3 страниц V   1 2 3 >
> Расчет печатной антенны и реальность.
alexf
сообщение Jun 15 2013, 00:24
Пользователь №: 1 608
Сделал я Inverted F антенну точно по рецепту TI. Вроде FR-4 0.062". Только для настройки на 915 МГц пришлось отрезать очень существенный кусок. В общем результат меня устраивает, но хотель бы понимать почему так.
Из программ имеющихся в заветном месте, что можно использовать для моделирования? Чтобы не слишком долго осваивать?
Если кому то интересно использован модуль RFM50 на Si1000 от HopeRF.
Aner
сообщение Jun 15 2013, 09:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вы сравните как там и как у вас выполнен земляной полигон. Затем сравните согласование с антенной. Для этих частот точность важна во многих деталях. Тот же лак, FR-4 какой проницаемости у вас вы знаете? Может вам нужно было под лаком оставить антенну?
Для расчета используйте например Feko, HFSS. Освоение от вашей подготовки и знаний зависит.
alexf
сообщение Jun 15 2013, 22:57
Спасибо за ответ. Делал (разные версии) с лаком и без, 3 разные фабрики прототипов, т.е. разный материал - результат тот же самый. А вот по поводу топологии земли и подключения к модулю как раз и хочу посмотреть на симуляцию.
С теорией хорошо: МФТИ , радиотехника (ФРТК). Но с СВЧ практически почти не работал.
fractcon
сообщение Jun 16 2013, 05:31
Пользователь №: 76 788
Найдите книжку hfss_full_book от любой версии, и сможете сделать модель своей антенны. http://www.mediafire.com/download/tctxf58t...s_full_book.rar.
Ну и Курушин неплохую книжку написал http://ipso.ioso.ru/distance/HFSS_Exam_v4.pdf. Но лучше начать c первой.
Сообщение отредактировал fractcon - Jun 16 2013, 05:41
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
alexf
сообщение Jun 16 2013, 08:24
Большое спасибо. Отдельно за прямые ссылки. Насколько успел проглядеть - очень полезные книжки.
etoja
сообщение Jun 18 2013, 07:09
Пользователь №: 1 952
У вас антенна покрыта оловом. Зачем?
Олово увеличило толщину проводника и, соответственно, изменило распределение поля в антенне.
Aner
сообщение Jun 18 2013, 10:02
Из: СПБ
QUOTE (etoja @ Jun 18 2013, 10:09) *
первостепенное - расположение и зона (площадь) под земляной полигон, затем толщина меди и лужение при фиксированной ширине и размере.
расположение земляного полигона влияет на многое, на волновое сопротивление, ширину полосы, диаграмму направленности.
Aner
Из: СПБ
Например, если в месте подключения землю сделать прореженой ~такой же ширины как змейка, то полоса будет шире, усиление поменьше. Это может потребоваться, чтобы не делать точную настройку антенны, учитывая разбросы параметров. Примерно так, как на фотке, слева выполнена земля.
alexf
сообщение Jun 19 2013, 23:42
Предыдущая версия была без выреза в solder mask, так что вместо олова была маска. Результат сильно не отличался.
Но тогда меня один эксперт спросил "зачем маска". Я убрал.
fractcon
сообщение Jun 20 2013, 04:37
Они эксперты такие. Недавно тут спор был, что делать с маской. В общем результат такой, до 2ГГц особо не влияет. Потом маску лучше открыть, но плату покрывать золотом, а лучше серебром. И уж точно не припоем.
k0l0bun
сообщение Jun 20 2013, 09:13
Пользователь №: 73 813
Начал мерить длину пифы и понял, что она уж очень большая для 915 МГц.
Что за рекомендация TI?
Не изменит здесь покрытие оловом распределение тока.
Ни в пифе, ни в земле.
Можете на картинке указать, где выходы на антенну на Вашей RFM50?
Выходы нашел в даташите.
Непонятно, как они коннектятся к антенне (металлизация на обратной стороне?).
Можете указать ключевые соединения от выходов модуля до антенны?
Сообщение отредактировал k0l0bun - Jun 20 2013, 09:24
Aner
сообщение Jun 20 2013, 09:28
Из: СПБ
QUOTE (fractcon @ Jun 20 2013, 07:37) *
Ага, еще платиной покрыть посоветуйте. Меди под лаком достаточно. Открывают маску обычно на макетах для подстройки длины антенны.
Ни золото ни серебро тут не помогают. Разве что для блеска и красоты. Кстати серебро так просто не оставишь, почернеет. Лаком покрывают.
alexf
сообщение Jun 21 2013, 19:25
http://www.ti.com/lit/an/swra228c/swra228c.pdf
Под модулем, но в верхнем слое проводник к основанию F.
В первой версии модуль "лежал" горизонтально, так что антенный вывод модуля был прямо у основания.
Результат промерно тот же - надо было приличный кусок отрезать для настройки.
В результате S11 имеет примерно -12 дб на 915. Совсем не плохо.
Aner
сообщение Jun 21 2013, 19:54
Из: СПБ
неплохо это когда -0,12дБ, а не -12дБ. И потом у них в схеме кучка элементов для согласования, что и влияет на длину.
alexf
сообщение Jun 22 2013, 00:10
Aner, я Вас считал экспертом. А теперь не уверен. Вы хоть знаете что такое S11?
Чем глубже провал на резонансной частоте, тем лучше. Не путать с усилением антены.
А "куча элементов для согласования" расчитана на согласование 50 ом в точке подключения антены к входу/выходу чипа. Все подробно в апноутах расписано.
Я измерял в точке соединения антенного выхода модуля. Если руки не подносить, получается примерно 48 + 20j ohm. Весьма достойно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
