> Определение нажимающего предмета, быстрый способ
alexPec
сообщение Jun 22 2013, 17:29
Пользователь №: 15 968
Вопрос уважаемому коллективному разуму:
есть матрица сенсоров давления. на эту матрицу может давить либо плоскость(или прямая) либо точка.
Соответственно при давлеющей плоскости будем иметь примерно одинаковые (либо линейно изменяющиеся по плоскости матрицы) показания всех датчиков давления;
при давлеющей прямой будем иметь картину показаний датчиков типа "хребет" одинаковой высоты (рассматриваем функцию силы давления от координат датчиков матрицы). Максимальные показания - на датчиках наиболее близких к давлеющей прямой, дальше от нее - меньше показания;
при давлеющей "точке" будем иметь картину показаний датчиков типа "пик"
А вопрос такой: как наименьшими мат. затратами, имея показания датчиков, определить, давит на матрицу точка или нет? Это основной вопрос. В идеале неплохо бы еще определять:
- есть ли давление точки при фоновом давлении плоскости и (или) прямой
- давит ли точка, прямая, или плоскость. Т.е. разделять все три объекта
Чего-то не приходит в голову сходу простой матаппарат, реализуемый просто в целочисленном базисе и жрущий мало ресурсов.
Любые идеи, правильные и неправильные, интересны.
Заранее благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:31
Страница сгенерированна за 0.02059 секунд с 7
