> Алмазный детектор, Измерение заряда алмазного детектора
NNikolaev
сообщение Jun 17 2013, 07:37
Пользователь №: 1 056
Добрый день Форумчане!
Вообщем есть алмазный детектор. При приложении напряжения порядка 200 В при воздействии на него быстрыми нейтронами образуется заряд прямо порпоциональный потоку быстрых нейтронов, который надо измерять. Поток 10^6 за 1..1.5 мкс. Емкость датчика примерно 4 пФ. Заряд я думаю в районе 200...800 fQ (-15 Q). Его нужно замерить. Область геофизическая - температура до +125 C и мощная помеха. Варианты нашел следующие - тыкните пожалуйста, что на Ваш взгляд будет работать лучше:
1. Классический преобразователь заряд напряжение.
2. Есть какой то новый способ (Forward Bias FET charge Amplifier)
3. Есть способ с обратной связью через операционный усилитель - как в документации на AD745 ( http://www.analog.com/ru/precision-op-amps...ts/product.html стр 10)
Теперь экзотика:
1. Есть микросхема - измеритель емкости - есть идея ее приспособить для измерения заряда - ведь если емкость датчика постоянная заряд на нем пропорционален напряжению.
2. Появилась микросхема Microchip’s GestIC® Technology MGC3130 - реагирует на электрическое поле - в принципе образующие заряды будут наводить электрическое поле.
Вообщем голову сломал - нужно достаточно простое и эффективное - съем информации 20 раз в секунду - то есть раз процесс быстрый заряд нужно хранить и потом еще сбрасывать.
Подскажите, кто делал похожие вещи - тут многие с быстрыми фотодиодами работают.
Вот тут похожие изделия:
http://www.cividec.at
http://www.cividec.at/#products.html
есть еще источник - хорошая статья в частности по зарядовым усилителям:
http://kit-e.ru/articles/device/2005_8_184.php
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал NNikolaev - Jun 17 2013, 08:06
- NNikolaev   Алмазный детектор   Jun 17 2013, 07:37
- - _pv   http://www.ti.com/lsds/ti/data-converters/...aramC...   Jun 17 2013, 10:28
- - NNikolaev   Про Аналого-цифровое преобразование понятно - но с...   Jun 17 2013, 10:57
|- - _pv   Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 16:57) Пр...   Jun 17 2013, 11:17
|- - Tanya   Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 14:57) Кт...   Jun 17 2013, 12:22
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jun 17 2013, 16:22) Есть т...   Jun 19 2013, 20:23
- - NNikolaev   Цитата(_pv @ Jun 17 2013, 14:17) не полен...   Jun 17 2013, 12:02
|- - _pv   Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 18:02) Я ...   Jun 17 2013, 13:32
|- - NNikolaev   Цитата(_pv @ Jun 17 2013, 16:32) не совсе...   Jun 17 2013, 14:14
|- - Tanya   Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 18:05) Ск...   Jun 17 2013, 14:17
- - Plain   Немного сконцентрирую внимание советующих, что у а...   Jun 17 2013, 13:56
- - _pv   Цитата(NNikolaev)Вот в документации к этому АЦП на...   Jun 17 2013, 14:26
|- - NNikolaev   Цитата(_pv @ Jun 17 2013, 17:26) Вы не бо...   Jun 17 2013, 14:39
|- - _pv   Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 20:39) Во...   Jun 17 2013, 15:13
|- - NNikolaev   Цитата(_pv @ Jun 17 2013, 18:13) всю жизн...   Jun 17 2013, 15:58
|- - _pv   Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 21:58) Во...   Jun 17 2013, 17:23
|- - Petr_I   Почитал я все выше написанное и понял, что Вы не с...   Jun 17 2013, 17:25
||- - NNikolaev   Цитата(Petr_I @ Jun 17 2013, 20:25) Почит...   Jun 18 2013, 02:55
|||- - Petr_I   Цитата(NNikolaev @ Jun 18 2013, 06:55) А ...   Jun 19 2013, 09:12
|||- - NNikolaev   Цитата(Petr_I @ Jun 19 2013, 12:12) А отк...   Jun 19 2013, 11:04
|||- - _pv   Цитата(NNikolaev @ Jun 19 2013, 17:04) Ве...   Jun 19 2013, 11:18
||||- - NNikolaev   Цитата(_pv @ Jun 19 2013, 14:18) там тока...   Jun 19 2013, 11:32
|||- - Petr_I   Цитата(NNikolaev @ Jun 19 2013, 15:04) А ...   Jun 19 2013, 20:37
||- - Hale   Цитата(Petr_I @ Jun 17 2013, 20:25) Есть ...   Dec 27 2017, 06:59
|- - VNS   Цитата(NNikolaev @ Jun 17 2013, 19:58) Ой...   Jun 20 2013, 06:19
- - sensor_ua   Попалась статья. Может быть по теме.   Jun 17 2013, 15:32
- - rudy_b   Плюс делайте переполюсовку напряжения на самом дет...   Jun 18 2013, 12:52
|- - NNikolaev   Цитата(rudy_b @ Jun 18 2013, 15:52) Плюс ...   Jun 19 2013, 07:27
- - NNikolaev   Я так понимаю, что на зарядовые датчики емкость ка...   Jun 20 2013, 04:55
|- - DS   Цитата(NNikolaev @ Jun 20 2013, 08:55) Я ...   Jun 20 2013, 07:59
|- - _pv   Цитата(NNikolaev @ Jun 20 2013, 10:55) Я ...   Jun 20 2013, 08:00
- - NNikolaev   Кому интересно - что это за датчик, принцип действ...   Jun 20 2013, 09:28
- - bravissimo   Цитататемпература до +125 C Меня несколько настора...   Jan 17 2018, 11:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.02729 секунд с 7
