> Получение листинга проги в IAR
klop
сообщение Jun 14 2013, 13:37
Пользователь №: 14 788
Добрый день,
Очень нужно получить листинг программы целиком. Пока же удалось заставить компилятор генерить отдельные листинги на отдельные с файлы.
Заранее спасибо.
Rst7
сообщение Jun 14 2013, 13:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Так и будет. Раздельная компиляция же.
grisha_scorpion
сообщение Jun 14 2013, 14:00
Пользователь №: 59 074
Цитата(klop @ Jun 14 2013, 16:37) *
Добрый день,
Заранее спасибо.
Хороший вопрос. Давно тоже хотел спросить как делается это в IARе. Для сравнения, собираю проект в ADS и на выходе получаю листинг всей программы в одном файле. Очень удобно анализировать всю прогу целиком.
klop
сообщение Jun 14 2013, 14:55
Да и в GCC енто есть.
IgorKossak
сообщение Jun 14 2013, 18:06
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Как сейчас не знаю, но в более ранних версиях в опциях линкера была такая галочка.
KRS
сообщение Jun 16 2013, 19:52
Пользователь №: 555
как в GCC получить?
Сергей Борщ
сообщение Jun 16 2013, 22:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (KRS @ Jun 16 2013, 22:52) *
как в GCC получить?
CODE
$(LSS): $(ELF)
    @echo Generating disassembly: $@
    $(OBJDUMP) -h -S $< > $@
KRS
сообщение Jun 17 2013, 06:24
Пользователь №: 555
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 17 2013, 02:29) *
$(LSS): $(ELF)
так этим способом и IARовский out файл можно подсунуть GNU objdump. Теперь же EABI все генерят, работает.
Да кстати листинг получается в некотором роде лучше чем родной IAR! Например внутренности inline функций видны.
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2013, 06:39
Из: Рига, Латвия
QUOTE (KRS @ Jun 17 2013, 09:24) *
Возможно. Все меняется. Когда IAR только-только отказался от своего формата, его демо-версия генерила какой-то не очень совместимый elf. Полную совместимость обещали за деньги. С тех пор я на него не смотрел.
KRS
сообщение Jun 17 2013, 07:44
Пользователь №: 555
А сейчас те объектники которые после компиляции файлов получаются - до линковки с флагом идут о несовместимости. Кстати как и родного ARM компилятора. А после линковки конечный elf уже полностью совместимый!
Так что заменить IAR линкер, ARM линкер на GNU в прямую не получится. Но можно в elf снять флаг, тогда все линкуется. Только надо учитывать что у IAR там не зря флаг стоит потому что линкер генерит на лету некоторые секции (INITTAB). Но если знать что делать можно от всех трех компиляторов код собрать GNU линкером.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 17 2013, 07:44
Сергей Борщ
сообщение Jun 17 2013, 08:01
Из: Рига, Латвия
QUOTE (KRS @ Jun 17 2013, 10:44) *
KRS
сообщение Jun 17 2013, 08:11
Пользователь №: 555
Сергей Борщ,
С практической точки зрения - можно вставлять код генерированный ARM компилятором в GNU или IAR проекты (иаровский линкер тоже "жрет! подпиленные ARM файлы).
ARM компилятор в некоторых случаях генерит самый быстрый код. Я, например, тестировал распаковку LZMA.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t68880.html
но отлаживал все в IAR, и пользовался его линкером и для GNU и для ARM.
neiver
сообщение Jun 17 2013, 18:28
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Можно-то можно, но есть ньюансы. IAR & ARM компиляторы обильно генерируют релокации R_ARM_THM_PC12 и R_ARM_THM_PC8 в объектниках. А гнутый линкер их некорректно обрабатывает.
http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/eto-zh-open-source.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
