> Если у кого есть русское описание языка ABEL -, бросьте в меня pls русским описанием языка ABEL!
Make_Pic
сообщение May 20 2006, 13:10
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Если у кого есть - бросьте в меня pls русским описанием языка ABEL!
Joker
сообщение May 25 2006, 21:48
Пользователь №: 1 457
Что-то есть в этой книге :Джон Ф.Уэйкерли"Проектирование цифровых устройств."
Книга есть у ув. LordN
Stas
сообщение May 26 2006, 12:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Язык очень прост, для изучения и работы с ним хватает хелпа в том же WebPack'е и в Foundation... Но лучше изучать VHDL, легко проект переносить на других производителей, да и на Abele геморно что то делать под FPGA, он для CPLD более... И как я понял, в последних WebPack' ах при компиляции Abel переводится в VHDL, и только потом компилируется.
iMiKE
сообщение Jul 24 2006, 12:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 824
Уважаемый Make_Pic, киньте невзначай свой взор в сторону вот этой ветки форума и Вам откроется вся истина! можете писать и мне в аську по этому поводу
Doka
сообщение Jul 24 2006, 15:41
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
да-да. в комплекте поставки ISE есть такая утилитка - xport.exe
настоятельно рекомендую обратить на нее своё внимание (авось и Абель изучать не прийдется)
D:\prog_dsp\ise6\bin\nt>xport
  XPort Version 4.1 (110) for Windows NT and Windows 95.
  Usage: XPort  [options]  <input_top_module_files>
  Options:
     -abel       process input file as an ABEL file.
     -ahdl       process input file as an AHDL file.
     -list       produce a listing of the input file(s).
                 Useful when more context is needed for messages.
     -vlg        set output format to Verilog.
     -vhdl       set output format to VHDL.
  If neither the -abel nor the -ahdl option is given, AHDL input is assumed
  for files with extension '.tdf', otherwise ABEL is assumed.
  Default output format is Verilog.
  Child module files are expected to be found in the same directory
  as the top module file name, given on the command line.
  AHDL conversion supports AHDL version 8, with some exceptions.
  Parameterized modules are converted with their invoked parameter
  values applied. Two-dimensional arrays are converted to one dimension.
  ABEL conversion is done in a device independent mode.
  Any implicit features implied by the ABEL device statement, is ignored.
  ABEL test vectors are also converted and written to a separate test
  bench file, which has the prefix 'tb_'.
  ABEL Xilinx property statements are written to a separate constraint
  file which has the file extension '.ncf'.
iMiKE
сообщение Jul 24 2006, 18:19
Из: Новосибирск
][e][, верно подмечно, трансляция она и есть трансляция :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
