5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Стартап и скрипт линкера из CMSIS для Sourcery CodeBench
koluna
сообщение Jun 12 2013, 14:58
Сообщение #16
Пользователь №: 24 061
Вопросы по Вашему скрипту.
Зачем вообще придумали так много разных секций? Где узнать назначение каждой секции?
Секции .text, .data, .bss, .isr_vector понятно для чего.
.ARM.exidx для чего?
/* higher address of the user mode stack */
PROVIDE ( _estack = ALIGN(ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - 8 ,8) );
Зачем тут PROVIDE()?
Если в программе уже определен символ _estack, то линкер использует его. А если символ не определен, но есть ссылки на него, то линкер сам создаст этот символ. Так?
Не понял что тут с выравниванием и зачем так...
.isr_vector :
    . = ALIGN(4);
    KEEP(*(.isr_vector))
    . = ALIGN(4);
} > FLASH
Зачем тут эти выравнивания?
Зачем вообще во всем скрипте так много выравниваний?
KEEP(), как я понимаю, нужен для того, чтобы при линковке с --gc-sections линкер не отбросил секцию .isr_vector?
Не совсем понятно как он чистит мусор.
._usrstack :
    . = ALIGN(4);
    _susrstack = .;
    . = . + _Minimum_Stack_Size;
    . = ALIGN(4);
    _eusrstack = .;
} >RAM
_Minimum_Stack_Size, это размер стека?
_susrstack и _eusrstack могут использоваться программой для отслеживания переполнения стека?
/* remove the debugging information from the standard libraries */
DISCARD :
    libc.a ( * )
    libm.a ( * )
    libgcc.a ( * )
Как я понимаю, все входные секции, перечисленные в выходной секции DISCARD не попадают в выходной файл. Здесь - все секции из перечисленных файлов.
А почему в комментарии это названо отладочной информацией? Что-то я не понимаю, мы же используем эти библиотеки, а если мы их используем, то не мешает ли выше перечисленное?!
Или получается так, что ранее мы уже включили все нужное нам из этих библиотек в выходной файл (секции .text, .data, .bss) и все что остается - нам не нужно?
/* Stabs debugging sections.  */
.stab          0 : { *(.stab) }
Почему мы все располагаем по адресу "0"?
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 12 2013, 18:45
Сообщение #17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Сразу предупреждаю, так глубоко я не копал, так что не на все вопросы у меня есть ответы.
Это что-то связанное с обработкой исключений. Хотя мы отключаем эту обработку, всё равно что-то иногда пролазит. Короче, без этой секции какой-то из линкеров не собирал.
Да, так. Если мы сильно захотим, то можем в программе задать свой адрес для _estack.
Выравнивание на 8 байт - это требование ARM EABI. Без этого бывают трудноуловимые глюки.
Выравнивания полезныsm.gif Я не помню, зачем они в каждом конкретном случае, но хуже от них точно не будет.
Лично наблюдал приличное уменьшение времени переключения контекста scmRTOS при добавлении выравнивания функции переключения контекста.
Мусор чистит очень просто. То, что KEEP - оставляет, далее строит дерево вызовов. Всё, что не вызывается из того, что KEEP - выкидывается.
._usrstack :
    . = ALIGN(4);
    _susrstack = .;
    . = ALIGN(4);
    _eusrstack = .;
} >RAM
Здесь простейшая проверка, что перед _eusrstack у нас останется _Minimum_Stack_Size свободного места. Если не останется, то линкер ругнётся.
Да, всё полезное из этих файлов мы уже забрали выше.
Тут ничего не скажу, не знаю. Этот кусок есть во всех скриптах, которые я видел, поэтому он, наверное, нуженsm.gif
koluna
сообщение Jun 13 2013, 07:40
Сообщение #18
Я посмотрел на скрипт внимательно, почитал доку на линкер и понял, что надо позадавать еще вопросов sm.gif
Зачем вообще она нужна для ARM? Почему ее полностью не отключат изначально? Или тулчейн один и на мелкие процы, и на крупные процы, а на крупных обработка исключений в ходу, в отличие от мелких?
