> Защелкивание ОУ TSM1012 в токовой ОС, срочно нужна помощь
stas00n
сообщение Jun 10 2013, 19:28
Пользователь №: 61 198
Доброго времени, коллеги. Делаю buck-boost драйвер светодиодов, схему креплю. В качестве усилителя ошибки TSM1012 , с "открытым коллектором". С силовой частью порядок, компенсацию вроде как тоже рассчитал-подобрал, работает стабильно. Проблема возникает после того, как входного напряжения не хватает для обеспечения заданного тока в нагрузке - токовый операционник защелкивается. Например, если сразу подать, скажем 20В на вход, регулировка работает, на выходе ОУ примерно 15В, ток нагрузки равен заданному. Уменьшаю напряжение питания до момента пока ток не упадет, ОУ закрывается - на выходе 27В (напряжение питания TSM). Если теперь повышать входное, ток нагрузки растет, напряжение на инв. входе (DA2:2) становится уже больше чем на неинв. входе (там опорное 270 мВ), а выход все равно остается закрытым, оптопара, соответственно, - тоже, ток нагрузки ограничен только current sense резистором R8 в "первичке". Так пока не выключишь питание и не включишь снова нормальное (больше чем надо для обеспечения заданного тока нагрузки). Если крутить питание от "нуля" (точнее, от UVLO порога ~9В) - усилитель также вообще не открывается даже когда ток зашкаливает sad.gif
Допустимое входное синфазное в даташите обещают от нуля до Vcc-1.5V, у меня плюс 270 мВ > 0. В чем собака порылась? Очень надеюсь на вашу помощь, коллеги, - проект нужно сделать вчера, а точнее еще раньше - времени на глобальные переделки нету совсем. Как заставить это чудо работать как задумано?
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 32.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 400
- stas00n   Защелкивание ОУ TSM1012 в токовой ОС   Jun 10 2013, 19:28
- - MikeSchir   А не пробовали зацепить вывод 8 (VCC-питание мс) н...   Jun 12 2013, 07:39
- - stas00n   Цитата(MikeSchir @ Jun 12 2013, 10:39) А ...   Jun 12 2013, 15:28
- - MikeSchir   Да, емкость по выходу я не заметил. А ёмкость конд...   Jun 12 2013, 17:55
- - Plain   Что такое С10? Если он есть, то где номинал, если ...   Jun 12 2013, 19:28
- - stas00n   Цитата(MikeSchir @ Jun 12 2013, 20:55) Да...   Jun 13 2013, 00:33
- - wim   Цитата(stas00n @ Jun 10 2013, 23:28) Как ...   Jun 13 2013, 06:16
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Jun 13 2013, 10:16) ... нужн...   Jun 13 2013, 08:02
- - stas00n   Цитата(wim @ Jun 13 2013, 09:16) Для того...   Jun 13 2013, 07:40
|- - wim   Цитата(stas00n @ Jun 13 2013, 11:40) Что ...   Jun 13 2013, 07:56
|- - wim   Цитата(stas00n @ Jun 13 2013, 11:40) в да...   Jun 13 2013, 08:21
- - stas00n   А-а-а, эта Ну так это не совсем в масштабе, - та...   Jun 13 2013, 08:03
- - stas00n   Цитата(MikeSchir @ Jun 13 2013, 11:02) Не...   Jun 13 2013, 08:37
- - stas00n   Переделал сегодня усилитель ошибки на LMV358, пока...   Jun 13 2013, 19:52
- - Plain   Спасибо за информацию по TSM1012, другим разработч...   Jun 13 2013, 20:47
|- - stas00n   Цитата(Plain @ Jun 13 2013, 23:47) Но вед...   Jun 13 2013, 21:20
- - Plain   Токовое зеркало и дифусилитель весьма отличаются п...   Jun 13 2013, 21:53
- - stas00n   Первый вариант был такой. Нарисовано "кверх н...   Jun 13 2013, 22:07
|- - MikeSchir   Цитата(stas00n @ Jun 14 2013, 02:07) Перв...   Jun 14 2013, 07:17
- - Plain   Да вариантов-то дифусилителя особо и нет, было пон...   Jun 13 2013, 22:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
