17 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
break
сообщение Jun 19 2013, 06:23
Сообщение #46
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Барановский Константин
Понятно почему по-разному отображаются, спасибо. Из всего, что я проверил, нормально отображается только в NanoCAD и LibreCAD. Значит это уже глюки других программ.
viknn
А вообще-то не должно быть разницы латиница-кириллица.
А разница есть - в некоторых программах. Именно кириллица идёт как графика, а латиница как текст.
Сейчас и LibreCAD и Компас отображают utf8 текстовые строки на русском ttf-шрифтами.
Только KiCAD их не генерит.
Ладно, раз в самых нужных программах всё нормально видно, то можно забить.
tema-electric
сообщение Jun 19 2013, 14:10
Сообщение #47
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Корявый перевод в редакторе посадочных мест. В выпадающем меню пункты: "Изменить ширину контура на слое (Текущее)" и "Изменить ширину контура на слое (Все)". Наименование не соответствует выполняемой функции. А функция заключается в "перемещении на другой слой" текущей или всех линий.
Кто сказал МЯУ?
White Rabbit
сообщение Jun 25 2013, 08:30
Сообщение #48
Пользователь №: 73 697
Честно говоря, уже задолбало воевать с Кикадом. Опять решил попробовать сделать зону, опять танцы с бубном. Не хочет заполнять и всё тут. Да и ДРЦ собака молчит. В общем увидел только то, что зоны большего размера вроде рисуются нормально, а как небольшую пририсовываешь, так и труба.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Jun 25 2013, 08:31
tema-electric
сообщение Jun 25 2013, 10:56
Сообщение #49
Из: Томск
А поподробней? С простыми зонами все просто и все всегда работает.
Кто сказал МЯУ?
White Rabbit
сообщение Jun 25 2013, 11:05
Сообщение #50
Так и у меня работает. Просто рисовал очень мелкую зону касающуюся контактных площадок и проводников. Никак не удавалось её закрасить. Соответственно в гербер тоже ничего не конвертировалось. Пришлось увеличить её размер разиков в 5, включая и сами контактные площадки. После этого дело пошло. Уж и не знаю, почему такое отношение к мелким аппендиксам.
tema-electric
сообщение Jun 25 2013, 11:17
Сообщение #51
Из: Томск
Какой размер? Заливка сплошная или линиями? Способ подключения к контактным площадкам?
Кто сказал МЯУ?
White Rabbit
сообщение Jun 25 2013, 12:55
Сообщение #52
Размер - фигура близкая по форме к прямоугольному треугольнику со сторонами 0,5 и 1,4 мм. Заливка сплошная. Способ подключения - включая контактные площадки. Пробовал разные подключения, в т.ч. и отсутствие ))). Реально границы зоны проходили почти по краю контактных площадок.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Jun 25 2013, 12:55
tema-electric
сообщение Jun 25 2013, 14:46
Сообщение #53
Из: Томск
Поигрался. Думаю, Вы наткнулись на фишку KiCAD, с которой я сталкиваюсь обычно с обратной стороны )). У меня проблема бывает с тем, что если полигон не пересек центр контактной площадки, то считается что контактная площадка не подключена к полигону, хотя она может быть наполовину залита и это будет работать и герберы будут нормальные. Так вот, у Вас ситуация обратная. Полигон не заливается потому что считает что не подключен к контактной площадке. Это обеспечивается попаданием цента КП в зону. Центр КП это та точка, откуда выходит белая нить цепи. Ну и следите за минимальной шириной заливки (0.0254мм минимум), чтобы она не скруглила весь полигон до пустышки.
Кто сказал МЯУ?
White Rabbit
сообщение Jun 26 2013, 07:20
Сообщение #54
Может и так. Сейчас всё работает, потому что я "окружаю" большую часть КП. Ещё "особенность", с которой я не разобрался. В свойствах зоны есть параметр "сглаживание углов". Так вот. Сглаживание есть всегда и как оно работает я не понял. Что ни выбирал, внешний вид не меняется. Причём хотел его вообще убрать, ставил "нет" - ноль реакции.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Jun 26 2013, 07:36
tema-electric
сообщение Jun 26 2013, 08:04
Сообщение #55
Из: Томск
Это уже нормальная особенность. Природа не терпит прямых углов, как известно, и фоторезист тоже. Это сглаживание исходит от параметра "минимальна ширина заливки", а эта ширина не равна нулю. Все прямые углы будут сглаживаться, т.к. при подходе к углу ширина уменьшается до нуля, вот он этот угол и скругляет sm.gif. А так штатное скругление работает. Есть у него неприятные особенности, что иногда полигон разрывает. Надо просто удалить лишние углы.
Кто сказал МЯУ?
ARIM
сообщение Jul 10 2013, 15:35
Сообщение #56
Из: Россия
Пользователь №: 4 130
Может немного не в тему, но wink.gif в gost библиотеках посадочных мест везде шелкография попадает на контактные площадки. Многие производители ПП требуют чтобы шелкография на медь не попадала. В частности TePro "...— шелкография не должна попадать на контактные площадки. В противном случае претензии по шелкографии мы принимать не будем;"
break
сообщение Jul 15 2013, 07:28
Сообщение #57
Из: С-Пб.
ARIM
Это надо было писать сюда.
Некоторую помощь в решении этой проблемы можно получить при помощи опции "Маскировать шелкографию" при генерации Gerber'а.
break
сообщение Jul 19 2013, 05:54
Сообщение #58
Из: С-Пб.
При рисовании DXF форматная рамка со штампом превращаются непонятно во что.
Дуги неправильно рисуются.
Текст немного смещается вверх и влево на нижних слоях и вверх и вправо на верхних.
Текст на нижней стороне платы зеркалируется. Если переворачивать, то надо переворачивать целиком плату, а не отдельные надписи, причём в направлении написания. То есть, если написано справа налево (как и должно быть на нижней стороне), то делается слева направо. Если написано сверху вниз, то становится снизу вверх.
Application: Pcbnew
Version: (2013-07-10 BZR 4179 GOST-COMMITTERS)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
break
сообщение Jul 19 2013, 08:01
Сообщение #59
Из: С-Пб.
В чём сермяжная правда отображания содержимого с разными D-кодами разными оттенками? (С D10 - светлее.)
Application: GerbView
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
alex9
сообщение Oct 11 2013, 09:03
Сообщение #60
Пользователь №: 65 492
В ГОСТОВСКОЙ сборке в 3D-настройках модуля смещение образа приходится указывать в ДЮЙМАХ!
Доколе?!
Даёшь миллиметры гостовской сборке!
Серьёзно, может кто устранить этот мелкий, но не приятный недостаток?
ЗЫ Я понял.
Дело даже не в гостовской сборке. Дело в принципе! Если выбираются миллиметры, то и всё должно быть в миллиметрах!
Сообщение отредактировал alex9 - Oct 11 2013, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
