> Проблема с Altium Designer, Сбой при обновлении платы
Airt
сообщение May 23 2006, 06:25
Пользователь №: 3 365
Проблема образовалась следующим образом:
Обычно обновления в плату я вносил сразу после обновления схемы. В этот раз я после обновления схемы закрыл программу, а после открытия пакета заново, при попытке обновить плату получилась бяка. Designer предложил удалить почти все связи и создать их заново, при этом удалить и обновить связи он смог не все :-). Я промучился час и в результате откатился к предыдущему собственному бэкапу, штатный тоже не помог. Пишу для информации.
Владимир
сообщение May 23 2006, 07:44
Пользователь №: 3 671
Скорее всего одну из схем сохранили под другим именем.
при переименовании листа лучше сразу изменения провести
Airt
сообщение May 23 2006, 09:46
Да в том то и дело, что я ничего не перименовывал. Но насчет переименований, я нашел еще одну неприятность. Если в плате у компонента к примеру изменить площадку, то обновить его из библиотеки не получается. Не пойму только, зачем такая возможность?
Владимир
сообщение May 23 2006, 12:17
Странно. Только что специально проделал все. работает.
Проверте правильность установки и приоритет библиотек
Airt
сообщение May 23 2006, 14:03
Проверил снова. Заработало. Не пойму в чем секрет :-( Попутно нашел еще проблемку (в прикрепленном файле), кусочек полигона не контачит с основной площадью. При заливке галочка "remove dead copper" была установлена. Заметил только на гербере.
Владимир
сообщение May 23 2006, 14:38
полигон здесь не имеет островов. И гдето может быть и соединен.
Узкое место между Pad конечно есть, но участок общей метализации всеже есть.
Airt
сообщение May 25 2006, 10:18
На картинке просто плохо видно. Соединения нет. Это самый, что ни на есть, - остров.
Вот прикрепил картинку CAM
Сообщение отредактировал Airt - May 25 2006, 10:22
Владимир
сообщение May 25 2006, 10:42
Да ведь из рисунка не поймешь.
Я же говорил есть узкое место.
При увеличении рисунка нельзя скатегоричностью утвержать, что нет пересечения полигонов. если оно есть, пусть и сверхмаленькое.
Увеличте сам стык полигонов и выложите
Kiwi
сообщение May 25 2006, 10:55
Пользователь №: 10 107
Здесь очень сложно судить есть соединение или его нет. Иногда бывает что при маленькой картинке что-то пропадает а сделаешь большой Zoom и все становиться на свои места. Сдвинте Pads поближе или немного увеличте параметры самого полигона если он hatched чтобы на 100 % бать уверены, что соединения нет и залейте полигон по новой.
Airt
сообщение May 26 2006, 06:22
Тут в общем сам факт настораживает. Проверять нужно очень внимательно. Картинку увеличил (она из CAM350), чтобы не было разночтений.
Владимир
сообщение May 26 2006, 06:49
Тогда и проверку в Cam350 надо делать.
Это может возникнуть из-за точности представления в Accel и при его переводе в CAM.
Давай катинку их Altium
Airt
сообщение May 26 2006, 11:43
Я тоже думаю, что проблема в точности. Тем не менее в редакторе топологии соединение есть, шириной примерно 0.1mil, а в CAMTASTIC уже нет :-)
Владимир
сообщение May 26 2006, 12:21
Ну так дайте большую точность предсnавления формата Gerber
Airt
сообщение May 29 2006, 07:50
А зачем? Мне нужно было решить проблему, и я ее решил смещением переходного отверстия. А увеличенная точность дала бы перешеек .00025мм, т.е. отсутствующий.
Вообще я просто хотел обозначить проблему или "особенность пакета" :-)
В остальном - большое спасибо за помощь.
Владимир
сообщение May 29 2006, 08:03
В топике было
Это самое простое решение.
Но вопрос в другом. Для больших проектов просматривать все полигоны на подобную вещь- расточительное лело и потяря времени, без гарантии что не пропустил.
Поэтому их все равно решать нужно так, чтобы настройки с этим справлялись
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.02362 секунд с 7
