2 страниц V  < 1 2
> Выбор инвертора
kovigor
сообщение Jun 17 2013, 14:18
Сообщение #16
Пользователь №: 56 295
Цитата(a123-flex @ Jun 17 2013, 17:10) *
Признаться, меня больше всего волнует, как он отреагирует на длинную дугу при сварке, и на запуск компрессора.
В гараже в момент запуска гас свет ...
В компрессоре нет токового реле, как в бытовом холодильнике ?
Вспомните мониторы с ЭЛТ с петлей размагничивания. Там в момент пуска ток ограничивался позистором, но все равно мог достигать 20А. Некоторые UPS при этом сообщали о перегрузке ...
a123-flex
сообщение Jun 17 2013, 14:25
Сообщение #17
Пользователь №: 1 884
Мда, судя по этому форуму http://www.chipmaker.ru/topic/47404/ там больше 20 А, и никаких позисторов нет.
UPS надо брать на 5 КВт. минимум
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
сообщение Jun 17 2013, 14:31
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Цитата(a123-flex @ Jun 17 2013, 14:49) *
может ктото из гуру пробовал дружить стандартные ИБП с автомобильными аккумуляторами ? ... в ИБП маленькой емкости, и последовательными цепочками, набирая напряжение 48/96 В
Сами же себе ответили — придётся так же набирать 96 В, как в упомянутом Вами RM 5U.
a123-flex
сообщение Jun 17 2013, 15:01
Сообщение #19
Цитата(kovigor @ Jun 17 2013, 18:05) *
Это мощные модели, наверное. У нас онлайновый киловаттный источник требует 48В.
Да, вот еще интересно, как этот UPS отнесется к скачкам индуктивной нагрузки и к тому, что дрели и проч. электроинструмент имеют тиристорные регуляторы напряжения ?
Кстати говоря, впервые я понял, что MeanWell качественный продукт, когда купленный за 1500р 350 Вт преобразователь при самых неприятных ударных нагрузках закрутил мой бошевский шуруповерт (там батарейка сдохла). Чего я только не делал с шуруповертом - тормозил руками шпиндель, брал сверла максимальных диаметров и сверлил металический лист, закручивал саморезы в бетон, потом просто тупо коротил выход источника, сжечь его так и не удалось.
После етого эти источники стали закупать на предприятие. Правда, они тут же и подорожали раза в полтора.
А вот хваленые тексасские модули PTH08T240 оказались, по сравнению с китайцем, полным г... Достаточно один раз коротнуть выход, и модуль летит в помойку. Честь Америки отстояли модули Linear. Они достойны стоять рядом с MeanWell(((( куда катится мир.
Сообщение отредактировал a123-flex - Jun 17 2013, 22:51
Причина редактирования: Нарушение п.2.1.д Правил
perfect
сообщение Jun 17 2013, 17:00
Сообщение #20
Пользователь №: 55 932
Ремонтирую сварочник ПДГ-200-1. В нём вот такой трансформатор:
Первичка с отводами, переключаются галетным переключателем - 5 позиций. Вторичка со средней точкой, на которой написано 12V 320A. Посмотрел аамплитуду - на 2-х омах нагрузки переключается от 15 до 25 вольт.
Так вот. Думаю, спокойно можно делать пуш-пулл даже не переделывая аппарата. На среднюю точку два автомобильных аккумулятора, концы на два серьёзных ключа, выход - прямо с сетевой вилки, регулировка родным галетным переключателем. Вот и инвертор 5 киловатт. sm.gif
a123-flex
сообщение Jun 17 2013, 22:43
Сообщение #21
нет. все ети фишки уже проходили не раз. тут защитку, тут развязку, тут динамический диапазон, амплитуда, устойчивость, а потом мы подумали, что хотим модульности, и все начинаем переделывать заново. раз - и годы пролетели.
Я куплю все готовое. Хватит с меня работы.
Кстати говоря, мой сварочник внутри совсем по другому выглядит. И хоть по специальности я не сварщик, но моим аппаратом могу варить кастрюли. Я его тоже купил готовый.
Со всем уважением, я специалист по другим вопросам. И с удовольствием проконсультируюсь у профи в этом вопросе.
Причина редактирования: Избыточное цитирование
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
