> Режим Power Save
MMP
сообщение May 25 2006, 15:44
Из: г.Магнитогорск
Пользователь №: 6 618
Вообщем-то необходимо применить этот режим пониженного энергопотребления. Контролер при исчезновении питания по прерыванию с ноги(INT0) должен уснуть, при этом должен работать асинхронный таймер(реализованы часы). Вопрос в том как отписать на С (команда SLEEP) или еще чего надо? И особенно как выйти из него.
defunct
сообщение May 25 2006, 16:35
кекс
Пользователь №: 12 326
Все немного не так как вы себе представляете. Процессор можно перевести в режим сна командой SLEEP, а проснуться процессор может по прерыванию.
Для того чтобы перейти в режим Power save, необходимо выполнить следующий ряд действий:
1. Установить бит SE в регистре MCUCR. (разрешение режима сна)
2. Установить биты SM1 и SM0, а также сбросить бит SM2 в регистре MCUCR (установка режима сна = Power Save)
3. Разрешить прерывания
4. Выполнить команду SLEEP ( на C - sleep(); )
Процессор пробудится по приходу прерывания, и начнет выполнение программы со следующей после sleep команды.
GxOST
сообщение May 25 2006, 17:09
Пользователь №: 11 878
Добавлю, что в даташите к контроллеру всё написано: и какие прерывания могут вывести из sleep-режимов; и настройки флагов. RTFM!
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
WHALE
сообщение May 25 2006, 17:10
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Странно,почему молчит AVR123?Типа "Краткий курс",стр 28,4 строчка снизу.А вообще такие вопросы
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
beer_warrior
сообщение May 25 2006, 17:21
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Смотрите доку по компилятору, функция AVR-специфичная поэтому каждый делает по-своему.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
MMP
сообщение May 26 2006, 00:38
Из: г.Магнитогорск
Да нет это все я читал и представляю. Просто наверно не совсем правильно выразился. Вопрос наверно звучит так: Есть ли на С ICC команда для перевода в режим или все же придется втавить асемблер. У меня на асинхронном таймере реализованы часы, т.е. каждую секунду процессор входит в режим прерывания по ассинхронному таймеру, что является выходом из режима SLEEP, но мне это не надо, пока на INT0 не появится сигнал "1", как примерно он будет вести себя. Это больше адрессовано к тем, кто на практике уже применял этот режим.
arttab
сообщение May 26 2006, 01:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Перед slepp можно и запретить не нужные прерывания
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
BVU
сообщение May 26 2006, 06:40
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Часы в этом случае необходимо реализовывать внешние (работа по прерыванию) например на DS1307 или другой микросхеме.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
GxOST
сообщение May 28 2006, 05:59
BVU
Зачем внешние часы? В AVR внутренний RTC есть.
MMP
Какой контроллер у тебя? И в чем проблема, не пойму. Можно ведь по приходу прерывания от INT0 запрещать/разрешать прерывания от RTC?
cul8r!
beer_warrior
сообщение May 28 2006, 07:40
Из: Kiev, UA
А что мешает написать нечто похожее на:
void     set_sleep_mode (uint8_t mode)
MCUCR |= mode << 4;
void     sleep_mode (void)
asm("sleep")
Это так навскидку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
