6 страниц V   1 2 3 > »
> Доступность форума
admin
сообщение Jun 13 2013, 13:00
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Хотелось бы в отдельной теме видеть для статистики доступность форума.
Текущий сервер пока справляется нормально, но если вдруг увидите какую-то ошибку - сообщите ее номер и дату-время.
Спасибо заранее.
V.K
сообщение Jun 13 2013, 13:07
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Пользовался одним браузером (Opera). Всё было нормально, до поры, до времени. Затем появилось следующее:
пытаешься открыть последнее сообщение, выходит ошибка:
502 Bad Gateway
nginx/0.7.64
Переехал на Firefox. Стало всё нормально, до поры, до времени. Неделю назад картина стала повторяться.
502 Bad Gateway
nginx/0.7.64
В Safari и IE эти окна открываются нормально. С другими сайтами и форумами проблем нет. Только здесь это вылазит.
admin
сообщение Jun 13 2013, 13:18
Пользователь №: 2
тогда еще может быть были работы какие по форуму.
желательно информировать о проблемах от настоящего момента и далее.
V.K
сообщение Jun 13 2013, 13:31
Из: РФ
Состояние на сегодняшний момент. Оперой давно уже не пользуюсь, уж больно тормозная она. А в Firefox окно "Последнее сообщение" не могу открыть.
Ошибку
502 Bad Gateway
nginx/0.7.64
скопировал только что из Firefox.
Что интересно, в некоторых темах (очень редких) "Последнее сообщение" открывается.
Вот, нашёл такую тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...13263&st=30
Попытался открыть "Доступность форума"
502 Bad Gateway
nginx/0.7.64 - результат.
admin
сообщение Jun 13 2013, 14:47
Пользователь №: 2
у меня все ок.
сообщайте точную дату время.
Сергей Борщ
сообщение Jun 13 2013, 15:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (V.K @ Jun 13 2013, 16:31) *
502 Bad Gateway
Это давно известная фича форума. Чистите куку "Topicsread"
V.K
сообщение Jun 13 2013, 16:24
Из: РФ
Действительно, удалил куки и всё заработало.
Спасибо!
EUrry
сообщение Jun 16 2013, 13:01
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Примерно с 16:25 МСК ошибка 504 Gateway Time-out, nginx/0.7.64.
В ~16:50 смог пробиться и пытался запостить сюда - вылезла та же ошибка, но где-то в ~17:05 при очередном "прорыве" оказалось, что запоститься удалось и аж 3 раза подряд! Далее опять ошибка, но другая: IPS Driver Error
There appears to be an error with the database. You can try to refresh the page by clicking here.
По сути, эти ошибки одна за другой как обычно следуют - ничего необычного, можно сказать, что одна.
Сообщение отредактировал EUrry - Jun 16 2013, 13:17
admin
сообщение Jun 16 2013, 13:52
Пользователь №: 2
вижу. смотрим чего это было.
по графикам подключений было похоже на небольшой ДДОС на несколько часов.
кол-во активных коннектов TCP выросло и держалось, а может подвисло что-то, но отловить не смогли.
admin
сообщение Jun 17 2013, 23:25
Пользователь №: 2
Работаем на новом сервере. Полет нормальный.
Ядер теперь 8
Памяти 16Гб вместо 4Гб как раньше было.
Сергей Борщ
сообщение Jun 18 2013, 07:26
Из: Рига, Латвия
"Пожуем - увидим". Вчера пару раз наблюдал Gateway Timeout, но очень недолго.
VCO
сообщение Jun 18 2013, 07:32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Аналогично, вчера вечером.
Victor®
сообщение Jun 18 2013, 08:54
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо заранее.
Запрос на смену пароля на ФТП приводит к такому
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Victor®
сообщение Jun 19 2013, 11:56
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
АУ.... Починят это или нет?
Пробовал разными броузерами - результат плачевный.
EUrry
сообщение Jun 19 2013, 16:02
Из: Н. Новгород
Перед этим около 00:00 МСК с 17.06.2013 на 18.06.2013 не мог законнектиться, но не вследствие ранее указываемых "традиционных" ошибок, а вследствие следующей - "Ошибка сети". Это связано с какими-то работаи было?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
