3 страниц V  < 1 2 3
> Реализация фильтра
ViKo
сообщение Jun 24 2013, 08:20
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Попробую и я ляпнуть глупость. sm.gif Вы фильтруете принятый ЛЧМ импульс, который придет неизвестно когда. У вас будет синхронизатор, позволяющий запускать фильтр синхронно? Импульсов же может быть много, они и перекрываться могут... Не сделать ли обычный фильтр с АЧХ, соответствующей спектру сигнала?
_Anatoliy
сообщение Jun 24 2013, 08:39
Сообщение #32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Нет,синхронизатора не будет,входной сигнал может быть под шумом(отрицательный snr). Этот коррелятор сам является обнаружителем сигнала.
Почитайте внимательно корневой пост, есть хоть один чип на котором можно собрать КИХ-фильтр с длиной ИХ 25000 семплов в реал-тайме?
Если бы речь шла хотя-бы о 2000 семплов,то эта тема,очевидно,даже не возникла бы. Как альтернативу КИХ мне посоветовали применить быструю свёртку. Всё вроде склеивалось, пока не заметил что в алгоритме от alex_os перемножителей для перемножений частотных образов сигнала и ИХ нужно в два раза больше чем требуется для КИХ(чтобы не потерять "хвосты" от предыдущего кадра). За деревьями леса не заметил.
Я в печали.
alex_os
сообщение Jun 24 2013, 09:03
Сообщение #33
Пользователь №: 17 030
Я в печали.
Не печальтесь! Разделите длинный фильтр на несколько покороче ( типа в одно фильтре первая половина ИХ длинного фильтра, в другом вторая половина). Короткие фильтры запускаете параллельно выходы их суммируете. Каждый фильтр быстрой сверткой делать. Ув. termit писал про это.
ну не художники мы...
_Anatoliy
сообщение Jun 24 2013, 09:13
Сообщение #34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Но общее количество умножителей от такого решения не уменьшится же laughing.gif
alex_os
сообщение Jun 24 2013, 09:25
Сообщение #35
Скорее даже увеличится sm.gif. Кстати, видел реализацию ЛЧМ в виде штук 10 секций IIR второго порядка, может такая штука подойдет? Как синтезировать такой фильтр слабо представляю, наверное нечто вроде фазовращателя который делает квадратичную ФЧХ.
_Anatoliy
сообщение Jun 24 2013, 10:00
Сообщение #36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А вот это точно!
Насчёт БИХ тоже слабо представляю.Подумаем.
petrov
сообщение Jun 24 2013, 10:32
Сообщение #37
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как-то странно вы оцениваете, у КИХ фильтра эти умножители работают на входной частоте, в быстрой свёртке на блочной частоте, грубо говоря заменяются одним последовательным умножителем.
А вообще меняйте ЛЧМ на фазоманипулированные последовательности, никаких умножителей, быстрые алгоритмы с малым числом сложений.
_Anatoliy
сообщение Jun 24 2013, 10:48
Сообщение #38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А вот это сильно,спасибо!Самое грустное что этот вариант у меня был с самого начала в запасе,потом закрутился и напрочь забыл о нём,как отрезало.
Значит жизнь продолжается,продолжу дальше секционировать свёртки по совету ув. thermit. А то было забросил уже...
Lmx2315
сообщение Jun 24 2013, 14:26
Сообщение #39
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (_Anatoliy @ Jun 23 2013, 12:51) *
По ходу вопрос возник. При децимации входного сигнала будет ухудшаться чувствительнось согласованного фильтра? Ведь при децимации , например, в 2 раза ИХ станет в 2 раза короче.
..заинтересовал этот вопрос - вы сами нашли ответ на него?
Моё мнение - при децимации (с предварительной фильтрацией дабы не было альязинга) мы не можем потерять С/Ш , наоборот С/ш улучшиться , за счёт фильтрации широкополосных шумов.
SHA-256
thermit
сообщение Jun 24 2013, 14:32
Сообщение #40
Пользователь №: 51 730
В общем и целом - да. При децимации длина в отсчетах уменьшится, но и период дискретизации увеличится, длительность не изменится. снр будет по крайней мере не хуже.
_Anatoliy
сообщение Jun 24 2013, 15:20
Сообщение #41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
По моим наблюдениям чем меньше отсчётов содержится в радиоимпульсе - тем меньше амплитуда пика корреляции на выходе СФ(при прочих равных условиях).
Lmx2315
сообщение Jun 24 2013, 17:14
Сообщение #42
отэц
QUOTE (_Anatoliy @ Jun 24 2013, 19:20) *
..да, но при децимации число полезных отсчётов проходящих через децимирующий фильтр и оставляющих там след - не уменьшается.
SHA-256
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
