3 страниц V   1 2 3 >
> Режекторный фильтр на 50 Гц для видеосигнала, как удалить наводку от цепей питания на видеосигнал
Hoodwin
сообщение Jun 22 2013, 09:26
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Собственно возникла вот какая задача. Имеем видеосигнал АЦП с частотой 66.(6) МГц, но вообще частота может программно меняться, от 25 до 80 МГц. Но некоторые приемники выдают сигнал с замешиванием в него частоты 50 Гц. И вот требуется эту помеху из сигнала убрать, однако DC нужно оставить. Обработка делается на ПЛИС и основная частота обработки в ней - 100 МГц.
Пока что в голову приходит такой способ.
1) ФНЧ, оставить полосу порядка 200-300 Гц.
2) децимация сигнала на частоту работы полосового фильтра.
3) Полосовой фильтр вокруг частоты 50 Гц.
4) ресемплинг на исходную частоту оцифровки
5) Вычитание из входного сигнала выделенной составляющей
Однако вот попробовал синтезировать какие-то фильтры в MATLAB, смущает, что на шагах 1-3 составляющая приобретает сдвиг по фазе, и становится непригодна для простого вычитания из исходного сигнала. Причем если для одной частоты еще можно как-то подравнять ФЧХ на 0 именно для частоты фильтрации, то для полосы 50-60 Гц фаза довольно сильно изменяется в полосе пропускания.
Пока задачка стоит подавить составляющую на 50 Гц где-нибудь на 35-45 дБ. На данный момент амплитуда помехи оценена в 10% динамического диапазона АЦП. При реализации фильтра на ПЛИС вполне можно успеть делать КИХ на 128-256 порядков на одном блоке памяти. Но вот все же хотелось бы давить не только одну частоту в 50 Гц, но диапазон от 50 до 60. Возможно ли это?
SSerge
сообщение Jun 22 2013, 15:02
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А теперь представьте себе что по телевизору показывают зебру крупным планом. Причём на всей левой половине экрана полоска чёрная, а на правой - белая. А потом камера перемещается к хвосту и теперь верхняя половина экрана чёрная, а нижняя белая.
И как тут отличить полезный сигнал от сетевой наводки?
А если зебра испугается и побежит?
Russia est omnis divisa in partes octo.
polyakovav
сообщение Jun 22 2013, 15:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
С помехой лучше бороться там, где она возникает. Пинайте конструкторов, чтобы нормальное заземление и экранировку обеспечили.
А в сетевой наводке кроме 50 Гц есть еще и 100, и 150 и т.д. - все не отфильтруешь.
_pv
сообщение Jun 22 2013, 19:53
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
зебры на куда более высоких частотах водятся.
50Гц, это полэкрана и больше.
плюс наверное можно и фазу 50Гц отловить и выпилить куда более качественно нежели просто полосовым фильтром на 50Гц.
Hoodwin
сообщение Jun 22 2013, 20:12
Из: _// \\_
Ну вообще в моем случае видеосигнал - это сигнал с приемника РЛС, и он зебру никогда не показывает, особенно бегающую крупным крупом. И проблема в том, что приходится сопрягаться с множеством разных РЛС, а помеха в 50 Гц есть не у всех, а лишь у некоторых. Пинать чужих конструкторов дело неблагодарное, весь предыдущий опыт показывает, что с чужой конторой (и даже несколькими сразу) где сядешь, там и слезешь.
В общем, пока что принято решение попробовать исправить этот недуг при помощи режекторного фильтра. Было бы хорошо спроектировать его так, чтобы иметь возможность давить некий диапазон частот вокруг частоты 50 Гц, желательно без изменения алгоритма, а только заменой коэффициентов. Насчет гармоник пока неясно, может они и есть, но сами по себе слабые и в глаза не бросаются.
