> Вопросы начинающих, 2013
KA_ru
сообщение Jan 7 2013, 18:50
Из: Berlin
Пользователь №: 775
можно ли автоматом сделать BOM из нескольких проектов?
нужно получить один XLS файл.
140 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Ответов (420 - 434)
Master of Nature
сообщение Jun 19 2013, 10:41
Сообщение #421
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(beemaya @ Jun 19 2013, 14:16) *
по максимуму обрезала проект, но проблема осталась...
А где файл PcbLib ?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
beemaya
сообщение Jun 19 2013, 10:46
Сообщение #422
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
Цитата(Master of Nature @ Jun 19 2013, 14:41) *
А где файл PcbLib ?
не дает его сформировать, т.к. посадочные места на плату не загружены. По той же причине он не дал мне сделать Int.lib
V_G
сообщение Jun 19 2013, 11:08
Сообщение #423
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Правая кнопка на названии проекта>Add New To Project>PCB Library. Потом в библиотеке рисуете футпринты, обновляете схему из библиотеки, после чего все передается на плату. Вот, добавил футпринты резисторов и конденсаторов из своих...
Тут уже нужно Add Existing To Project
beemaya
сообщение Jun 19 2013, 11:20
Сообщение #424
Из: Зеленоград
У меня сделана интегрированная библиотека со всеми посадочными местами, но по какой-то причине она не передается сейчас на плату, хотя если вы посмотрите мою SCh библиотеку, увидите, что посадочные места имеются.
V_G
сообщение Jun 19 2013, 11:29
Сообщение #425
Из: Владивосток
Пощелкайте на компонентах схемы, пооткрывайте футпринты. Если скажет, что не нашел, укажите футпринт вручную.
Возможно, это и автоматом можно сделать, пусть гуру подскажут. У меня такие проблемы бывают очень редко. Просто полные библиотеки (с УГО и футпринтом) лучше иметь еще до рисования схемы
Master of Nature
сообщение Jun 19 2013, 11:32
Сообщение #426
Мыслящий
Из: Самара
Посадочные места указаны, точнее ссылки на модели, но сами модели недоступны.
FAQ по AD
Форум по AD
beemaya
сообщение Jun 19 2013, 12:17
Сообщение #427
Из: Зеленоград
Я запуталась.
Есть одна общая интегрированная библиотека, все проекты с ней отлично работают, всё загружается. Кроме этого проекта. Из моей интегрированной библиотеки не загружаются посадочные места. Вот вопрос и состоит в том - почему? где сломался проект?
Приложила проект, но из-за его ломанности он не даёт сделать выборку из моей большой интегрированной библиотеки для этого проекта, дал сделать только библиотеку УГО. А т.к. на плату не выпали посадочные места, то проект и не даёт сделать библиотеку посадочных мест, и, соответственно к моим УГО есть ссылка, но нет этого посадочного места.
Именно поэтому и нет библиотеки посадочных мест к этому проекту.
А отдельно выдёргивать из интегрированной библиотеки посадочные места под этот проект считаю немного нецелесобразным, т.к. с другими проектами всё отлично работает.
Как починить проект?
Это всё было и до рисования схемы. Пользовались центральной интегрированной библиотекой. Другие проекты с ней отлично работают.
Master of Nature
сообщение Jun 19 2013, 12:55
Сообщение #428
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(beemaya @ Jun 19 2013, 16:17) *
Я запуталась.
Интегрированных библиотек насчитал две: Other.IntLib и IC.IntLib
Проверьте, установлены ли ваши интегрированные библиотеки? Design -> Add/Remove Library
Попробуйте указать, использовать модели не из жёстко заданной библиотеки, а из любой (Any)
FAQ по AD
Форум по AD
bodom83
сообщение Jun 20 2013, 07:13
Сообщение #429
Пользователь №: 77 217
В PCB есть такая функция: выделяем кп компонента - контекстное меню - Component actions - select component Nets. Получаем выделенные подключенные к нему цепи.
Но она не работает с несколькими выделенными кп. Каким методом можно решить эту задачу?
Сообщение отредактировал bodom83 - Jun 20 2013, 07:14
Master of Nature
сообщение Jun 20 2013, 07:30
Сообщение #430
Мыслящий
Из: Самара
Удобнее выделять или подсвечивать цепи через панель PCB в режиме Nets
FAQ по AD
Форум по AD
bodom83
сообщение Jun 20 2013, 07:48
Сообщение #431
Не спорю. Но у меня другая задача - выделить несколько контактных площадок - а по ним уже выбрать подключенные цепи.
Master of Nature
сообщение Jun 20 2013, 08:04
Сообщение #432
Мыслящий
Из: Самара
Ctrl+Shift+ЛКМ на дорожках
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Jun 20 2013, 08:08
Сообщение #433
Пользователь №: 3 671
Нажмите BUS Они подсветятся. Только что это Вам даст? Ради посмотреть?
На падах тоже работает
bodom83
сообщение Jun 20 2013, 09:15
Сообщение #434
Если вручную кликаю на каждом паде - в панели pcb nets действительно выделяются подключенные цепи.
К примеру есть боевая задача: на плате есть контрольные точки (созданные в виде компонента).
Выделяем их все через панель find similar objects, и дальше нам необходимо подсветить все используемые цепи.
В цепи, которые не выделены - добавляем недостающие кт.
Rodavion
сообщение Jun 20 2013, 09:17
Сообщение #435
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
