> Buried компаненты типаразмера 0201
Frederic
сообщение Jun 2 2013, 12:53
Пользователь №: 5 035
необходимо освободить место на TOP & Bottom
переход на 0201 не дало 100% решение проблемы - остаются внутренние слои для размещения.
появились мелкие вопросы:
1.чтобы компанент перенести на внутренний слой - Cell должен иметь PackageGruop=Buried, по этому стоит ломать Lib в части присвоить всем Cell 0201 PackageGruop=Buried или сделать два варианта компанентов, т.е. типаR0201_10k с PackageGruop=DiscretChip и R0201_10k_buried с PackageGruop=Buried
2.в случае с R0201_10k_buried возникает проблема с ВОМ, надо руками корректировать PartNumber
2.плиз, выложите lib с парой компанентов для примера как надо грамотно делать
3.при первоначальном размещение на слой 2 не получается затем перенести на слой 6. перенос только через удаление и повторного размещения с указанием слоя 6 или через выделение в PlaceParts с указанием нового слоя размещения, но далее все равно приходится размещать мышкой, т.к компанент срывается с места и цепляется к курсору мышки. Как изменять слой через F5 ?
4.кто может привести стэк для примера - хотя это не так важно, завтра напишу письмо Александру Акулину sm.gif
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
