> Усреднение значений энкодера, Как посчитать среднее около нуля?
Corvus
сообщение Jun 14 2013, 17:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Добрый день!
Есть инкрементный энкодер - разрядность 14 бит. Из-за несовершенства механики значения немного дрожат. Примерно на 1-3 значения. Чтобы избавиться от этого вычисляю арифметическое среднее для нескольких измерений. И всё бы хорошо, но в окрестности нуля такой путь не работает. Т.е. имеем набор значений 0, 0, 1, 16383, 0. После усреднения получим 3277 sad.gif
Собственно, вопрос: как лучше всего обойти эту ситуацию?
Пока вижу единственный путь - считать обороты и использовать их как старшие биты для значения текущего положения. А потом усреднять.
Но может быть есть способ проще? Задача выглядит стандартной, но что-то ничего путного не нагуглилось. Может не так ищу...
Заранее спасибо.
- Corvus   Усреднение значений энкодера   Jun 14 2013, 17:33
- - toweroff   Я бы поступил так. Если значение от предыдущего ус...   Jun 14 2013, 18:18
|- - BvDV   может быть что то типа этого код содран от сюда ...   Jun 14 2013, 18:50
|- - toweroff   Цитата(BvDV @ Jun 14 2013, 22:50) может б...   Jun 14 2013, 19:17
|- - Corvus   Цитата(toweroff @ Jun 14 2013, 23:17) ТС,...   Jun 15 2013, 06:43
|- - adnega   Ввод цифр от 0 до 9 при помощи энкодера (по типу с...   Jun 15 2013, 07:46
- - cant   наиболее просто сделать исключение и принять 2-1-0...   Jun 14 2013, 19:21
|- - toweroff   Цитата(cant @ Jun 14 2013, 23:21) наиболе...   Jun 14 2013, 20:00
- - RabidRabbit   Может медианная фильтрация подойдёт?   Jun 14 2013, 22:22
|- - MaslovVG   В промышленных CNC Для определения положения по да...   Jun 17 2013, 05:18
- - ar__systems   КодMixedSigns = (V1 | V2 | V3 | V4) ^ ...   Jun 15 2013, 05:54
- - Iptash   У вас же не на большую велечину прыгают, если посл...   Jun 15 2013, 07:44
- - Alex11   А если по-простому? У Вас же не бывает скачков на ...   Jun 15 2013, 09:15
|- - Corvus   adnega Спасибо. Сейчас попробую разобраться. Цита...   Jun 15 2013, 11:44
- - Fujitser   Просто используйте числа со знаком. Тогда 16384 пр...   Jun 16 2013, 10:14
|- - ae_   Цитата(Fujitser @ Jun 16 2013, 19:14) Про...   Jun 16 2013, 12:19
- - АНТОН КОЗЛОВ   Обрабатывая сигналы от ветряка, аналогичные эконде...   Jun 16 2013, 17:37
- - ViKo   Весь диапазон значений энкодера 0...16384 разбивае...   Jun 17 2013, 08:29
- - maksimp   Код#define N 5 uint16_t x[N]; // их будем ...   Jun 20 2013, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
