> Выравнивание длин линий в диф.паре?
maxics
сообщение Feb 14 2013, 11:57
Пользователь №: 53 649
Как правильно выравнивать длину линий дифф. пары? Например: имеем clk_p (40 мм) и clk_n(40.7 мм). Частота 250 Мгц. Как в этом случае увеличить длину clk_p на 0.7 мм, чтобы длина линий в дифф. паре была одинаковой?
demiurg_spb
сообщение Feb 14 2013, 12:07
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
В альтиуме достаточно задать, что эти два проводника являются парой и он сам всё правильно сделает при трассировке.
Lmx2315
сообщение Feb 14 2013, 12:11
отэц
Пользователь №: 8 684
забейте.
SHA-256
maxics
сообщение Feb 14 2013, 13:15
Не могли бы вы привести пример как это делает альтиум. Работаю в P-Cad 2006. Там такого нет.
demiurg_spb
сообщение Feb 14 2013, 14:12
неотягощённый злом
Цитата(maxics @ Feb 14 2013, 17:15) *
Да всё там есть... Читайте доку или в гугле введи запрос: "P-Cad 2006 dif-pair".
Определение дифференциальной пары в P-Cad 2006:
Дифференциальная пара определяется в редакторе печатных плат через Options > Net Classes.
В этом диалоговом окне вы создаете класс цепей как дифференциальную пару, выделяя класс цепей и включая опцию Differential Pair checkbox.
В созданном классе цепей должны присутствовать две цепи, соответственно для прямого и обратного сигнала.
Как только будет создана дифференциальная пара, к ней сразу же будут добавлены новые атрибуты, присущие только дифференциальной паре.
Атрибут DiffPairGap определяет зазор между двумя проводниками в дифференциальной паре,
а атрибут IsDifferentialPair – идентифицирует вновь созданный класс, как дифференциальную пару.
maxics
сообщение Feb 14 2013, 15:07
Если вы про параметр Matched Lenght, то он не работает. Пробовал выставлять нужное соответствие, но он разводит также как и без этого параметра. Как лучше руками подогнать длины?
Uree
сообщение Feb 14 2013, 15:24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Петельку сделать на той линии, которая короче. Где именно - решать Вам, но лучше как можно ближе к месту, где эта разница возникает.
maxics
сообщение Feb 15 2013, 06:00
Спасибо за ответ!
Как-то так?
На сколько "вреднее" для сигнала (250 Мгц) сделать такую петлю по сравнению с разностью длин?
demiurg_spb
сообщение Feb 15 2013, 06:02
неотягощённый злом
лучше в форме серпантина с минимальным окном
ClayMan
сообщение Feb 15 2013, 07:06
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
0.7мм - это примерно 5пс на внутр слоях, если я не ошибаюсь...вы уверены, что для вас критична такая разница?
maxics
сообщение Feb 15 2013, 07:49
0.7мм может и не критично... Есть несколько дифф. пар с разницей линий 2 мм. Хотя это тоже примерно 12 пс. Думаю что делать, выравнивать или оставить как есть.
Aner
сообщение Feb 15 2013, 10:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (maxics @ Feb 15 2013, 09:00) *
Спасибо за ответ!
Как-то так?
Так делать не рекомендую, в этом месте у вас скачек по волновому сопротивлению. Это хуже чим 5-6 pS задержки.
0.7мм много это ли мало? Если дифы толщиной 0.1мм, ... то 0.7 это много. Но позвольте как у вас такое накопилось, набежало?
Может всю трассу еще раз проверить? Еще можно посоветовать поиграться со змейкой без больших особых скачков.
Иногда приходиться и на парные диф сигналы (не требующие змейки) добавлять змейки чтоб получить равные длины.
На многих писишных платах есть такое, подсмотрите как там это сделано.
Restinstage
сообщение Jun 17 2013, 14:11
Пользователь №: 73 756
Петли реально крайне не рекомендуется делать. Для 250 МГц 0,7 мм некритично, такой разброс в длинах диффпар допустим и в DDR2. Но если разброс достаточно большой, я обычно играю с длинами непосредственно у падов корпуса микросхемы, где пара все равно расходится. Например, если корпус BGA - можно двигать фанауты(via) вокруг пада.
EvilWrecker
сообщение Jun 17 2013, 18:00
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
С каких пор и кем не рекомендуется?И очень интересно узнать каким образом Вы двигаете фанауты во внутренних областях футпринта под бга?
2AnerТо же самое-что значит не рекомендую? Это общепринятый и отлично работающий способ выравнивания: никаих "скачков волнового сопротивления" в том смысле, который Вы вероятно вкладываете, не будет.Все что тут нужна знать - геометрические параметры петли не могут быть любыми. Какие именно- легко нагугливаются.
Restinstage
сообщение Jun 18 2013, 08:08
Первое же, что нагуглил.
http://www.elart.narod.ru/articles/article27/article27.htm
http://www.elart.narod.ru/articles/article14/article14.htm
http://www.elart.narod.ru/articles/article17/article17.htm
Фанауты двигаю руками. Чаще всего в больших BGA корпусах много NC выводов, да и юзерские далеко не всегда полностью используются. Не вижу проблемы.
Очень хочется увидеть пруфлинк, где показана "общепринятость" способа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:05
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
