прошить-прописать CRP. А большего от неё и не требуется.
deplen
сообщение Jun 12 2013, 18:50
Есть вот такая штука: BaseBoard.
Если я соединию ножки борды Tx, Rx с аналогичными (Tx, Rx) на контроллере 1114 (ножку PIO0_1 посажу на GND(Vss ножка контроллера)), и воспользуюсь программой FlashMagic корректно прошьется?
Сообщение отредактировал deplen - Jun 12 2013, 18:51
_Артём_
сообщение Jun 12 2013, 19:06
Flash Magic прошивает с помощью загрузчика прошитого в ROM LPC1xxx. Если с УАРТом всё в порядке, то должна прошится.
deplen
сообщение Jun 13 2013, 13:40
Спасибо за Ваши ответы. Все прошилось на тестовой платке.
Понадобились Rx, Tx, PIO0_1, GND, Vcc
Сообщение отредактировал deplen - Jun 13 2013, 13:41
haker_fox
сообщение Jun 13 2013, 14:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Вообще JTAG в классическом варианте (20 пинов) однако слишком громоздок для нынешних времён. Либо нужно переходить на миниатюрные разъемы, либо действительно уменьшать количество линий. А ещё (ИМХО), учитывая полезность джитага, можно от него вообще отказаться (если микроконтроллер можно прошить через другой интерфейс), и использовать, например, свой бут(лоадер).
Выбор.
Harbinger
сообщение Jun 13 2013, 14:23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Полный JTAG в некоторых последних кортексах (например, серии LPC800) даже не используется для прошивки и отладки - только для краевого сканирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
