> аналог CSD в 3G (UTRAN)
megajohn
сообщение Jun 25 2013, 11:49
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Использую прямое соединение между модемами. В данный момент это CSD на модемах Telit UC864-E 08.01.009
Но согласно википедии, CSD только для стандарта GSM
Практически у меня получается соеденится 2G<->2G и 2G->3G.
А нужно 3G<->3G
как в таких случаях поступают ? Промежуточный сервер с GPRS не вариант - нужно именно прямое соединение (естественно через оператора связи).
P.S. товарища с Cinterion прошу воздержатся от камментов в этот пост
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
sobr
сообщение Jun 25 2013, 12:31
Пользователь №: 24 552
А нужно 3G<->3G
А что написано в описании АТ команд на ваш модуль? А именно описание команды ATD.
Как я понимаю команда ATD к GSM не имеет никакого отношения. Это модемная команда. То есть вы отправили АТD без точки с запятой и модем должен установить соединение датакол. А уж по какому стандарту он будет это делать - его проблемы. CSD или 5GCSD вас это касаться не должно.
molecul
сообщение Jun 25 2013, 13:00
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
А нужно 3G<->3G
Есть подозрение, что проблема на стороне операторов.
Можете уточнить следующие моменты:
1. Симки каких операторов используются с обеих сторон.
2. Какие команды (в частности +CBST) подавались на обоих модулях во всех тестах
3. Работает ли вариант 3G->PSTN (соединение с проводным телефонным провайдером), если да, то какие команды подаются.
Дело в том, что в большинстве зарубежных сетей вообще отключена CSD в 3G сетях, и проверить это производителю у себя весьма проблематично.
Попробуйте сами и убедитесь, что у SW также будут проблемы с CSD в 3G сети. Если я ошибаюсь, приложите также свой лог.
sobr
сообщение Jun 25 2013, 13:13
С удовольствием попробую. Пришлите мне пожалуйста 3G SW.
molecul
сообщение Jun 25 2013, 13:20
Из: СПб
Думаю, вы знаете куда обращаться по поводу получения образцов 3G модулей Sierra Wireless. Ничего личного.
sobr
сообщение Jun 25 2013, 13:44
конечно знаю. А оно мне надо?
Не, я допускаю, что операторы повыключали цсд на 3 г но это логично.
megajohn
сообщение Jun 25 2013, 14:08
Из: СПб
наблюдал при установке соединения бывает оповещение CONNECT 28800
то есть скорее всего это уже не CSD а HSCSD
AT+CBST=0,0,1
всё остальное в соседнем топике
не начем проверить. Если подскажите как поверить - то попробую (может какое ваше тестовое оборудование подключено ?)
вот МТС оба 2G - все отлично
50:16 MDM0ATLOG: AT+WS46=12
50:16 MDM1ATLOG: AT+WS46=12
50:21 MDM0ATLOG: OK
50:21 MDM1ATLOG: OK
50:33 MDM1ATLOG: ATD+79119xxx360
50:34 MDM1ATLOG: #ECAM: 0,1,2,,,"+79119xxx360",145
50:34 MDM1ATLOG: DIALING
50:38 MDM0ATLOG: #ECAM: 0,6,2,,,
50:39 MDM0ATLOG: RING
50:39 MDM0ATLOG: +CLIP: "+79818xxx003",145,"",128,"",0
50:40 MDM1ATLOG: #ECAM: 0,2,2,,,
50:40 MDM1ATLOG: RINGING
50:44 MDM0ATLOG: RING
50:44 MDM0ATLOG: +CLIP: "+79818xxx003",145,"",128,"",0
50:45 MDM0ATLOG: ATA
50:57 MDM0ATLOG: CONNECT 9600
50:57 MDM1ATLOG: CONNECT 9600
вот МТС оба 3G - неудачно
52:38 MDM0ATLOG: AT+WS46=22
52:38 MDM1ATLOG: AT+WS46=22
52:39 MDM0ATLOG: OK
52:39 MDM0ATLOG: +CREG: 2
52:40 MDM0ATLOG: +CREG: 1,"00EA","4015102"
52:41 MDM1ATLOG: OK
57:37 MDM1ATLOG: ATD+79119777360
57:37 MDM1ATLOG: #ECAM: 0,1,2,,,"+79119777360",145
57:37 MDM1ATLOG: DIALING
57:39 MDM1ATLOG: #ECAM: 0,0,2,,,
57:39 MDM1ATLOG: NO CARRIER
molecul
сообщение Jun 26 2013, 06:34
Из: СПб
Попробуйте разные варианты +CBST. Например 7,0,1 или 71,0,1 или 134,1,0. Последняя настройка - это канал для видеовызовов, у меня он работает, но почему то постоянно сыплются мусорные символы (или не мусорные, а элементы неизвестного мне протокола). Протестировать соединение с проводным провайдером легко - найти интернет-провайдера, который предоставляет доступ в интернет через телефонный модем (да, такие еще есть sm.gif ) либо номер 0885 от МТС (и этот номер еще жив, как ни странно).
megajohn
сообщение Jun 27 2013, 11:16
Из: СПб
вы на каком операторе пробовали ? Может конечно одна из симок не поддерживает что-нить
вот мои логи
мегафон3G->мегафон3G
AT+CBST=7,0,1 (на обоих модемах)
OK
ATD+7921xxxx832
NO CARRIER
AT+CBST=71,0,1 (на обоих модемах)
OK
ATD+7921xxxx832
NO CARRIER
AT+CBST=134,1,0 (на обоих модемах)
+CME ERROR: 4
AT+CBST=0,0,1 (на обоих модемах)
OK
ATD+7921xxxx832
#ECAM: 0,1,2,,,"+7921xxxx832",145
DIALING
#ECAM: 0,6,1,,,
RING
мтс3G->мтс3G
AT+WS46=22 (на обоих модемах)
OK
+CREG: 2
+CREG: 1,"00EA","401C632"
ATD+79119777360
DIALING
#ECAM: 0,0,2,,,
NO CARRIER
OK
ATD+79119777360
NO CARRIER
OK
ATD+79119777360
NO CARRIER
AT+CBST=134,1,0
+CME ERROR: 4
ATD+79119777360
NO CARRIER
AT+WS46=12 (снова попробовать 2G на обоих модемах)
OK
+CREG: 2
+CREG: 1,"00EA","50FC"
+CREG: 1,"00EA","5105"
ATD+79119777360
DIALING
#ECAM: 0,6,2,,,
#ECAM: 0,2,2,,,
RINGING
CONNECT 9600
molecul
сообщение Jun 28 2013, 08:12
Из: СПб
Мегафон или МТС - результат аналогичен. См. приложенный лог.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