Ууу... что, может понадобиться?
Ветку почитаем, спасибо. Пруфлинк можно про выравнивание, пожалуйста?
Дырки в памяти образуются wink.gif И большое количество команд выравнивания вводит в ступор: не понимаешь для чего это и почему именно так и нужно ли вообще...
А хочется все понимать...
Может, связано с выборкой команд? Ну там... ARM-инструкции (32 бита), THUMB-инструкции (16 бит)... т. е., адрес расположеня должен почему-то быть кратным 4 или 2 байтам...
Т. е., то, на что есть ссылки в коде и то, что обрамлено KEEP оставляется, все остальное - выкидывается?
._usrstack :
    . = ALIGN(4);
    _susrstack = .;
    . = ALIGN(4);
    _eusrstack = .;
} >RAM
Как я понимаю, эта секция - последнее, что будет размещено в RAM. И, если не хватит места для ее размещения, то линкер об этом сообщит?
Фактически мы проверям (на этапе линковки), что размер стека будет не менее чем _Minimum_Stack_Size?
Стек ведь может переполниться...
Как я понимаю, это влияет на размер бинаря. А еще что на размер влияет? sm.gif
Встречал где-то, что многие сталкиваются с "раздуванием" бинаря при использовании Си++, но сам пока не изучал вопрос.
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 13 2013, 08:36
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
GCC один на все, видимо есть места, где эти исключения никак не выпилить при портировании.
Дык, там же, во втором сообщении темы: Eight-byte Stack Alignment
Да.
Не бинаря, а elf. При прошивке вся эта ботва всё равно выкидывается.
Насчёт раздувания при использовании Си++ - не замечал такого. Если не подцепились исключения, то всё очень компактно получается.
Непомнящий Евген...
сообщение Jun 13 2013, 08:43
Сообщение #20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Мне вот пригодилась кое-где. Хотите отключить вообще - наверное можно и так собрать тулчейн, просто зачем?
Есть флаги компиляции, которые заведуют разбиением на секции - -ffunction-sections, --fdata-sections и флаг линкера --gc-sections
А во время выполнения программы - нужны динамические проверки. К примеру в конце стека размещаем некий паттерн, а потом периодически проверяем, что паттерн не затерт...
Включение исключений добавляют несколько десятков килобайт, включение rtti - дает накладные расходы на каждый тип с виртуальными функциями. Использование чего-то вроде iostream - дает еще порядка 150 килобайт sm.gif А это включение происходит в потрохах стандартной библиотеки при включении исключений. Так как исключения мне были нужны, пришлось немного подхачить libc++.
Ну а дальше - как обычно, чем больше кода, тем больше размер. При этом надо учитывать, что какой-то код генерится автоматически - вроде инстанцирования шаблонов.
Итого, если отключить rtti и исключения - оверхеда по сравнению с С нет. Если включить и использовать stl - тут уже надо сравнивать с аналогичным рукопашным кодом на С. Ну и мозг надо не выключать sm.gif
koluna
сообщение Jun 13 2013, 18:41
Сообщение #21
Вот здесь зачем выравнивание перед таблицей векторов?
Ведь по адресу 0 должен сохраняться указатель начального адреса стека, но он уже включен в таблицу из .isr_vector.
.isr_vector :
    . = ALIGN(4);
    . = ALIGN(4);
} > FLASH
По VMA и LMA тоже не все понятно.
Как я понял, LMA - это адрес расположения секции в ROM, а VMA - расположения в RAM?
Используется только при создании образа в ROM для инициализации инициализированных переменных в RAM?
