3 страниц V  < 1 2 3 >
> проблема с отправкой AT+IPR=9600
n.bresh
сообщение Jun 2 2013, 18:22
Сообщение #16
Пользователь №: 56 253
ребят чой то какая то фигня
мож я меня problem with крякнутой microC Pro 5.61 ? и PIC18F25K20
до этого работал с проектом на PIC16F1826 все было в норме, и UART и все прочее
вообще то конечно красота отправлять "AT+IPR=9600" и видеть в Hterm отправленный "AT+APR=9600"
супер - фокус
строю проект на SIM900 и PIC18F25K20 и тут же на первой команде такой косяк
Falkon_99
сообщение Jun 2 2013, 18:28
Сообщение #17
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
если с кварцем и скоростью все в норме, то проблема в СИшной функции, в программе.
Попробуйте тупо в уарт кидать байты с задержкой, типа:
while(1)
UDR="A";
delay();
UDR="T";
delay();
UDR="+";
delay();
UDR="I";
delay();
UDR="P";
delay();
UDR="R";
delay();
и тд
n.bresh
сообщение Jun 2 2013, 18:36
Сообщение #18
так я ж писал что отправляя все знаки по очереди в ввиде ASCII кодов функцией Uart1_Write(0x22) ( 0x22 для кавычек)
я получаю в терминале корректно "AT+IPR=9600"
vassabi
сообщение Jun 2 2013, 18:42
Сообщение #19
Пользователь №: 75 678
Цитата(n.bresh)
так я ж писал что отправляя все знаки по очереди в ввиде ASCII кодов ....
Возможно проблема с библиотечной функцией, я вам выше привел код, попробуйте.
n.bresh
сообщение Jun 2 2013, 18:53
Сообщение #20
PIR1.RCIF = 0;
INTCON.GIE = 1;
UART1_Write(0x41);
UART1_Write(0x54);
UART1_Write(0x2B);
UART1_Write(0x49);
UART1_Write(0x50); I
UART1_Write(0x52);
UART1_Write(0x3d);
UART1_Write(0x39);
UART1_Write(0x36);
UART1_Write(0x30);
UART1_Write(0x30);
// UART1_Write_Text("AT+IPR=9600");
вверху рабочий код , внизу закоментированный нерабочий
проблема в том что я не знаю насколько правильно в этом случае будет
if ( PIR1.RCIF == 1) Uart1_Read_text( antwort, "OK", 50)
у меня не определяется
хотя я вижу что модуль отвечает "OK"
SergOv
сообщение Jun 2 2013, 19:03
Сообщение #21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Цитата(n.bresh @ Jun 2 2013, 21:22) *
супер - фокус
А скомпиленный код в ассемблерных командах посмотреть не ??
Кстати, при чем тут SimCom ?
Сообщение отредактировал SergOv - Jun 2 2013, 19:04
alexdos
сообщение Jun 2 2013, 20:04
Сообщение #22
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Как говорится, а видите ли Вы все что видите. Вы щас суслика видите?, уверен что не видите, а он есть. Так и с "OK", у Вас получается. Видите Вы OK а на самом деле там \r\nOK\r\n
Сообщение отредактировал alexdos - Jun 2 2013, 20:05
vassabi
сообщение Jun 2 2013, 20:21
Сообщение #23
строю проект на SIM900....
Стоп! Раньше вы не упоминали, что модуль sim900.
Тогда вопрос - вывообще доку на него открывали?
Для инициализации в режиме автободрейт слать нужно не ААААА.... (или что там вы шлете), а выдержать тамаут 3-5 секунд после подачи питания, затем послать исключительно АТ (с учетом регистра), и только потом слать ему команды!
Сообщение отредактировал vassabi - Jun 2 2013, 20:28
n.bresh
сообщение Jun 3 2013, 01:47
Сообщение #24
все правильно в терминалке я вижу \r\nOK\r\n
но до интерпретации ответов мне еще далеко
вопрос то в том что при отсутствии соединения между контроллером и модулем контроллер в порт отдает совсем не то что ему передано
функцией
alexdos
сообщение Jun 3 2013, 05:26
Сообщение #25
Из: Херсон
функцией
Если без модуля видите всякую чуш, а с подключеным модулем нормально, то на моё мнение нужно смотреть железо, через которое Вы смотрите. Согласование уровней сигналов, длину проводов.
vassabi
сообщение Jun 3 2013, 05:32
Сообщение #26
n.bresh, что все таки говорит скомпилированный асм?
n.bresh
сообщение Jun 19 2013, 19:06
Сообщение #27
всем спасибо
проблему решил теперь появилась новая
отправляю в программном коде звонок на номер в формате ATD+49XXXXXXXX;
все проходит нормально
вариант 2 :
в симке прописываю тот же номер с именем Alarm
в модуль PICом отсылаю:
AT+CPBS="SM"
ATD>"Alarm";
не хочет работать
перебор вариантов "FD" "ME" "LD" и прочее не помогает. Переключение AT+CSCS=GSM и IRA тоже не помогает.
че делаю то неправильно?
n.bresh
сообщение Jun 20 2013, 16:24
Сообщение #28
ни у кого нет идей?
ssokol
сообщение Jun 20 2013, 18:49
Сообщение #29
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(n.bresh @ Jun 20 2013, 20:24) *
ни у кого нет идей?
По-моему это было реализовано только в последних версиях ветки JD_DTMF_MMS... может обновиться до последней.
n.bresh
сообщение Jun 20 2013, 18:59
Сообщение #30
вроде бы все стандартно описано в AT Commands SIM900
2.2.5 ATD><str> Originate Call to Phone Number in Memory Which Corresponds to Field
<str>
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
