> Ток через кварцевый резонатор
Habr
сообщение Jun 24 2013, 01:20
Пользователь №: 60 067
Доброго времени
Есть схема кварцевого генератора ёмкостной трёх точки на третей гармонике. Во всей литературе описано что для уменьшения старения кварцевого генератора на нём должна рассеиваться мощность в районе сотен микроватт.Из документации динамическое сопротивление кварца на частоте настройки 110 ОМ. Напряжение RMS в точке a=0.5V b=2.7v c=0.2v. Получается что на кварце должно рассеиваться W=((2.7-0.2)/110)*(2.7-0.2)= 0,056 Вт. Однако
если пренебречь током через R30 и R31 то получается, что ток через кварц равен току через нагрузочную ёмкость С51 и должен составлять i=u/R=0.2/530=370 мкА. В этом случае на кварце рассеивается W=15 мкВт. Как в итоге правильно рассчитать мощность рассеиваемую кварцем.
_Vova
сообщение Jun 24 2013, 04:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
это рез-т моделирования или измерения (щупом осциллографа)?
п.с. в схеме нет ошибки? (3й точки не видно, похоже коллектор по ВЧ с землей не соединен)
Habr
сообщение Jun 24 2013, 04:33
Это результат измерения щупом осциллографа (режим 1/10, то есть с маленькой собственной ёмкостью).
а что касается трёх точки: первая ёмкость С22, вторая "емкость" С13 L5 ну и собственно сам кварц.
ledum
сообщение Jun 24 2013, 19:41
Пользователь №: 44 237
Емкостная кварцованная трехточка в общем случае не является схемой последовательного резонанса. А значит последовательное сопротивление эквивалентной схемы замещения имеет весьма далекое отношение к импедансу кварца на реальной частоте генерации в Вашей схеме, и исходя из 12пФ последовательно с кварцем на 5МГц, то и достаточно далеко от частоты последовательного резонанса этого кварца, где импеданс равен чисто активному 110 Ом. Емкостные трехточки на кварцах плохо аналитически расчитываются, проще смоделировать. Но надо либо иметь готовые, либо обмерять (заменяя тот же 12пФ на другие номиналы и получая достаточное количество уравнений для Ls, Cs и Cp, хотя последнюю проще померять) эквивалентные параметры кварца на нужной гармошке. А далее просчитать мощность на кварце на частоте генерации. Микроватты, быстрей всего, и получатся. Как-то так. Сорри, если криво, писал с Киндла 4.
Habr
сообщение Jun 24 2013, 23:27
Все эти параметры у меня есть в документации на кварцевый резонатор. То есть, правильно я понял, надо взять схему замещения кварца и подсчитать её сопротивление на частоте генерации, а потом уже исходя из этого сопротивления и падения напряжения на кварцевом резонаторе рассчитать рассеиваемую мощность?
_Vova
сообщение Jun 25 2013, 03:53
Из: Екатеринбург
это да, но я не заметил третьего узла их соединения. Нужно коллектор заземлить по ВЧ - добавить туда Сбл или убрать дроссель L2(если источник питания позволяет)
Habr
сообщение Jun 25 2013, 04:46
вот все три узла
_Vova
сообщение Jun 25 2013, 06:22
Из: Екатеринбург
вот все три узла
и, пожалуйста, изобразите как к ним подключаются ЭБК транзистора.
Habr
сообщение Jun 25 2013, 07:24
да вы правы , при вырезании части из общей схемы вырезал ёмкость с коллектора транзистора на землю (0.1 мкФ), но тем не менее, вопрос именно про мощность на кварце, схема собрана и работает. В данный момент переношу её с макетки на окончательную плату и вот всплыл вопрос про мощность.
shf_05
сообщение Jun 28 2013, 08:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
какое сопротивление кварца на 3-й гармонике?
по расчету советую Вам написать что за магические числа в формулах и нарисовать вместо кварца его схему замещения...
rudy_b
сообщение Jun 28 2013, 17:40
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Наденьте на провод подключения кварца одновитковый тороидальный трансформатор тока на ВЧ феррите с соответствующей нагрузкой. Вторичная обмотка - десяток-другой витков, нагрузка - десяток-другой ом.
Можете предварительно прокалибровать транс уточнив какую индуктивность он вносит (очень небольшую) и его коэффициент передачи на нужной частоте (практически 1 с учетом коэффициента). Паразитная емкость - доли пикофарады. Сигнал с транса можно предварительно усилить для удобства работы.
После калибровки вы можете измерить и ток и (осциллографом через 1 пф с калибровкой) напряжение на кварце и попытаться непосредственно вычислить выделяемую в кварце мощность. Это, правда, непросто из-за высокой добротности. Но ток вы сможете непосредственно измерить достаточно точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