Особенности сигнала таковы, что ему нельзя удалять DC, иначе потом трудно восстанавливать уровень сигнала для выделения целей. Кроме этого, после приведения DC к нулю еще производится временная автоматическая регулировка усиления (ВАРУ), и поэтому наличие такой вот помехи перед ВАРУ приводит к ее усложнению после ВАРУ. И еще проблема в том, что разные РЛС имеют видеосигналы разной полярности и мы обычно выделяем сигнал только одной полярности, заменяя значения от другой полярности на нули. Ну и вот если сигнал начинает из-за помехи "проваливаться" в другую полярность, то приходится либо ему ложный сдвиг выдумывать, чтобы вытащить целиком в свою полярность, либо он просто обнуляется и портит выделение целей. И то, и другое плохо, лучше всего убрать 50 Гц до того, как отсекать нужную полярность. Фактически сейчас и так есть коррекция ошибки смещения АЦП (конвейерного типа), но она статическая, и если к ней добавить медленную динамическую составляющую, то в общем почти ничего сильно менять даже не надо. Но вот нужно выделить эту составляющую из видеосигнала.
Methane
сообщение Jun 22 2013, 21:53
Пользователь №: 43 230
А какая у вас частота следования зондирующих сигналов? Откуда взялась проблема с 50гц?
Hoodwin
сообщение Jun 23 2013, 07:17
Из: _// \\_
Частота в зависимости от станции и ее режима может быть от 750 Гц до 3 КГц. Обычно у наших станций частота в зависимости от шкалы меняется дискретно: 750 -> 1500 -> 3000 КГц. В любом случае на период частоты 50 Гц, приходится несколько десятков зондирований.
Проблема 50Гц взялась, я думаю, от особенностей блоков питания собственно станции и нашей обработки. И особенностей организации цепей, уравнивающих нули в аппаратуре РЛС и обработки. Трудно сказать однозначно, я не видел общей схемы всего этого хозяйства, этим занимались интеграторы. Например, на японских небольших станциях с питанием от +24В этой проблемы нет sm.gif У наших станций она тоже не всегда есть, правда.
alex_os
сообщение Jun 23 2013, 08:18
Пользователь №: 17 030
Может имеет смысл попробовать реализовать фильтр в виде IIR 32х битной точности ?
ну не художники мы...
Methane
сообщение Jun 23 2013, 09:31
Тогда зачем отфильтровывать 50гц? Выкинте все от 0 до частоты зондирования, как минимум.
polyakovav
сообщение Jun 23 2013, 09:57
Из: Воронеж
Похоже, нужен классический адаптивный компенсатор помех.
Читайте Уидроу Прикрепленный файл  Widrow.rar ( 3.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 140
Но обеспечить 40 дБ в Ваших условиях будет непросто.
Hoodwin
сообщение Jun 23 2013, 11:49
Из: _// \\_
Methane
Насколько я понимаю, любой фильтр вносит задержку в сигнал. Если сигнал состоит из одной частоты, то можно так подобрать параметры фильтра, что задержка станет равна одному периоду, и сдвиг по фазе обнулится, так что сигнал станет пригоден для прямого вычитания. Если же фильтр выделяет совокупность частот, то период повторения совокупности уходит в бесконечность и подобрать параметрами фильтра нулевую задержку уже невозможно. Остается довольствоваться задержкой, какая есть. Так вот, даже если этот сдвиг будет, скажем, всего 5 градусов для 50 Гц, то это эквивалентно задержке на 15-18 тысяч отсчетов на основной частоте дискретизации видео. Мне вот жалко в ПЛИС столько памяти тратить на тупую задержку сигнала. То есть, вырезать спектр от 0 до 700 Гц не проще, чем от 50 до 60. Проще всего давить ровно одну частоту - 50 Гц. И так по одной и давить все неугодные помехи.
polyakovav
Спасибо, попробую полистать на буднях. Хотя мне для начала нужно оценить, какие подходы есть и какова трудоемкость каждого. В общем то сейчас уже есть фильтры, которыми эта помеха давится, но они работают уже после ВАРУ и после выбора полярности сигнала, а это уже поздновато.
