2 страниц V  < 1 2
> Подключение 7-сегментного индикатора к msp430g24523, программирование
haker_fox
сообщение Jun 18 2013, 12:12
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Cruz21 @ Jun 18 2013, 01:11) *
Кто может указанные здесь AVRсоком коде, порты переименовать на наш msp430cкий
Может быть я занудствую, но - учитесь читать мануалы и даташиты. Читая, Вы попутно впитываете сопутствующую полезную информацию, и с каждой итерацией чтения, находить ответы на вопросы будет легче.
Естественно, что чтение не избавит от недоразумений и новых вопросов, но это будут вопросы рода "сделал как указано в этом толстющем мануале, всё проверил на не раз, а оно не работает. Помогите" rolleyes.gif Чувствуете разницу? rolleyes.gif ну тогда успехов rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Выбор.
rezident
сообщение Jun 18 2013, 19:42
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Цитата(Cruz21 @ Jun 17 2013, 13:49) *
Исправил схему
Плохо исправили. Нумерацию выводов нужно внести так, как она изображена у оригинального индикатора. Транзисторы заменить на NPN, оставив их включенными по изначальной схеме с общим эмиттером.
Цитата(Cruz21 @ Jun 17 2013, 21:11) *
Читайте User's Manual (по ссылке), в нем описано в разделе 8 Digital I/O. http://www.ti.com/product/msp430g2453
Я не работал с AVR, чтобы давать аналогии. В MSP430 PxDIR регистр, определяющий функцию входа/выхода для режима GPIO (и для некоторых альтернативных): 0 - вход, 1 - выход. Вам нужна функция "выход", поэтому биты в PxDIR нужно установить в 1. В регистре PxOUT задается состояние выхода для GPIO. Вот этими PxOUT и нужно манипулировать, зажигая и выключая сегменты индикатора. PxSEL определяет подключение дополнительных функции к пину, отличающейся от GPIO. Поскольку вам этого не нужно, то в PxSEL биты должны быть сброшены в 0.
Cruz21
сообщение Jun 18 2013, 19:52
Сообщение #18
Пользователь №: 75 313
Я перепаял транзисторы NPN, но с общим коллектором, а не эмиттером. Почему мне нужно перепаять с ОЭ?
Сейчас собираюсь заново собрать, как раз учту нумерацию в этот раз.
rezident
сообщение Jun 18 2013, 19:58
Сообщение #19
Я же не вижу, чего и куда вы перепаяли. На вашей схеме в сообщении №14 изображены транзисторы PNP, включенные по схеме с ОК. В то время как для работы в ключевом режиме вам нужны NPN, включенные по схеме с ОЭ. Может вам ТОЭ для начала почитать? Хотя бы даже в Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%...%80%D0%BE%D0%BC
P.S. в исходном сообщении на схеме у вас было правильное включение: PNP, с ОЭ относительно плюса питания. Но эта схема годилась бы для индикатора с общим анодом. А у вас индикатор с общим(и) катодом(ами), поэтому включать нужно NPN по схеме с ОЭ относительно общего провода (минуса питания).
Cruz21
сообщение Jun 18 2013, 20:06
Сообщение #20
P.S. в исходной схему у вас было правильное включение: PNP, с ОЭ относительно плюса питания. Но эта схема годилась бы для индикатора с общим анодом. А у вас индикатор с общим(и) катодом(ами), поэтому включать нужно NPN по схеме с ОЭ относительно общего провода (минуса питания).
Спасибо за помощь. Сейчас попробую сделать с ОЭ. Транзисторы я новые купил NPN КТ3102Б, а раньше были ВС327-25(аналог КТ3107Б)
На схеме да, я не правильно указал транзисторы.
Cruz21
сообщение Jun 19 2013, 18:43
Сообщение #21
Наконец то собрал схему правильно, программно тоже начал работать индикатор, спасибо всем кто помог. Немного теперь и у меня мозгов прибавилось wink.gif Теперь осталось реализовать программную начинку, так сказать залить душу в тело.
Особую благодарность хочу выразить rezident, kovigor a14.gif вам rolleyes.gif
kovigor
сообщение Jun 19 2013, 19:58
Сообщение #22
Пользователь №: 56 295
Не за что, рад был помочь ...
Cruz21
сообщение Jun 23 2013, 12:29
Сообщение #23
#include  <msp430g2452.h>
#define IND1 BIT5 //управление разрядами индикатора
#define IND2 BIT4
#define IND3 BIT3
#define IND4 BIT2
unsigned char NUM;//отвечает какой разряд горит
unsigned char BCD;//значение частоты
unsigned char BC_H1,BC_L1,BC_H2,BC_L2; //разделение по BCD по знаково
int t2ms=0;
unsigned char digits[]=
       0xBE, //0
       0x84, //1
       0xAB, //2
       0xA7, //3
       0x95, //4
       0x37, //5
       0x3F, //6
       0xA4, //7
       0xBF, //8
       0xB7, //9
void main( void )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;// Stop watchdog timer to prevent time out reset
  BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;//Проц тактируем от встроенного
  DCOCTL  = CALDCO_16MHZ;//генератора с калибровкой последнего на 16 мгц
  P1DIR |= 0x3C;      // P1 output
  P2DIR |= 0xFF;      // P2 output
  //конфиг первого таймера
  TA0CCR0 = 32000;//?anoioa
TA0CCTL0 = CCIE;//
TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, upmode
__enable_interrupt();
_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer0_A0 (void)
  P1OUT &= ~(IND1|IND2|IND3|IND4);
switch (NUM)
  case 0 :
   P2OUT = digits[1];
   P1OUT |= IND1;
   break;
  case 1 :
    P2OUT = digits[2];
    P1OUT |= IND2;
    break;
  case 2 :
    P2OUT = digits[3];
    P1OUT |= IND3;
    break;
  case 3 :
    P2OUT = digits[4];
    P1OUT |= IND4;
    break;
NUM++;
if (NUM == 4) NUM = 0;
в чем может быть проблема?
