> Первый глюк Altium Designer 6, Не хотел рисовать линии и водит дорожки
Владимир
сообщение May 26 2006, 06:04
Пользователь №: 3 671
Все остальное было прекрасно, дома хорошо.
На работу приношу не хочет с собщением об ошибке преобразования String в Double/
открываю рядом на панели другой PCB- никаких проблем.
Редактировать линии - никаких проблем
Приношу домой - никаких проблем
Причины.
1.Первый раз взял в качестве заготовки один из Template (Для PCI), постоавляемый в месте с Altium
2. Все переставил всяви с вылетом компа (моменяли и маму и Hdd и ...)
Вылечил. Только после настройки в Widows в качестве разделителя в числах вместо запятой- точку.
Затем все вернул (после загрузки Altium и проверки) назад и работает
Чудеса, да и только
Zeroom
сообщение May 26 2006, 11:55
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Это известный косяк протела, тянется еще с предыдущих версий. Оставьте точку.
Владимир
сообщение May 30 2006, 09:19
Дело не в этом.
Открыты два одновременно два проекта. В одном все хорошо.
Во втором была означеннная ситуация.
При этом ато касалось только прокладки новых линий.
Старые редактировались без проблем.
Окружности, размеры и т.п. и вводились и редактировались без проблем.
Ввод новых проектов был без проблем.
И наблюдалась только ситуация с этим проетком, основа которого была заготовка PCI платы из пакета Altium.
Ксати вот еще пример другого плана.
В каком то из EXAMLE имена цемей в схеме были с точко привязки справа-снизу.
У меня редактор эжтого не позволяет. Только слева-снизу. Мелочь конечно но неприятно
Yuri Potapoff
сообщение May 31 2006, 08:52
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Причина ругания на запятую в обмене данными между редактором плат и автотрассировщиком.
Если вы редактируете проводник, рисуете окружность или размер, то вы делаете это средствами редактора (внутренними средствами).
Если вы рисуете новый проводник, то включается трассировщик, начинается обмен и ошибка проявляется.
Владимир
сообщение May 31 2006, 09:41
Неужели параметры автотрасировщика прописываются в файле проекта? Если это так, тогда понятно.
Но вроде бы нет. Тогда непонятно почему в соседнем проекте все хорошо(без перезагрузки пакетов и проектов).
И вопрос остается все равно. Тоже сообщение иден на Place\Line.
А эта команда относится и к механическим слоям и по идее не должна формироваться средствами автотрасировщика
Yuri Potapoff
сообщение Jun 1 2006, 10:45
Из: Железнодорожный
Я думаю, даже в альтиуме не знают всех завязок внутри собственной программы.
Владимир
сообщение Jun 2 2006, 13:12
Само собой. Программу пишет не один человек.
Для этого и есть такие тесторы, чтобы найти и раскопать. А для разработчика по возможности учесть.
pr0m
сообщение Jun 6 2006, 15:58
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
не то чтоб глюк - скорее недоработка.
Лечение:
Control Panel - Regional and Language Settings - Regional Options - Customize
В етом диалоге выбери Decimal Symbol - точку(.)
Енжой. (Перегрузиться надо б, или сделать логофф-логон, кажется достаточно)
А разработчики могли б и реализовать программно выяснение текущего установленного десятичного разделителя. Фи.
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Владимир
сообщение Jun 7 2006, 06:48
Лечение:
Это не совсем так. Дома как была запятая так и осталось. Да и на работе я ее назад восстановил.
Если бы это, я даже не открывал бы тему. Такое решение слишком очевидно
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
