7 страниц V  « < 5 6 7
> sim900 и антенна на печати
Acvarif
сообщение Jun 13 2013, 11:51
Сообщение #91
Пользователь №: 39 850
Цитата(CADiLO @ Jun 13 2013, 11:42) *
А если такой вариант - аккумулятор по входу - например сборка из двух LiPol
XK-505656-7.4V WITH PCM - аккумуляторный элемент со встроеной платой защиты 7.4V 1700mA/h 59x56x11mm
Заряжать его например через MCP73862 - для заряда Li-Ion батарей, 2 батареи.
Тогда коммутация упрощается, при резерве сразу со входа все питается от аккумулятора.
Хороший вариант. Наверное самый лучший - классический.
Но уже набрал инерцию и кое-какие детальки приобрел, корпус подобрал. Попробую по тому, что есть. Если устройство зафунциклирует не хуже старого (на С35) то можно сделать и классический.
Хотя схемку набросать можно...
Acvarif
сообщение Jun 13 2013, 15:33
Сообщение #92
В схеме немного напрягает ST1S10. Очевидно требует тщательной разводки. Возможен перегрев микросхемы из-за малой площади охлаждения. Можно-ли применить вместо нее например LM2576-adj http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf? Частота там пониже, требует кондеров большей емкости, но с перегревом проблем не будет. Или в этом деле важны еще и импульсные просадки при броске потребления?
ArtemKAD
сообщение Jun 14 2013, 02:22
Сообщение #93
Пользователь №: 18 364
Очень и очень вряд-ли. Там запаса более чем хватает. У этой микросхемы только один недостаток - входное напряжение не более 18В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