.text.align :
    . = ALIGN(8);
    _etext = .;
    _sidata = _etext;        /* start of initialized data label */
} > FLASH
.data : AT ( _sidata )        /* AT makes the LMA follow on in the binary image */
    . = ALIGN(4);
    _sdata = .;                /* start of .data label */
    KEEP( *(.data) )
    KEEP( *(.data.*) )
    . = ALIGN(4);
    _edata = .;                /* end of .data label */
} > RAM
Т. е., выше перечисленное следует понимать как-то так.
Размещаем образ для ининицилизации переменных после чудной секции .ARM.exidx (опять с непонятным выравниванием на 8) во FLASH. Тут у нас используется LMA.
Размещаем данные (хотя, наверное, не размещаем, а резервируем место для размещения) с выравниванием 4 (т. е., от начала RAM адрес расположения переменных будет 4) в RAM. Тут у нас используется VMA.
Кстати, зачем .data обертывать в KEEP()? В этих секциях ведь находятся данные, на которые мы ссылаемся, поэтому линкер не должен их выбрасывать при чистке мусора. Или я чего-то не допонял sad.gif
KEEP(SORT(*)(.init_array))
Какой смысл в сортировке файлов при размещении статических конструкторов?
Сообщение отредактировал koluna - Jun 13 2013, 18:42
Благодарю заранее!
Сергей Борщ
сообщение Jun 13 2013, 19:12
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (koluna @ Jun 13 2013, 21:41) *
Считайте это перестраховкой. Чтобы когда захочется эту программу использовать с загрузчиком и адрес начала региона будет задан не 0 и, возможно, не кратным 4, программа продолжала собираться в рабочее состояние. Чтобы в варианте с загрузчиком, добавление секции перед этой .isr_vector не ломало программу.
Да.
Чаще всего - да. Также используется для загружаемых в ОЗУ функций.
Верно. Антоха что-то намудрил. и .data : AT ( _sidata ) тоже не лучший вариант. Предпочитаю
CODE
.data :
} > RAM AT > FLASH
кто-то может использовать для задания порядка вызова конструкторов. Т.е. Объект ADC будет создан до объекта UART. Но по секркту - это рудимент от найденного в интернете образца скрипта wink.gif Не мешает.
AHTOXA
сообщение Jun 13 2013, 19:48
Сообщение #23
фанат дивана
Из: Уфа
Ох, дались вам эти выравниванияsm.gif Если мы 0 выровняем на 4, то останется 0, так что дырки не будет. А вот если мы будем размещать .isr_vector где-то в другом месте, то выравнивание необходимо.
Да, всё верно.
Нет, выравнивание на 4 - это не то же самое, что отступ на 4:) Если начало ОЗУ выровнено на 4 (а обычно так и есть), то никакого отступа не будет.
Тут я не помню, если честно. Вроде бы это я боролся с LTO. И вроде бы, без этого линкер что-то выкидывал нужное. Но точно не помню, могу и соврать.
Удобно, чтоб по алфавиту вызывались.
.data :
} > RAM AT > FLASH
С KEEP() я написал выше, хотя может и правда намудрилsm.gif А чем хуже вариант с ".data : AT ( _sidata )" ? Мне он кажется как-то понятнее по записи.
Terminator
сообщение Jun 14 2013, 01:51
Сообщение #24
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
.data :
} > RAM AT > FLASH
А как, при такой записи, определить по какому адресу FLASH эти данные расположились?
Если SORT убрать, то будут вызываться в порядке появления в cpp файле?
koluna
сообщение Jun 14 2013, 13:41
Сообщение #25
Вот смотрю я доку на линкер и не понимаю (Sourcery Codebench)...
SORT is an alias for SORT_BY_NAME.
Ну тут понятно.
В доке все время упоминается синтаксис вида:
SORT_BY_NAME(.text*)
SORT_BY_NAME (SORT_BY_NAME (wildcard section pattern))
Т. е., SORT обрамляет шаблон секций.
А в скрипте - SORT обрамляет шаблон файлов:
И, мне, например, непонятно из всего прочитанного/увиденного, толи только файлы будут сортироваться по имени, толи всетаки сначала файлы а внутри них и содержимое секций...
