> Expedition: Property Text - глюк?
dm_mur
сообщение Jun 13 2013, 05:50
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Создал в селлах Property Text, в который аннотируются номиналы (для монтажников).
Но на плате они почему-то не отображаются, пока не войдешь в редактирование селла (локально) и не перевыберешь слой:
Сохраняешь селл, закрываешь...
Ощущение, что появилось в 7.9.5.
fill
сообщение Jun 13 2013, 11:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно через ECO > Replace Cell галочка Reset.
Т.е. похоже проблема в первичном добавлении текста на пользовательский слой при размещении компонента.
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Jun 14 2013, 04:04
Из: Омск
А у вас подобная проблема наблюдается?
fill
сообщение Jun 14 2013, 08:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да. Причем интересно то что если выполнить ECO > Replace Cell галочка Reset, то теперь эти компоненты можно удалять из размещения и ставить заново при этом текст виден. Но если добавить новый такой же компонент в схему, то текст на нем не появится пока не выполнить ECO > Replace Cell галочка Reset.
www.megratec.ru
dm_mur
сообщение Jun 14 2013, 10:57
Из: Омск
Frederic
сообщение Jun 14 2013, 11:11
Пользователь №: 5 035
без проблем - все работате, но ЕСЛИ при размещение выбрать альтернативный Cell
а по умолчанию получается как и у вас
плиз посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1169640
аналогичная задача по RefDes - может что то подскажете
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
