> Унифицированный выход 0-20ма + 0-10в., Ищу схему
LexaryStyle
сообщение Jun 18 2013, 04:29
Пользователь №: 48 064
Прошу помочь в поиске общей схемы которая в разных исполнениях будет выдавать ток или напряжение.
Пытался помоделировать, в голову ничего не приходит...
Methane
сообщение Jun 18 2013, 05:31
Пользователь №: 43 230
А как вы это себе представляете? Я бы сделал классический источник тока, операционник + транзистор. Классический источник напряжения - операционник. Ну и перемычка.
LexaryStyle
сообщение Jun 18 2013, 05:52
Проблема в том что нужен Source Current выход, т.е. с общей землей.
Methane
сообщение Jun 18 2013, 06:02
Ну и? Я проблемы не могу понять.
LexaryStyle
сообщение Jun 18 2013, 06:45
добавлю еще, схема в режиме ИТ не должна зависеть от сопротивления нагрузки.
Обьеденить две схемы не проблема конечно, хотелось узнать у инженеров может есть такая схемка которая например содержит 2 ОУ и в зависимости от исполнения схемы может быть как ИТ так и ИН. Да бы сохранить место на ПП.
Methane
сообщение Jun 18 2013, 06:53
Это как?
Любые блоки питания, который при перегрузке по току переходят в режим стабилизация тока. 2 ОУ, и две ООС которые складываются на двух диодах. Такое есть.
Harbinger
сообщение Jun 18 2013, 07:45
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Всё уже придумано до нас.
LexaryStyle
сообщение Jun 18 2013, 08:13
Спасибо! Интересная микруха.
еще интересная схемка:
Сообщение отредактировал LexaryStyle - Jun 18 2013, 08:22
sensor_ua
сообщение Jun 18 2013, 09:19
Пользователь №: 4 387
Посмотрите AD420/AD5420/AD5422
aka Vit
dimka76
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(LexaryStyle @ Jun 18 2013, 08:29) *
Прошу помочь в поиске общей схемы ...
Источник тока 0-20мА и если надо добавляем на его выход резистор 500 Ом. Т.о. получаем выход по напряжению 0-10В.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
LexaryStyle
сообщение Jun 18 2013, 09:36
Так и хочу сделать
Owl_
сообщение Jun 18 2013, 12:18
Пользователь №: 23 435
Цитата(Harbinger @ Jun 18 2013, 11:45) *
И даже используется, но не XTR111, а XTR300. Работает хорошо. Есть нюанс - в режиме напряжения нужно обеспечить минимальную утечку тока на землю (порядка 1 мкА, уже точно не помню), иначе увеличивается потребляемый микросхемой ток.
А вообще, можно сделать без переключений. Просто с выхода берутся обратные связи по току и по напряжению. Что раньше сработало - в таком режиме и работает выходной каскад. Правда, решение дорогое и требует 2 ЦАПа для постоянного задания напряжения и тока ограничения. Хотя..., когда используешь AD5383 уже все равно. rolleyes.gif
Fujitser
сообщение Jun 21 2013, 01:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Можно и без двух ЦАПов. Можно сделать обратные связи таким образом, чтобы при КЗ выхода происходила ОУ работает в режиме источника тока, при высоком сопротивлении нагрузки - в режиме стабилизации напряжения.
Owl_
сообщение Jun 21 2013, 09:21
Совершенно верно, так у меня и работает. Но выходное напряжение и ток ограничения нужно постоянно как-то задавать. Кроме ситуации, когда ток и напряжение ограничены возможностями источника питания. rolleyes.gif Неважно с помощью ЦАПов (т.е. переменные значения) или делителями (постоянное значение), явно или неявно, но задавать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