В моем понимании надо делать как-то так:
SORT( *( .init_array ) )
Ну, или так:
*( SORT( .init_array ) )
Видимо, линкер разместит эти данные во FLASH сразу за предыдущей секцией, размещенной во FLASH.
The load address is specified by the AT or AT>
keywords. Specifying a load address is optional.
The AT keyword takes an expression as an argument. This specifies the exact load address
of the section. The AT> keyword takes the name of a memory region as an argument. See
Section 3.7 [MEMORY], page 63. The load address of the section is set to the next free
address in the region, aligned to the section’s alignment requirements.
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 14 2013, 18:25
Сообщение #26
Если счетчик позиций == 0, ALIGN( 4 ) == 0.
Если счетчик позиций == 3, ALIGN( 4 ) == 4.
Если счетчик позиций == 4, ALIGN( 4 ) == 4.
Если счетчик позиций == 5, ALIGN( 4 ) == 8.
Если счетчик позиций == 7, ALIGN( 4 ) == 8.
И т. д.
Ну а отступ, это было бы что-то вроде: ". += <отступ>;"
Выравнивание начала ОЗУ на 4 тоже требование ARM EABI, как и выравнивание начала стека на 8 байт?
Так, т. е., выравнивание таблицы векторов, начала стека и начала ОЗУ - обязательные требования, получается?
Исходя из скрипта, куча начинается сразу за неинициализированными данными и растет вверх навстречу стеку?
Чтобы стек и куча не пересеклись используются менеджеры кучи?
Сообщение отредактировал koluna - Jun 14 2013, 18:14
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Jun 14 2013, 19:19
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
Нет, я такого требования не припоминаю. Скорее, это сделано для удобства инициализации данных (чтоб копировать данные по слову).
Начала стека - да. Начала ОЗУ - нет (вроде). А вот с таблицей векторов на самом деле требования гораздо жестче. Нужно выравнивать на ближайшую степень двойки, большую размера таблицы векторов. Так что мы недовыравнивалиsm.gif
Да, всё так.
Сергей Борщ
сообщение Jun 14 2013, 19:50
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AHTOXA @ Jun 13 2013, 22:48) *
Тем, что если захочется добавить еще одну секцию между .text и .data - то придется заводить еще один символ, аналогичный _sidata и вписывать его сюда вместо _sidata. В случае же "AT > " ничего этого делать не нужно, все происходит автоматически.
QUOTE (Terminator @ Jun 14 2013, 04:51) *
CODE
   __data_load_start = LOADADDR(.data);
   __data_load_end = __data_load_start + SIZEOF(.data);
Да. А для разных единиц компиляции порядок не определен. Вот для этого и делается сортировка по именам файлов (спасибо koluna, что обратил внимание). Сортировать по именам секций смысла нет, ибо все конструкторы помещаются в одну секцию, сортировать нечего.
AHTOXA
сообщение Jun 15 2013, 05:43
Сообщение #29
фанат дивана
Из: Уфа
А, точно! Вот значит почему я в скрипте для F4 сделал с "AT > " -- чтоб не заводить ещё один символ для ramfunc. Хорошая болезнь - склерозsm.gif (Но символ _sidata всё-таки вручную там завёл, не подумал про LOADADDR()).
koluna
сообщение Jun 15 2013, 10:27
Сообщение #30
Т. е., первый ". = ALIGN(4);" в секции должен выравнивать по-другому?
Хитрые там вычисления какие-то и зависят от количества векторов почему-то...
Кстати, выравненное смещение этим самым хитрым образом нужно записать в регистр VTOR, как я понимаю.
Где осуществляется запись? В стартапе и в init_HW() не нашел. Или используется значение по умолчанию?
Проекты с данным скриптом нормально собираются в Sourcery CodeBench?
Какими компиляторами собирается без проблем?
Кстати, точка входа, как я понимаю для проекта с данным скриптом будет - первый байт в секции .text?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01756 секунд с 7
