3 страниц V  < 1 2 3
> WDT – Watchdog Timer, Для чего нужен?
ArtemKAD
сообщение Jun 26 2013, 07:54
Сообщение #31
Пользователь №: 18 364
очень растяжимые понятия
Само собой расняжимые. Много от чего зависят. Чем чище и стабильнее питание и меньше воздействия радиации на камень, тем больше времени он может не сбоить. И т.к. процесс статистический, чем больше устройств выпущено, тем раньше можно заметить отсутствие WDT.
Потому и растяжимые.
Егоров
сообщение Jun 26 2013, 11:16
Сообщение #32
Пользователь №: 76 048
Цитата(stells @ Jun 25 2013, 21:45) *
так это значит не была предусмотрена защита от полного разряда... а так вообще-то станция должна постоянно передавать свою телеметрию
Ну да, так программист и считал. Пару спутников через плечо заглядывал как программируют.
А межпланетная станция летит, ориентируясь на Солнце. Только короткое время сеанса связи переориентируется остронаправленной антенной на Землю. Сбросила пакет телеметрии, получила команды и опять разворачивается батареями на Солнце.
Ошибочно были выстроены приоритеты прерываний и их маски. На время сеанса связи все прочее было замаскировано, чтобы не отвлекало.
А отвлечься на контроль питания стоило. Потеря сеанса связи - невелика беда, можно через пару часов попытаться еще. Потеря же питания привела к потере объекта.
Программа висела в бесконечном цикле ожидания, это был алгоритмический просчет, не предусмотрели такой ситуации. Сторожевой таймер тут бы выручил.
zombi
сообщение Jun 26 2013, 11:46
Сообщение #33
Пользователь №: 40 106
Цитата(stells @ Jun 26 2013, 09:42) *
ассемблер... а какая разница?
Я так и предполагал.
Как только начинаешь использовать подпрограммы,библиотеки написанные не самим тут уже без WDT никак это точно biggrin.gif
Цитата(Егоров @ Jun 26 2013, 14:16) *
... это был алгоритмический просчет, не предусмотрели такой ситуации. Сторожевой таймер тут бы выручил.
А если бы такую ситуацию предусмотрели то таймер был бы ненужен.
МКС вон единицы выпушено а отсутствие WDT уже заметно.
За двадцать лет мной разработано несколько десятков различных изделий на АТ90S,MEGA,XMEGA которые разошлись тиражами от сотни до десятков тысяч и ни в одном из них я никогда не использовал WDT.
Жалоб на какие либо зависания рабочих изделий небыло.
ArtemKAD
сообщение Jun 26 2013, 12:16
Сообщение #34
Странно. Особенно на AT90S. Разве что устройства не были автономными.
А причем тут МКС?
Егоров
сообщение Jun 26 2013, 18:19
Сообщение #35
Да, конечно. Но тут я вспоминаю кадры старого фильма:
ПетрI: Продули битву почем зря...
Меншиков: Да, мингерц, продули-с... А вот если бы у нас была конница...
ПетрI: Так то ж если бы она была! Побеждать нужно уметь всегда!
Fujitser
сообщение Jun 27 2013, 14:00
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Цитата(zombi @ Jun 21 2013, 21:34) *
Кроме как для сброса плохо написанной "зависшей" программы для чего ещё можно использовать?
Для сброса зависшего микроконтроллера с хорошо написанной программой? очевидно же.
Микроконтроллеры часто зависают при воздействии помех по питанию и т.п.
WDT должен использоваться обязательно, без вариантов.
zombi
сообщение Jun 27 2013, 16:01
Сообщение #37
Разрешая работу любого узла мк я обязательно должен убедиться в его работоспособности.
Как предлагаете проверить WDT? (советы убрать wdr не принимаются).
_Артём_
сообщение Jun 27 2013, 18:50
Сообщение #38
Пользователь №: 17 322
Просто проверить(wdr не убираем):
void main()
  EnableWdt();
  while (1) {
    if (WdtResetEnable()) // например какая надо нога в соответствующем состоянии
      asm("wdr");
    else
      while (1);
Если программа сбрасывается на >100500 МК значит WDT работает(при соответстующих условиях).
Это как бы обязательно. Но первый кандидат, почему программа не работает - это ваша программа. Но узлы МК тоже могут работать не так как задумывалось их разработчиками (xmega тому хороший пример).
zombi
сообщение Jun 27 2013, 19:30
Сообщение #39
Вы меня не поняли.
Разрешение/запрещение wdr путём опроса ноги или перекомпиляции проекта это не то.
Для полноценного теста работоспособности WDT и правильности расположения в программе команд wdr процессор должен именно подвиснуть и после этого сброситься именно от WDT.
Пишут : "часто зависают при воздействии помех по питанию и т.п."
Вот я и хочу как то воздействовать на питание или на т.п. с целью подвесить проц.
Как мне это сделать???
Разумеется.
Тогда я должен обязательно понять как оно работает/неработает, а без полного понимания этого писать программу просто не имеет смысла.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