я хочу чтоб у меня светилось 1 2 3 4, а получается 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4??
Сообщение отредактировал Cruz21 - Jun 23 2013, 12:29
rezident
сообщение Jun 23 2013, 18:32
Сообщение #24
Рискну предложить свой "перелопаченный" вариант вашей тестовой программы.
CODE
0xBE, //0
0x84, //1
0xAB, //2
0xA7, //3
0x95, //4
0x37, //5
0x3F, //6
0xA4, //7
0xBF, //8
0xB7, //9
#define SYS_VALMCLKL 16000000UL //частота MCLK
#define SYS_VALSMCLK 2000000UL //частота SMCLK
#define SYS_VALACLK 12000UL //частота ACLK
/* биты управления разрядами индикатора */
#define SEG7_DIG1 (1U<<5)
#define SEG7_DIG2 (1U<<4)
#define SEG7_DIG3 (1U<<3)
#define SEG7_DIG4 (1U<<2)
/* маска битов управления разрядами */
#define SEG7_MASKDIG (SEG7_DIG1|SEG7_DIG2|SEG7_DIG3|SEG7_DIG4)
#define SEG7_MAXNUM 4 //количество разрядов индикатора
#define SEG7_REFRESH_MS 5UL //период динамической индикации [мс]
#define SYSTICKMS_ADD 1UL //приращение счетчика системных тиков [мс]
volatile unsigned int sysTickMS; //счетчик мс
unsigned char seg7_buf[4]; //буфер индикатора
unsigned int seg7_num; //номер разряда для текущего отображения
void main( void )
unsigned int sysTickMSStamp, time;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer to prevent time out reset
BCSCTL3 = LFXT1S_2; //ACLK = VLOCLK
BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ; //Проц тактируем от встроенного
DCOCTL = CALDCO_16MHZ; //генератора с калибровкой последнего на 16 мгц
BCSCTL2 = DIVM_0 | DIVS_3;//MCLK = DCOCLK, SMCLK = DCOCLK/8
/* период: ccr0 = SYSTICKMS_ADD * (16МГц/8 / 1000мс) - 1 */
unsigned long tmp = SYS_VALSMCLK;
tmp /= 1000UL;
tmp *= SYSTICKMS_ADD;
TA0CCR0 = (unsigned int)tmp - 1;
TA0CCTL0 = CCIE; //
TACTL = TASSEL_2 | MC_1; // SMCLK, upmode
/* заполним буфер индикатора символами 1, 2, 3, 4
вообще говоря, по-уму нужна отдельная функция,
которая будет выводить строку символов в буфер индикатора
seg7_buf[0] = digits[1];
seg7_buf[1] = digits[2];
seg7_buf[2] = digits[3];
seg7_buf[3] = digits[4];
sysTickMSStamp = sysTickMS; //сделаем отметку времени
/* main loop - большой цикл */
for(;;)
{ time = sysTickMS;
if ((time - sysTickMSStamp) >= SEG7_REFRESH_MS)
/* здесь делаем все, что нужно делать при динамичесй индикации */
seg7_num += 1;
if (seg7_num >= SEG7_MAXNUM) seg7_num = 0;
P1OUT &= ~(SEG7_MASKDIG); //гасим все разряды
P2OUT = seg7_buf[seg7_num]; //выводим значение символа
switch(seg7_num) //зажигаем соответствующий символ индикатора
case 0:
P1OUT |= SEG7_DIG1;
break;
case 1:
P1OUT |= SEG7_DIG2;
break;
case 2:
P1OUT |= SEG7_DIG3;
break;
case 3:
P1OUT |= SEG7_DIG4;
break;
sysTickMSStamp = sysTickMS; //обновляем значение временной отметки
/* не знаю, зачем вам это нужно в тестовой программе, но засыпаем */
__bis_SR_register(LPM0_bits | GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt
}/* end main loop - конец большого цикла */
} /* end main */
sysTickMS += SYSTICKMS_ADD; //увеличиваем счетчик мс
/* поскольку в основном цикле есть переход в режим энергосбережения, то
для того, чтобы большой цикл выполнялся нужно временно выйти из этого режима
__bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits);
Основные недостатки вашей программы
а) отсутствует big loop, т.е. программа не зацикливается, а перезапускается после одного-единственного прохода
б) в прерывании нужно делать минимум операций и только самые необходимые. Вызов функции обработки динамической индикации можно спокойно перенести в основной цикл. А в прерывании от таймера только увеличивать счетчик времени, который в моей версии считает миллисекунды.
в) судя по именам переменных, замысел такой был, но по факту не реализована буферизация вывода на индикатор. Я бы на вашем месте написал отдельную функцию для вывода в буфер индикатора (отметил это в комментариях).
г) старайтесь избегать "магических" чисел в исходниках. Пользуйтесь именованными константами, определенными с помощью макросов (define) и enum. Будет проще и вам самому и другим людям, которые будут разбираться с вашей программой.
д) рекомендуется поддерживать общепринятый стиль написания программ на Си. Только одними ЗАГЛАВНЫМИ символами принято обозначать макросы. Не стоит такие имена давать переменным. Имена переменным нужно давать осмысленно. Я сначала вообще хотел отдельную структуру для переменных индикатора создать, но потом подумал и ограничился лишь префиксом seg7_.
ARV
сообщение Jun 25 2013, 08:01
Сообщение #25
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
почитайте вот эту статью о динамической индикации и вот эту о том, как выводить цифры на дисплей, возможно, это вам поможет.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
