> USB OTG на PIC32, Поделитесь мудростью
ZEbr
сообщение Jun 16 2013, 08:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Уважаемые гуру! Помогите разобраться с программирование USB OTG на PIC32! Подскажите с чего начать(что почитать) или дайте пример простенького кода. Я начал с разбора примера USB CDC, и прочтения мануала от Microchip на USB OTG(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/61126F.pdf), на основе этого примера начал писать свою программу(виртуального COM порта) в MPLAB ICD3. Написал до момента инициализации USB.
#include "D:/PIC32/HaderUSB/usb.h"
#include "D:/PIC32/HaderUSB/usb_function_cdc.h"
#include "D:/PIC32/HaderUSB/GenericTypeDefs.h"
#include "D:/PIC32/HaderUSB/Compiler.h"
#include "D:/PIC32/HaderUSB/usb_config.h"
#include "D:/PIC32/HaderUSB/usb_device.h"
#include "p32xxxx.h"
static void InitializeSystem(void);
void ProcessIO(void);
void USBDeviceTasks(void);
void YourHighPriorityISRCode();
void YourLowPriorityISRCode();
void USBCBSendResume(void);
void BlinkUSBStatus(void);
void UserInit(void);
SYSTEMConfigPerformance(60000000);
void main(void)
USBDeviceInit();
                USBDeviceAttach();
        // Check bus status and service USB interrupts.
        USBDeviceTasks();
И вот он мне пишет такую бяку:
usb_device.o: In function `_USB1Interrupt':
D:\PIC32/SoursUSB/usb_device.c:886: undefined reference to `USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER'
D:\PIC32/SoursUSB/usb_device.c:936: undefined reference to `USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER'
D:\PIC32/SoursUSB/usb_device.c:994: undefined reference to `USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER'
usb_device.o: In function `USBStdSetCfgHandler':
D:\PIC32/SoursUSB/usb_device.c:2170: undefined reference to `USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER'
usb_device.o: In function `USBStdGetDscHandler':
D:\PIC32/SoursUSB/usb_device.c:2208: undefined reference to `device_dsc'
D:\PIC32/SoursUSB/usb_device.c:2216: undefined reference to `USB_CD_Ptr'
D:\PIC32/SoursUSB/usb_device.c:2232: undefined reference to `USB_SD_Ptr'
usb_device.o: In function `USBSuspend':
D:\PIC32/SoursUSB/usb_device.c:2427: undefined reference to `USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER'
usb_device.o: In function `USBWakeFromSuspend':
D:\PIC32/SoursUSB/usb_device.c:2453: undefined reference to `USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER'
usb_device.o: In function `USBCtrlTrfSetupHandler':
D:\PIC32/SoursUSB/usb_device.c:2647: undefined reference to `USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER'
usb_device.o: In function `USBCheckStdRequest':
D:\PIC32/SoursUSB/usb_device.c:2869: undefined reference to `USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER'
usb_device.o: In function `USBStdFeatureReqHandler':
D:\PIC32/SoursUSB/usb_device.c:3031: undefined reference to `USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER'
usb_device.o:D:\PIC32/SoursUSB/usb_device.c:3061: more undefined references to `USER_USB_CALLBACK_EVENT_HANDLER' follow
main.o: In function `main':
D:\PIC32/main.c:33: undefined reference to `USBDeviceTasks'
collect2: ld returned 1 exit status
Что это такое? По моему в заголовочных файлах всё определено и описано.
Помогите разобраться с этой проблемой ну и вообще с программирование USb на PIC32!
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал ZEbr - Jun 16 2013, 08:31
kovigor
сообщение Jun 16 2013, 11:17
Пользователь №: 56 295
Цитата(ZEbr @ Jun 16 2013, 11:26) *
Помогите разобраться с программирование USB OTG на PIC32! Подскажите с чего начать(что почитать) или дайте пример простенького кода. Я начал с разбора примера USB CDC ...
Вам нужно сделать устройство класса CDC ? Не знаю, как на PIC32, но на АРМ (самые разные) готовые примеры поставляются со средами разработки Keil и IAR. Почти все мои USB - проекты написаны с опорой на эти примеры. Для PIC32 такой подход, возможно, тоже подойдет. Если есть рабочий пример, очень советую начать с его сборки, заливки на плату с МК и тестирования. Дальше будет видно ...
ZEbr
сообщение Jun 16 2013, 11:19
Из: Воронеж
А пример то скините?
kovigor
сообщение Jun 16 2013, 11:23
Для PIC32 у меня наработок нет. Но я на 90% уверен, что производитель такой пример дает, или в составе среды разработки для PIC, или в виде отдельного архива, выложенного на сайте. Поищите ...
ZEbr
сообщение Jun 16 2013, 11:38
Из: Воронеж
Примеры я нашел, весь косяк в том, что они не запускаются.
kovigor
сообщение Jun 16 2013, 11:44
Сверяйте схемотехнику вашей платы и платы - DevKit'а, на которую рассчитан пример. Проверьте совпадение частот кварцев и раскладку проводов в разъеме USB. Придется также сверить типы корпусов МК на этих платах, кол-во ножек и раскладку сигналов на ножках. Если это USB HS, то от вас требуется очень аккуратная и грамотная трассировка платы. Некорректно разведенная плата на HS запросто может не заработать вообще ...
ZEbr
сообщение Jun 16 2013, 11:49
Из: Воронеж
Спасибо буду сверять!
Подскажите ещё такой момент. У меня есть пример для Host и для Device, в чем разница между ними?
kovigor
сообщение Jun 16 2013, 11:56
К хосту (например, к компьютеру) подключается внешнее устройство, например, фабричная флэшка.
Device - это и есть та самая флэшка (например), которая подключается к хосту и всецело работает под его управлением.
Освоение USB советую начать с Device, это на порядок проще ...
Плата самодельная ? HS ?
ZEbr
сообщение Jun 16 2013, 12:01
Из: Воронеж
Нет плата не самодельная,плата купленная. PIC32-PINGUINO-OTG - Olimex. Плата разведена правильно, а конфигурационные биты я выставляю сам.
kovigor
сообщение Jun 16 2013, 12:07
Кабель качественный ? Пример для этой платы написан ?
ZEbr
сообщение Jun 16 2013, 12:15
Из: Воронеж
Нет пример не для этой платы, но на процессор той же серии, с одинаковыми ножками. Кабель качественный. У меня почему-то ругается на обработчик прерываний
kovigor
сообщение Jun 16 2013, 15:57
Смотрите в хелпе (или изучайте меню и настройки), где в вашей среде разработки указываются пути для библиотек, .h - файлов и проч. Похоже, какой-то путь в собираемом вами проекте настроен по умолчанию (т.е., установлен таким, каким он был у разработчиков) и отличается от пути на вашей машине ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.02301 секунд с 7