Еще вот такой вопрос. Если мне нужно выделить всего одну частоту 50 Гц из сигнала, оцифрованного на 50-60 МГц, то мне явно нужно где-то 5 порядков частоты сбросить. Во сколько ступеней лучше делать децимацию такого рода? Насколько я понимаю, чем более резкие перепады в АЧХ, тем больше нужен порядок фильтра и больше разрядность коэффициентов. А в данном вопросе интересно сократить частоту дискретизации во много раз, угробив на это минимум ресурсов ПЛИС.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Jun 23 2013, 11:49
polyakovav
сообщение Jun 23 2013, 12:08
Из: Воронеж
Если помеха действительно гармоническая, то адаптивный компенсатор не является фильтром в прямом смысле, и понижение частоты не требуется.
Можно формировать цифровым синтезатором в ПЛИС копию помехи с подстройкой по амплитуде и частоте (фазе), и вычитать из входной смеси сигнала с помехой.
Адаптация амплитуды и частоты (фазы) - по минимуму выходной энергии. Методы адаптации описаны в книжке.
В молодости применял для фильтрации сетевой помехи в кардиографии. При стабильных характеристиках помехи работает хорошо. Если помеха меняется во времени, важно правильно выбрать коэффициент адаптации (скорость сходимости).
NikSave
сообщение Jun 23 2013, 12:49
Пользователь №: 49 592
Поддерживаю такую идею. Была как-то такая задача и решена была именно таким способом. Вполне успешно
Methane
сообщение Jun 23 2013, 13:26
Цитата(Hoodwin @ Jun 23 2013, 14:49) *
Methane
Судя по ващим ответам, эквалайзер, невозможен в принципе. И зачем делать в ПЛИС? Просто из результатов по дальности вычтите задержку. Одна операция.
Аккустические шумодавы так работают насколько я знаю. Из шума вычленяют повторяющиеся гармоники, и генерируют динамиком так чтобы в заданной точке пространства, они сложились в противофазе.
Самурай
сообщение Jun 23 2013, 16:07
Пользователь №: 3 066
Вполне жизненный способ, только пункты 1 и 3 реализуются в пункте 2, и называться этот пункт будет просто «децимация сигнала».
...Однако вот попробовал синтезировать какие-то фильтры в MATLAB, смущает, что на шагах 1-3 составляющая приобретает сдвиг по фазе, и становится непригодна для простого вычитания из исходного сигнала. Причем если для одной частоты еще можно как-то подравнять ФЧХ на 0 именно для частоты фильтрации, то для полосы 50-60 Гц фаза довольно сильно изменяется в полосе пропускания...
...Насколько я понимаю, любой фильтр вносит задержку в сигнал. Если сигнал состоит из одной частоты, то можно так подобрать параметры фильтра, что задержка станет равна одному периоду, и сдвиг по фазе обнулится, так что сигнал станет пригоден для прямого вычитания. Если же фильтр выделяет совокупность частот, то период повторения совокупности уходит в бесконечность и подобрать параметрами фильтра нулевую задержку уже невозможно. Остается довольствоваться задержкой, какая есть...
Используйте КИХ фильтры с линейной фазой и счастье Вам гарантировано.
Вообще, Ваши трудности не совсем понятны и во многом надуманны. Вот для демонстрации Вашего же метода прикрепил картинку с моделью для немного упрощенной задачи. С фильтрами не заморачивался, для простоты взял все фильтры одного порядка (порядок честно взял от фонаря). В реальности это все можно и нужно оптимизировать и минимизировать.
… то это эквивалентно задержке на 15-18 тысяч отсчетов на основной частоте дискретизации видео. Мне вот жалко в ПЛИС столько памяти тратить на тупую задержку сигнала. То есть, вырезать спектр от 0 до 700 Гц не проще, чем от 50 до 60. Проще всего давить ровно одну частоту - 50 Гц. И так по одной и давить все неугодные помехи.
Задержка все равно будет нужна, как минимум на половину порядка эквивалентного фильтра. Но ее легко реализовать на блочной памяти.
И таки да, вырезать спектр от 0 до 700 Гц проще, чем от 50 до 60.
Наименее затратно (по ресурсам) делать децимацию (и интерполяцию), используя максимально возможное количество ступеней. Но зачастую можно пойти на компромиссы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
