3 страниц V  < 1 2 3 >
> Хочу микросхему, которой нет... просто генератор меандра, (подскажите, плз.)
polyakovav
сообщение Jun 14 2013, 15:38
Сообщение #16
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Цитата(Alexey_N @ Jun 14 2013, 15:42) *
...такие понятия как джиттер или фазовый шум вообще не упоминаются sad.gif. Что-то здесь не так с ними... может знаете?
(По технике: частота = 10 МГц, фазовый шум = меньше -120дБ на 1кГц.)...
С точки зрения формальной логики - чем больше задержка, тем больше неопределенность.
Пару лет назад тоже приходилось искать подобное, но не нашел. С нормированным джиттером в пикосекунды задержки порядка 10 нс.
_pv
сообщение Jun 14 2013, 17:50
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Xenia @ Jun 14 2013, 23:38) *
Здесь картинку вижу (с управлением через I2C):
Перелопатила список ниже, но все они на фиксированную частоту. В том числе и Si570.
эээ, а если даташит посмотреть:
The Si570/Si571 are user-programmable to any output frequency from 10 to 945 MHz and select frequencies to 1400 MHz with <1 ppb resolution.
fout = fXTAL * RFREQ / HSDIV / N1
The DCO frequency is adjustable in the range of 4.85 to 5.67 GHz by setting the high-resolution 38-bit fractional multiplier (RFREQ). The DCO frequency is the product
of the internal fixed-frequency crystal (fXTAL) and RFREQ. The 38-bit resolution of RFREQ allows the DCO frequency to have a programmable frequency resolution of 0.09 ppb.
Victor®
сообщение Jun 14 2013, 19:34
Сообщение #18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Нечто похожее, но не совсем под Ваши требования
http://hittite.com/products/view.html/view/HMC988LP3E
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Xenia
сообщение Jun 14 2013, 20:09
Сообщение #19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Посмотрела диапазон цен на Si570 - стоит она под $100. На мой взгляд, это очень дорого.
В этой связи изменю вопрос. Существуют ли умножители частоты, ценою подешевле, а коэффициентом умножения побольше? (Интервал выходной частоты 100-250 МГц) Тогда бы я могла генерить PWM на ножке МК, а оттуда подавать его на такой умножитель. И, тем самым, управляя входной частотой, изменять выходную.
Tiro
сообщение Jun 14 2013, 21:57
Сообщение #20
Пользователь №: 768
Нашел, да не то ))
Alexey_N
сообщение Jun 15 2013, 07:43
Сообщение #21
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Оно и есть, и вааще классная микрушка(шум впечатляет!), но увы только "Delay Adjustment in Multiples of 1/2 Clock Cycles or in 60 Steps of 20 ps".
Это всё - для на порядок больших частот.
Нет, наверное всё-таки придется взять Далласы и их честно обмерить на анализаторе. Уж больно они как бы в самый раз для этой задачи... Пока не выясню, что в них не так, дальше двигаться душа не лежит wink.gif.
_pv
сообщение Jun 15 2013, 07:47
Сообщение #22
Из: Nsk
http://www.digikey.com/product-detail/en/5...2518-ND/3991067
версия с cmos выходом - 15$, правда по даташиту до 160МГц, чем вызвано ограничение не понятно, вроде должно работать и выше.
какой джиттер будет на pwm ножке МК?
vitan
сообщение Jun 15 2013, 08:14
Сообщение #23
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Ого! Видимо поэтому, когда я в ЭФО письма писал, так и не ответили.
Вот такое еще есть. Я на нем остановился.
Xenia
сообщение Jun 15 2013, 13:17
Сообщение #24
Цитата(vitan @ Jun 15 2013, 12:14) *
CDCE913 меня заинтересовал, и по цене не слишком дорог (172 руб в Терраэлектронике), и верхняя граница частоты для меня достаточная (до 230 МГц).
Вот только даташит какой-то мутный, трудно понимаемый sm.gif.
Если вы эту микросхему уже объездили, то не подскажите ли информацию о ее программировании? Типа последовательности ее кормления командами на подобие того, какие обычно прикладываются к АЦП.
Где-нибудь это описано? Примеры существуют?
На сайти ti.com уже смотрела, но пока не нашла, чего нужно. Подскажите, чем лично вы пользовались при освоении этой микросхемы?
vitan
сообщение Jun 15 2013, 19:22
Сообщение #25
Цитата(Xenia @ Jun 15 2013, 17:17) *
CDCE913 меня заинтересовал, и по цене не слишком дорог (172 руб в Терраэлектронике), и верхняя граница частоты для меня достаточная (не то 160, не то 230 МГц).
А что там мутного? Вот, например, вот это действительно мутно.
Еще очень советую вот это (если надо подобрать под свою систему).
Она пока в проекте, вживую будет позже. Но трудностей не вижу, будем программировать по I2C. Что именно нужно, и чего именно не нашли? Описание регистров есть. Есть еще софтина под названием, емнип, ClockPro, она там генерит все значения регистров после манипуляцмй в GUI.
UPD. Неправильную ссылку дал. Советю я вот это для подбора в системе. Сразу жмите advanced.
MegaVolt
сообщение Jul 23 2013, 14:59
Сообщение #26
Пользователь №: 1 783
Цитата(Alexey_N @ Jun 13 2013, 22:33) *
Вот если взять DDS, то на выходе она дает синус, который можно подстраивать по фазе весьма точно путем записи в неё соответствующего цифрового кода.
А мне нужна девайсина, которая формирует просто меандр, но тоже с возможностью подстройки фазы снаружи, и тоже с хорошим разрешением.
Вот может кто подскажет - существует ли такое?
Ага AD9548 например. Умножитель + DDS + компаратор в одном флаконе. И подобных штук у девиц немеряно sm.gif
Alex11
сообщение Jul 23 2013, 21:52
Сообщение #27
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Посмотрите у ONsemi в разделе PLL Clock Generators. Там довольно много перестраиваемых синтезаторов на любой вкус и джиттер.
FLTI
сообщение Sep 9 2013, 13:25
Сообщение #28
Пользователь №: 5 832
Какие у Вас впечатления о CDCE913? Интересуюсь, поскольку сам собираюсь применять.
vitan
сообщение Sep 9 2013, 14:13
Сообщение #29
У меня пока никаких, паяют еще только...
Corner
сообщение Nov 7 2013, 16:42
Сообщение #30
Пользователь №: 74 815
В продаже по цене 50 уе можно найти генераторы с 50... 75 фс джиттером...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
