> LED от 220В AC
Sergey Abaev
сообщение Jun 19 2013, 14:03
Пользователь №: 54 631
Народ помогите пожалуйста со схемой, а точнее с номиналами!!
Есть полоска светодиодов (SMD3528 холодного свечения, 4.8W), полоску нарезали и подключили к блоку питания, замерили - потребляет 720мА при 12 DCV
Задача подключить эту полоску через 220VAC
Только вот не знаю, какой нужен конденсатор (реактивное сопротивление) и резистор
Схема подключения примерно такая будет, а вот номинал не могу подсчитать. Подскажите плиз!!!! Отблагодарю!
Конечно схема не факт, что должна быть такая. Просто это первая которую нашли. Если есть, что другое, то welcome.
Сообщение отредактировал Sergey Abaev - Jun 19 2013, 16:56
- Sergey Abaev   LED от 220В AC   Jun 19 2013, 14:03
- - IDL   Цитата(Sergey Abaev @ Jun 19 2013, 18:03)...   Jun 19 2013, 14:16
|- - IDL   750 mA на 12V, при этом мощность получается 9W. Ес...   Jun 19 2013, 15:15
- - Oxygen Power   Ток 720 мА вы получили экспериментально? При тако...   Jun 19 2013, 14:58
|- - Sergey Abaev   Цитата(Oxygen Power @ Jun 19 2013, 18:58)...   Jun 19 2013, 16:59
|- - Oxygen Power   Цитата(Sergey Abaev @ Jun 19 2013, 19:59)...   Jun 19 2013, 17:46
|- - IDL   Цитата(Oxygen Power @ Jun 19 2013, 21:46)...   Jun 19 2013, 17:53
- - Plain   3528 от 750 мА за пару секунд испарится в труху. ...   Jun 19 2013, 15:45
|- - IDL   Цитата(Plain @ Jun 19 2013, 19:45) 3528 о...   Jun 19 2013, 15:55
- - Plain   О том и речь. Типовой зарядник от старого сотового...   Jun 19 2013, 17:13
- - Егоров   В любом случае, ток через светодиоды будет в такой...   Jun 19 2013, 17:54
|- - IDL   Цитата(Егоров @ Jun 19 2013, 21:54) В люб...   Jun 19 2013, 18:00
|- - Егоров   Цитата(IDL @ Jun 19 2013, 21:00) Ток свет...   Jun 19 2013, 20:59
|- - muravei   Цитата(Егоров @ Jun 20 2013, 00:59) решен...   Jun 20 2013, 09:35
- - Oxygen Power   Я не случайно задал вопрос - какой будет ток при ...   Jun 19 2013, 18:26
- - Plain   У автора обыкновенная 12-вольтовая китайская лента...   Jun 19 2013, 18:40
- - mgrigoryev   А если еще и заземлить как на рисунке, то при неуд...   Jun 20 2013, 07:55
- - Александр Козлов   Народ помогите пожалуйста со схемой, а точнее с но...   Jun 20 2013, 15:06
- - mgrigoryev   Цитата(Александр Козлов @ Jun 20 2013, 20...   Jun 20 2013, 18:01
- - нечитатель   Митинский рынок, любая первая попавшаяся витрина с...   Jun 20 2013, 20:31
- - Егоров   Ладно, потружусь на симуляторе ради истины. Гасящи...   Jun 20 2013, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
