Самодельная термопара |
Feb 20 2012, 10:39
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 13:58)  Кому приходилось самостоятельно сваривать термопары, поделитесь опытом. Интересует Т-тип, диаметр проводников от 50-70 мкм. Пробовал зажигалкой, не получилось. Читал, что используют графитовый электрод для электросварки, но и только. Нужен ли выпрямитель, балласт, флюс, инертная среда? На какие примерно токи/напряжения ориентироваться? Графитовый электрод. Можно стержень (сердечник элемента батарейки, новые не ломал а в старых "плоских" на 3,6в был). В электроде делается лунка и наполняется графитовым порошком. (где то со спичечную головку). Напряжение 5-10вольт. ток десяток ампер. Акуратно подносим скрутку термопары к графитовому порошку. Вспышка и все готово. Режим нужно подобрать.
Feb 20 2012, 13:33
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Подходит не только электросварка, но и газовая (ацетиленовая). Один раз в аварийном случае использовали даже кислородный резак  Очень желателен флюс - бура (тетраборат натрия Na2B4O7), получается очень аккуратный шарик.
Feb 20 2012, 17:36
Пользователь №: 11 287
Цитата(Tanya @ Feb 20 2012, 17:38)  Для низких температур просто спаивается паяльником. Для температур выше точки плавления припоя - сваривается... Лучше в аргоновой атмосфере... Тут зависит от подручных материалов. ЛАТР + стержень от карандаша или батарейки + два человека. Секундное дело. Температуры низкие. Но неужели можно обычным припоем спаять и получить тот же результат, что и при сваривании? А два человека? Один на карандаш, другой на термопару? Цитата Обычная щетка от троллейбуса (та, что скользит по контактному проводу) подойдет. Идете на конечную остановку любимого вами маршрута и собираете. Их там водители на новые меняют, а старые выкидывают прямо на дорогу. Эх, не ходят у нас троллейбусы... Совсем.
Feb 20 2012, 18:33
Пользователь №: 29 147
Цитата(Herz @ Feb 20 2012, 13:58)  Кому приходилось самостоятельно сваривать термопары, поделитесь опытом. Интересует Т-тип, диаметр проводников от 50-70 мкм. Пробовал зажигалкой, не получилось. Читал, что используют графитовый электрод для электросварки, но и только. Нужен ли выпрямитель, балласт, флюс, инертная среда? На какие примерно токи/напряжения ориентироваться? Из настолько тонких делать не приходилось, минимум .2мм, но думаю подойдёт. Импульсная конденсаторная точечная сварка. Ёмкость что то порядка 100 000мкФ на 25 вольт. Заряжаем от регулятора напряжения, дозируя энергию. Разряжаем через тиристор.
Feb 20 2012, 20:08
Спасибо, коллеги! Получилось. Даже без тренировок. Порошок в лунке - действительно полезная подробность - позволяет выполнить процедуру гораздо аккуратнее. Нигде ещё не встречал об этом упоминаний. Буру не использовал, не было под рукой, но вроде вышло вполне сносно. При случае сравню. Цитата(SSerge @ Feb 20 2012, 20:49)  Термопары из провода 0.2 мм удавалось сваривать в походных условиях в пламени зажигалки и даже спички, при этом медь плавится и на конце образуется аккуратный шарик. Но медная проволочка сильно перегревается и становится хрупкой. С очень тонкими проволочками такой фокус, боюсь, не пройдёт, сгорят мгновенно. Хотя можно попробовать в пламени каталитической газовой зажигалки, у неё факел потоньше и погорячее обычной. Именно с такой я и начал опыты. Действительно, медная проволочка быстро плавилась и сгорала. Сколько ни старался, надёжного сплава не получалось.
