> SCR коммутация для разряда конденсатора на 150В
indela
сообщение May 24 2006, 14:31
Пользователь №: 3 309
Подскажите, может кто использовал, нужно подобрать замену реле для схемы, которая разряжает конденсатор на нагрузку (возможно просто кз) по сигналу с контроллера. Т.е. просто коммутатор для кондёра 100мкФ заряженного до 150В. Приходит в голову использовать тиристор... но какой? нужен маленький и дешевый... и напряжение порога отключения (наверное так оно называется) чтобы было повыше? временные параметры не важны.
DS
сообщение May 24 2006, 14:50
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А IRFвский полевик с логическим управлением и токоограничивающий резистором Вам чем не нравится ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Владимир
сообщение May 24 2006, 14:52
Пользователь №: 3 671
Чтото знакомые условия.
Года 3-4 прошло.
Забросил это.
На маленький и дешевый, и управлений простое, а ток и наряжение ог-го побольше -- такого не бывает.
indela
сообщение May 24 2006, 15:07
судя по всему это дорого. изделия сотнями исчисляются.
_artem_
сообщение May 24 2006, 18:59
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
indela, вообше то реле подороже будет и быстрее выходить из строя. 150 вольт 100 микрофарад короткое замыкание - ток какой? ESR кондера вычисляли или знаете ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
rezident
сообщение May 24 2006, 19:16
Пользователь №: 3 882
Если на к.з., то нужен тиристор который выдерживал бы кратковременный ток порядка 1,5 кА или 1,2 Дж за 0,1 мс. Думаю это не совсем дешевый тиристор будет.
indela
сообщение May 25 2006, 12:09
там в цепях будет ом 5-10, так что, думаю, tn1215 от ST подойдет?
vvs157
сообщение May 25 2006, 12:14
Пользователь №: 3 960
Если КЗ - то недостаточно быстрый тиристор прогорит по di/dt - по превышению максимальной скорости нарастания тока
_artem_
сообщение May 25 2006, 12:19
учащийся
Если 5 - 10 ом то 15 - 30 ампер тока . Разве нельзя найти полевик на такой ток и напряжение 150 В?
indela
сообщение May 25 2006, 13:08
можно, вроде irf640 (200V 18A), только стоит он также как и tn1215 (600V 50A/us).
_artem_
сообщение May 25 2006, 13:52
учащийся
То есть стоит до доллара. Для надежности псотавьте по два или три паралельно с токовыравниваюшими резисторами. Но опят таки уж лучше вам как то замерить ток кз чтоб феерверка с петардами не было.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
