3 страниц V   1 2 3 >
> Хочу микросхему, которой нет... просто генератор меандра, (подскажите, плз.)
Alexey_N
сообщение Jun 13 2013, 19:33
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Вот если взять DDS, то на выходе она дает синус, который можно подстраивать по фазе весьма точно путем записи в неё соответствующего цифрового кода.
А мне нужна девайсина, которая формирует просто меандр, но тоже с возможностью подстройки фазы снаружи, и тоже с хорошим разрешением.
Вот может кто подскажет - существует ли такое?
Tpeck
сообщение Jun 13 2013, 20:26
Пользователь №: 15 243
Если период меандра относительно большой, то маленькая плис с большим счетчиком. Ихмо.
Старший бит, естественно.
Сообщение отредактировал Tpeck - Jun 13 2013, 20:27
rx3apf
сообщение Jun 13 2013, 21:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Тот же самый DDS, ФНЧ и компаратор за ним. Компаратор можно взять из того же DDS (часто есть на борту). Но ФНЧ - отдельный, тут уж увы...
сообщение Jun 13 2013, 22:43
Пользователь №: 45 710
Насчёт меандра из DDS тема уже есть.
А здесь, поскольку речь идёт о фазе, то это генератор двух сигналов с соответствующим параметром, т.е., как уже сказали, обыкновенный счётчик и немного обвеса.
MrYuran
сообщение Jun 14 2013, 04:40
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
То, что вам нужно, называется синтезатор, гуглить ФАПЧ.
Alexey_N
сообщение Jun 14 2013, 06:42
Из: мск
Нехорошо плиску - у них большой джиттер.
Нехорошо ФАПЧ, - у них внизу большой фазовый шум.
Тема добрая, но всё опять-таки сводится к тому, что либо DDS с компаратором, либо счетчик на рассыпухе.
То есть резюме - такой микрухи нет, это не я не смог её найти, а её реально нет sad.gif.
Хорошо, а может быть кто знает просто программируемый "фазосдвигатель" или "цифровая линия задержки"? Ну типа, на вход ему - меандр, а на выходе тот же меандр, но сдвинутый на какое-то (программируемое) количество пикосекунд?
polyakovav
сообщение Jun 14 2013, 07:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Посмотрите LMK01000. И фазу двигает, и джиттер заметно чистит. Но подавать нужно именно меандр, при высокой скважности глючит иголками.
rx3apf
сообщение Jun 14 2013, 08:59
Из: Moscow, Russia
Цифровые линии задержки в природе есть, но стоят они дурных денег. У Maxim/Dallas водились...
Хоть диапазон укажите, что ли ? И остальные требования. А то, может быть, преобразовать фронт прямоугольника в пилу, а пилу на компаратор (опору компаратора двигать DAC, цифровым потенциометром или PWM). Джиттер, вероятно, будет весьма заметный...
iosifk
сообщение Jun 14 2013, 09:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если подойдет по частоте, то смотрите у Микрела высокоскоростные генераторы импульсов... Кстати, о какой частоте речь идет? И какие джиттеры нужны?
www.iosifk.narod.ru
Xenia
сообщение Jun 14 2013, 09:40
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Пока топикстартер не ответил, ответьте на похожий вопрос мне. Нужен генератор меандра до частоты 250 МГц. Изменение частоты достаточно ступенчатого - с шагом примерно 10 МГц. Нижнюю границу интервала не указываю, но хотелось, чтобы до 100 МГц дотягивало. Управление фазой/синхронизацией не требуется.
В этой связи интересовалась микросхемами компании ICS (которую потом поглотила IDT). Такие широко распространены на материнских платах компьютеров с тех пор, как их частоту шины стало возможно изменять через BIOS. Опять же "горелую" материнку за копейки можно купить, тогда как тактовые генераторы шины у них никогда не сгорают. Да и выпилить ее оттуда можно сразу с обвязкой (кварц 14.3 МГц). У многих из них диапазон регулировки частоты довольно широк.
Не устраивает меня только дифференциальный выход - хотелось бы обычную систему, когда меандр от земли растет. Ну, и шаги почаще было бы неплохо.
iosifk
сообщение Jun 14 2013, 10:15
Из: спб
По поводу IDT - напишите в Эфо...
А вот про генераторы наизусть не помню... Извините. У Микрела все выложено...
www.iosifk.narod.ru
_pv
сообщение Jun 14 2013, 10:23
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Xenia @ Jun 14 2013, 16:40) *
Нужен генератор меандра до частоты 250 МГц. Изменение частоты достаточно ступенчатого - с шагом примерно 10 МГц. Нижнюю границу интервала не указываю, но хотелось до чтобы до 100 МГц дотягивало. Управление фазой/синхронизацией не требуется.
https://www.silabs.com/Support%20Documents/...lDocs/si570.pdf
ну и вообще:
http://www.silabs.com/products/clocksoscil...es/default.aspx
Alexey_N
сообщение Jun 14 2013, 11:42
Из: мск
Спасибо, замечательная цацка! (Ну кто бы мог подумать, что искать её надо в разделе буферов...) Однако мне она не подойдет - мал диапазон перестройки, - ну там реально пикосекунды sm.gif. Всё равно, большой мерси, я теперь хоть представляю где это всё водится...
Тоже спасибо, очень правильная наводка!
Вот это - казалось бы то, что мне и надо (ну например DS1124), и по временам и по исполнению - просто конфетка! НО, реально настораживает, что в pdf-ах на эти линии задержки такие понятия как джиттер или фазовый шум вообще не упоминаются sad.gif. Что-то здесь не так с ними... может знаете?
(По технике: частота = 10 МГц, фазовый шум = меньше -120дБ на 1кГц.)
Да, много у них всего,... а вот что-то не могу найти программируемую задержку, может подскажите?
prig
сообщение Jun 14 2013, 13:09
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Приличный PLL/VCO синтезатор с этим справится. Более того, по шуму они вполне сопоставимы со многими "тихими" осцилляторами. И по цене тоже.
Из последнего, что использовал, и что пришлось по шуму в заданные рамки вгонять: CDCE62005. В Ваши требования длжен вписаться.
С параметрами этого синтезатора, особенно в части, связанной с шумом, разбираться муторно, но это преодолимо. На этот счёт у TI есть апликахи и софтинка.
Насколько он впишется в задачу по возможностям подстройки, сами смотрите.
_pv
сообщение Jun 14 2013, 13:15
Из: Nsk
http://micrel.com/index.php/en/products/cl...elay-lines.html
только задержки там тоже небольшие: до 15нс
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.02164 секунд с 7
