> Посоветуйте процессор arm9, cortex-a или подобное..., малопотребляющий и с поддержкой STN LCD
Intel4004
сообщение Jun 19 2013, 07:11
Из: Наб.Челны
Пользователь №: 30 364
Малопотребляющий (батарейное питание)
Частотой 300-500Mhz
С USB host и device
С контроллером LCD с поддержкой 4-бит STN и 24-bit TFT
С готовым линуксом со всеми драйверами под него.
Предыдущую подобную тему читал, но ответа там не нашел.
Все или слишком много потребляет, или не поддерживает STN
Да, и еще один вопрос: а атмеловский ATSAMA5D34 точно нельзя заставить поддерживать 4-бит STN LCD? А то по всем остальным критериям он вполне подходит...
Сообщение отредактировал Intel4004 - Jun 19 2013, 07:13
Ответов (1 - 14)
aaarrr
сообщение Jun 19 2013, 08:09
Пользователь №: 1 448
Техасовские AM1xxx поддерживают STN. Но TFT только 16 бит.
Ну, если не поддерживает, то никак не заставить: уж очень специфическое дело. Разве только внешнюю логику приколхозить.
Intel4004
сообщение Jun 19 2013, 18:51
Из: Наб.Челны
Потребление. AM1xxx жрут столько-же, сколько и более интересные AT91SAM9xxx и в два раза больше чем кортексы.
А по индикаторам можете проконсультировать? Существуют LCD с интерфейсом 24-bit tft, но не требующие подсветки? С диапазоном температур от -20(а лучше -30) до +80?
А то подсветка потребляет чуть-ли не больше чем процессор, батареек не напасешься...
aaarrr
сообщение Jun 19 2013, 19:03
Просто любопытно: а что такого есть у SAM'ов, что делает их более интересными?
Существуют трансрефлективные TFT-экраны. Но встечаются они все реже, как мне кажется.
Intel4004
сообщение Jun 19 2013, 20:00
Из: Наб.Челны
Поддержка. В первую очередь даташиты. Это песня. Во вторую - все схемы, примеры, аппноты без труда добываются с сайта атмела. Т.е. начать работать с атмеловским процессором намного проще, чем с любым другим.
Пошел гуглить...
AlexandrY
сообщение Jun 19 2013, 20:42
Ally
Пользователь №: 2 050
4-х битной шине к LCD не нужен специальный контроллер. Обмен можно сделать даже на прерываниях и DMA. Т.е. на любом микроконтроллере.
aaarrr
сообщение Jun 19 2013, 20:49
Только при условии 1bpp. И все равно понадобится внешняя логика чтобы не транжирить память.
AlexandrY
сообщение Jun 19 2013, 20:56
Ally
Может про AVR-ы Атмел и много чего выкладывал, а с Cortex-A5 они выдохлись.
Посмотрите - http://www.atmel.com/devices/SAMA5D34.aspx?tab=documents
Вот все что Атмел выкладывает!
И это песня?
Не понял, в чем отличие. Интерфейс то тот же, или нет?
Вообще из названия "4-бит STN" можно только догадываться о чем идет речь.
aaarrr
сообщение Jun 19 2013, 21:01
Не тот же.
Интерфейс STN с 4-битной шиной. Вполне себе стандартная вещь, хотя и почти вымершая.
AlexandrY
сообщение Jun 19 2013, 21:10
Ally
Цитата(aaarrr @ Jun 20 2013, 00:01) *
Не тот же.
Ну так это стандартный интерфейс урезанной 8-и битной шины типа I8080. (CS, RD, WR , Data[0..4])
Отличие в данных.
aaarrr
сообщение Jun 19 2013, 21:28
Отличие в данных.
Нет. Это интерфейс с разверткой, где каждый бит в слове данных соответствует одной точке экрана:
CLK   0     1     2     3     4
D0    R0    G1    B2    R4    .
D1    G0    B1    R3    G4    .
D2    B0    R2    G3    B4    .
D3    R1    G2    B3    R5    .
Для получения более 8 цветов используется дизеринг, формированием которого занимается контроллер.
Intel4004
сообщение Jun 19 2013, 21:47
Из: Наб.Челны
Отличие в данных.
Нет. Не такой (как вы имеете в виду), в вот такой.
И это песня?
Даташит на SAMA5 у них все так же на уровне. Вполне понятен и удобен.
А по вашей ссылке кроме вкладки Documents есть вкладка Tools, в которой схема стартеркита, примеры, библиотеки и т.д. В том числе и это. И даже это.
Так что я пока не вижу чтобы они выдохлись...
Сообщение отредактировал Intel4004 - Jun 19 2013, 21:52
jcxz
сообщение Jun 20 2013, 04:43
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вот интересно - судя по Вашей фразе, Вы перепробовали ВСЕ остальные процессоры cool.gif
Golikov A.
сообщение Jun 20 2013, 05:06
Пользователь №: 14 454
А слабо к процу поставить маленькую ЦПЛД и забыть про проблемы интерфейсов?
Помниться что тексас никогда не страдал слабостью описаний...
LightElf
сообщение Jun 20 2013, 11:15
Пользователь №: 47 205
QUOTE (aaarrr @ Jun 20 2013, 00:49) *
Зависит от требуемой картинки. Если 8-16 цветов достаточно (не нужен dithering) - то почти любым камнем с DMA и таймерами можно выводить. А уж если внешняя шина есть - вообще просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
